    4. Test Adapter Omada TP-Link
      GMJ @tombox last edited by GMJ
      @tombox
      Ok hat nun geklappt mit default 443 ...gnaa hatte den Portal Port ausgelesen sry.
      Teste nun 🙂
        tombox @GMJ last edited by
        @gmj habs mal eingefügt das für hardware controller der default port 443 ist
          @tombox
          Ergibt Sinn 🙂
          Soweit läuft alles! Top! 👏
          Spiele die Tage dann weiter mit den Werten und Daten!
            @gmj Die aktuelle version hat sogar ein interval in Sekunden zum updaten
              @tombox
              Upd gezogen
              Ich teste das mal mit default 30 runter auf 10 gestellt. (kann dann z.B. als Anwesenheit auf Handy Abfrage genutzt werden)
                GMJ @GMJ last edited by GMJ
                @gmj
                Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
                Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
                Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
                Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
                Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
                Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
                PS: Erst mal Feierabend für heute.
                Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
                PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
                  tombox @GMJ last edited by tombox
                  @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
                  • von.cartman
                    von.cartman last edited by von.cartman
                    Vielen Dank für den Adapter,
                    ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    omada.0
                    2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tombox @von.cartman last edited by tombox
                      @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
                      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • von.cartman
                        von.cartman @tombox last edited by von.cartman
                        @tombox
                        neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
                        Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
                          @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
                          Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
                          • Wszene
                            Wszene last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                            Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                            Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                            omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                            Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                            Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                            omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                            Denn dieser Baum ist immer da
                            Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                            z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                              scribere8146 last edited by
                              Hi ,
                              zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                              ER-605 V2
                              SG-2008P
                              2x EAP-653
                              Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                              Installation reibungslos.
                              Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                              Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                              Jetzt ist spielen angesagt.
                              Danke nochmal
                              Thorsten
                                tombox @Wszene last edited by
                                @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                                createState("0_userdata.0.activeTest")
                                on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                                   setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                                S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  scribere8146 @tombox last edited by scribere8146
                                  @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                                    tombox @scribere8146 last edited by tombox
                                    @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                                    activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                                    Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                                    • Wszene
                                      Wszene @tombox last edited by Wszene
                                      @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                                      Danke für das Script
                                      Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                                      createState("0_userdata.0.activeTest2")
                                      on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                                         setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                                      Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                                      Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                                      Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                        @wszene Ja genau
                                        Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                                        Also kein interval sondern sofort
                                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Wszene
                                          @tombox
                                          Danke für die Erklärung
                                          Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                                          Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                                          Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                                          Muss ich da noch etwas anpassen?
                                          T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7037
