Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Für alle die unter ioBroker den vw-connect Adapter einsetzten und dieser in letzter Zeit den nachfolgenden Fehler ausgibt:
Skoda hat seine Nutzungsbedingungen geändert. Das wird natürlich nicht in der App, sondern nur auf der Skoda Connect Webseite angezeigt. Ohne Zustimmung zu den neuen Nutzerbedingungen funktioniert der Adapter nicht mehr.
Nach Zustimmung wird der Adapter sofort "Grün".
vw-connect.0 2023-01-31 07:57:45.829 warn Try to auto accept new consent vw-connect.0 2023-01-31 07:57:45.829 warn https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=1b47093132824e18f81348f30b23cdfe37fc6e7e&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy vw-connect.0 2023-01-31 07:57:45.828 warn No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account: vw-connect.0 2023-01-31 07:57:45.827 warn /signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=1b47093132824e18f81348f30b23cdfe37fc6e7e&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy vw-connect.0 2023-01-31 07:57:44.106 info starting. Version 0.0.56 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24 -
Echt nervig mit den Skoda Servern -kaum geht das eine, spackt was anderes wieder rum
vw-connect.0 2023-01-31 08:57:13.185 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status vw-connect.0 2023-01-31 08:57:13.185 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.0 2023-01-31 08:57:13.185 error "" vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.964 error Refresh Second Token was not successful vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.964 error Restart adapter in 10min vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.964 error 400 vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.963 error {"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"} vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.963 error vw-connect.0 2023-01-31 08:57:09.963 error Failing to refresh token. -
Hey weiß jmd wie ich in einer VIS den Verbrauch mit anzeigen lasse ?
Ich hab da aktuell noch mit der Formatierung Probleme:"{d:vw-connect.0.XXXX.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption; d.substring(1, 0)+"."+d.substring(1, 5)} l/100km"
Sind tatsächlich 11,9 (auch wenn 1,19 echt toll wäre)Danke für die Hilfe
@kev-iin in VIS kann man mit entsprechenden Number Widget mit 10 multiplizieren
Jetzt wo ich den Code mal außerhalb dieser kleinen Zeile sehe, seh ich auch wo.
{d:vw-connect.0.XXXXX.tripdatashortTerm.tripData01.averageFuelConsumption; d.substring(2, 0)+"."+d.substring(1, 5)} l/100km*
So passt es
Aber sollte ich wieder untger 10l fallen dürfte hier wieder ne falsche Formatierung liegen, hat evtl jmd eine elegantere Lösung ?
Grüße und Danke
@sneak-l8
Danke für dein Update zur Parkposition (natürlich auch @tombox für den Adapter). Mein ID3 hat mittlerweile auch die Software 3.0 (steht in dem Fall wohl eher für das dritte verbaute Hauptsteuergerät...)
Parkposition und Move wird sauber aktualisiert. Momentan ist nur ein Hauptnutzer registriert, hast du Erfahrung wie das mit weiteren Benutzern und der Übermittlung der Parkposition ist. Wenn ich die Privatsphäre-Einstellung im Auto richtig deute bekomme ich über den Adapter (Account des Hauptnutzers) auch nur die Position übermittelt wenn der Hauptnutzer fährt. Müsste ich für den Zweitbenutzer eine eigene Adapterinstanz anlegen? -
@bommel_030 nein, musst Du nicht. Soweit ich weiß, hat der 2. Benutzer keine Verknüpfung zu einem Account. D. h. solange der zuletzt gefahren ist, bekommst Du gar keine Parkposition.
Daher lass das mit den Benutzern besser sein. Ich meine, es gibt eh noch keine Vorteile davon. Spiegel oder HUD stellen sich deswegen auch nicht um... -
@sneak-l8
Danke für die Rückmeldung, dann bleib ich erstmal bei einem Nutzer. -
Ich würde gerne die Ladedaten weiterverarbeiten. Habe ich eine Möglichkeit, mehr als die 100 Einträge abzurufen?
@anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
@tombox super danke dir! Die Option hab ich komplett übersehen.
Moin zusammen,
ich nutze den Adapter mit einem Skoda Superb IV - seit paar Tagen wird der Ladestatus der Batterie und auch der Status des Steckers nicht mehr synchronisiert.Wisst ihr was da los ist?
Habe hier was von einer "neuen" Version im Github gelesen. Wenn ich dort schaue, finde ich nur die Version 0.0.55 und habe selbst die 0.0.56 installiert?!
Hat eigentlich kein anderer Skoda Enyaq Fahrer (mit ME 3.0) diesen Sack von Fehlermeldungen im LOG.?
seit der Störung der VW Server im Januar wird bei mir die Parkposition meines Octavia nicht mehr zuverlässig angezeigt. Es werden fast immer 2 Adressen angezeigt, von denen eine, mal die erste, mal die zweite stimmt. Manchmal liegen die Adressen dicht bei einander, manchmal auch zig Kilometer auseinander. Ich habe mir mal ein kleines Blockly gebastelt, dass mir den Standort zusendet. Da kommen dann tatsächlich zeitgleich 2 Adressen an.
Das Script liest folgenden DP aus:vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.position.address.displayName
Hat sich irgendetwas geändert, muss ich anders vorgehen?
Vor der Störung hat alles gut funktioniert.Vielen Dank
Hallo zusammen.
Hab seit heute nur Störungen VW Connect lässt sich im Io Broker nicht mehr anmelden.vw-connect.0 2023-02-15 12:48:49.576 error 405 vw-connect.0 2023-02-15 12:48:49.575 warn Failed to auto accept vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.946 error Restart Adapter in 30min vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.946 error Login Failed vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.939 warn Try to auto accept new consent vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.939 warn https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.938 warn No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account: vw-connect.0 2023-02-15 12:48:48.936 warn /signin-service/v1/a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=30e0a01aa5f1fa3687528def5f92a80a8617efcd&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacyHat VW wieder was geändert.
Bitte um Problem Behebung.
DANKE Gruß Jürgen -
@juggi1962 Bitte der Anweisung folgen und den consent in der app akzeptieren
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Was für einer Anweisung?
@juggi1962 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Okay hat sich erledigt, Danke
@tombox Welche Anweisung? Und wo bestätige ich consent?
Ich komm da einfach nicht weiter. -
@cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
