    4. Neuling braucht Hilfe
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Ohne screenshots können wir nur raten
      Datenpunkt, smart gerät im cloud Adapter, blockly script
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • O
        oif last edited by
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @oif:
          hier die screenshots
          https://my.sofortcloud.com/index.php/s/QRuFXN03yeTY50c `
          Hallo oif
          Bitte keine Links nach "irgendwo".
          Screenshots direkt einbinden!
          • O
            oif last edited by
            Hab den Beitrag editiert
            • BBTown
              @oif:
              Hab den Beitrag editiert ` nein, die Bilder liegen immer noch auf einem externen Server!!
              • BBTown
                by the way … schau dir darüber hinaus auch diesen Dialog an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ink#p78884
                Es lohnt sich auch ggf. den gesamten Thread durchzulesen/durchzuarbeiten.
                • O
                  oif last edited by
                  so, jetzt aber. sorry
                  den thread hab ich mir auch schon angeschaut
                  • BBTown
                    als erstes:
                    Scripte werden nur für Sonderfällen unter "Global" angelegt, ansonsten ist Global absolut Tabu !!!
                    Entsprechend das Script woanders ablegen.
                    • BBTown
                      Bitte ändere bei "TV_ein" und "TV_aus" jeweils die Rolle (role) auf "button"
                      Kannst Du den Broadlink sehen? dann betätige jeweils den button für "TV_ein" und "TV_aus" und prüfe ob der Brodlink darauf reagiert.
                      Eine orangene Lampe sollte das Senden des IR-Codes anzeigen.
                      Der Ferneseher sollte nun entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden.
                      Ist das so?
                      Falls nein, stimmen die Codes nicht.
                      • O
                        oif last edited by
                        Ja, das funktioniert alles.
                        Ich glaub es scheitert an was grundlegendem.
                        Den Code von blockly kopiere ich wo rein, oder reicht es wenns per blockly erstellt und gespeichert wird?
                        • rantanplan
                          Wenn das Script aus "Global" raus ist, sollte es laufen.
                          Mich irritiert aber noch, das "Javascript.0" 2x unter Objekte auftauscht.
                          Vielleicht noch ein kleiner Tipp.
                          Eine boolsche Variable hat nur 2 Zustände "wahr" oder "unwahr".
                          Da kann man die Bedingungsabfrage etwas vereinfachen.
                          Falls x = wahr
                          mache …...
                          sonst ......
                          • rantanplan
                            @oif:
                            Den Code von blockly kopiere ich wo rein, oder reicht es wenns per blockly erstellt und gespeichert wird? `
                            Den "Code" musst Du nirgens hinkopieren.
                            Lege Dir eigene Gruppen an (über das + Zeichen oben links).
                            Darin speicherst Du Dein Blockly und startest es. Fertig.
                            • rantanplan
                              Ach und ändere bitte den Betreff Deines ersten Beitrags in etwas aussagekräftigeren.
                              Z.B. [Problem] Blockly Broadlink…...
                              Schau mal hier:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 451#p21560
                              • O
                                oif last edited by
                                danke euch, jetzt funktioniert es.
                                habe eine eigene Gruppe erstellt und es aus global verschoben und den Tip von @rantanplan befolgt.
                                Der Thread ist nicht von mir, daher kann ich den Titel nicht ändern.
                                5048
