    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • Thomas Herrmann
      Thomas Herrmann @UlliJ last edited by
      @ullij
      Wünsch dir ebenso ein frohes Neues.
      Es bezieht sich auf das Skript in deinem Post vom 14. Apr. 2020, 20:42: [https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb/26](Link Adresse)
      Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, woran es liegen kann.
      • U
        UlliJ @Thomas Herrmann last edited by
        @thomas-herrmann
        Hallo Thomas,
        ich versuche es doch mal, allerdings habe ich die Umgebung dafür nicht mehr aktiv...testen ist also nicht ohne weiteres. Und Sqlite habe ich noch nie nicht verwendet.
        Das Python skript habe ich 1:1 aus der genanntenten Quelle übernommen und nur den Input bereitgestellt,
        Du hast in dem Teil des Skriptes wo die Daten geschrieben werden sollen den Feldtyp geändert (Zeile 50). Die Fehlermeldung deutet darauf hin das Du einen String übergibst, aber ein Integer erwartet wird.
        Versuch doch mal das Skript im Original laufen zu lassen und die Inputdaten passend zur Verfügung zu stellen.
        Ulli
        Thomas Herrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Herrmann
          @ullij Danke, aber das habe ich vorher natürlich schon versucht.
          Die Änderung stammt von @JackGruber [https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb/36]
            ChrPrk last edited by ChrPrk
            vielen Dank für das Script und da drumherum hier @JackGruber @UlliJ - ich bin gerade dabei, ca 60mio Datensätze von einer SQL auf eine influx zu migrieren.
            Ich stoße hierbei leider immer wieder mitten in der Übertragung auf folgenden Fehler:
            Total metrics in ts_number: 1
            0_userdata.0.Variablen.Strom.Steckdose_Dachgeschoss(ID: 9, type: float) (1/1)
            Processing row 1 to 1,000 from LIMIT 0 / 100,000 ts_number - 0_userdata.0.Variablen.Strom.Steckdose_Dachgeschoss (1/1)
            InfluxDB error
            float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
            Kann ich das entweder irgendwie überspringen oder gar besser konvertieren in eine 0 oder etwas in der Art?
            Vielen Dank
            Christoph
              Sputnik24 last edited by Sputnik24
              Falscher Thread, sorry. Bitte löschen.
                maxx8888 @ChrPrk last edited by maxx8888
                @chrprk
                Hatte gerade genau das gleiche Problem. Scheinbar sind da teilweise "nicht" float Werte in mysql DB vorhanden.
                z.b. null
                Habe es recht simple gelöst, indem einfach alle Werte die nicht Float sind auf 0 gesetzt werden.
                Änderung im Script war einfach beim float konvertieren ein "or 0" anfügen:
                            # Daten in richtigen Typ wandeln
                            if field_label == "value":
                                if datatype == 0:  # ts_number
                                    fields["value"] = float(record["value"] or 0)
                                elif datatype == 1:  # ts_string
                                    fields["value"] = str(record["value"])
                                elif datatype == 2:  # ts_bool
                                    fields["value"] = bool(record["value"])
                @JackGruber
                Vielen Dank für das coole Script. Einfach genial!
                  bvol @umbm last edited by
                  @umbm influx v2 kann auch noch influx v1 api auth influx v1 auth create
                  • Z
                    ZeroQool last edited by
                    Ich muss 3 Jahre Daten importieren, aber irgendwann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    InfluxDB error
                    HTTPConnectionPool(host='192.168.178.155', port=8086): Max retries exceeded with url: /write?db=iobroker&rp=autogen (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fb8267db6d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                    Die Batchsize habe ich hoch und runter getestet. Der Fehler ist sehr sporadisch, aber kommt defintiv, entweder am Datensatz X oder Y.
                    Hat jemand noch eine Idee. Könnte mir vorstellen, dass es nur eine Server-Einstellung ist, aber ich finde die Stelle nicht. In Google findet man auch kaum etwas. Danke
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Jetzt muss ich auch noch mal was Banales nachfragen:
                      Bei den Datenpunkten ist ja im Moment die Aufzeichnung bei SQL aktiviert.
                      Ich nehme an ich muss erst die Aufzeichnung bei InfluxDB aktivieren damit es die Datenpunkte dort gibt und dann die Daten migrieren?
                      Oder?
                        A Former User @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                        Oder?
                        Moin,
                        ich bin mir mal wieder nicht sicher, ob ich alles korrekt verstehe, aber hilft Dir evtl. diese Lösung weiter?
                        Query SQL-DB und SQL Funktion damit solltest Du dir eigentlich das Bucket und layout in InfluxDb automatisch anlegen.
                        Alles nicht getestet, da ich gerade keine Postgresql oder mariadb zur Hand habe.
                        VG
                        Bernd
                        • BananaJoe
                          Ich meinte das:
                          ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bananajoe
                            ok, habe schon wieder zu kompliziert gedacht.
                            VG
                            Bernd
                              thomassch @BananaJoe last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              erst mal vielen Dank an @JackGruber für das Script, es hat mir viel Arbeit erspart.
                              Da ich eine Microsoft SQL Datenbank haben, musste ich das Script etwas umschreiben (sorry @JackGruber ).
                              Falls jemand diese Änderung benötigt, hier ist sie:
                              1. Ihr benötigt Python, ich habe diese Version installiert
                                https://www.python.org/downloads/release/python-3125/
                              2. Die Jason Datei wie folgt ergänzen. Ich habe Sie als migrateMSQL.py umbenannt:
                                Bitte MSQL Login Daten entsprechend anpassen <xxxxx> und auch für die Influx Datenbank die Zugangsdaten anpassen. Hier ist es wichtig das Token zu verwenden das man
                                bei INfluxDB V2 anlegen muss.
                                Bei mir ist InfluxDB ein extra Container im Proxmox und daher musste ich hier auch noch die IP Adresse angeben.
                                "MSQL": {
                                  "server": "localhost",
                                  "user": "iobroker",
                                  "password": "xxxxxxxx",
                                  "database": "iobroker"
                                "MySQL": {
                                  "host": "localhost",
                                  "port": 3306,
                                  "database": "iobroker",
                                  "user": "iobroker",
                                  "password": "iobroker"
                                "InfluxDB": {
                                  "host": "192.168.2.xxx",
                                  "ssl": false,
                                  "port": 8086,
                                  "retention_policy": "autogen",
                                  "user": "admin",
                                  "password": "7TBAUCsxxxxxY2Sde9QAiAYTDo0WzwerJ8BqfOvxxxx19a8jwYzociuB_4RFVGIDAkN7MA==",
                                  "store_ack_boolean": true
                              1. Bitte dann die PYMSSQL Bibliothek installieren, diese wird für den Zugriff auf MSQL benötigt.
                                Ich habe das in der Commandozeile unter einem Windows Betriebsystem gemacht, in dieser Reihenfolge:
                              pip install -r requirements.txt
                              pip install pymssql
                              1. Achtet darauf, dass Ihr im IOBroker die InfluxDB Schnittstelle zusätzlich zu euren SQL Interface installiert und ich musste leider für alle Datenpunkte die InfluxDB Protokollierung einzeln aktivieren und ein
                                stellen. Da die InfluxDB Schnittstelle keine individuelle Löschung pro Datenpunkte erlaubt, habe ich 2 InfluxDB Instanzen installiert mit unterschiedlichen Löschzeiten (eigentlich eine für unbegrenzt und eine für 1 Jahr).
                                Hier werde ich noch schauen was InfluxDB kann, soweit ich weiß sollte man das in Influx direkt programmieren und damit entsprechende Daten verdichten bzw. löschen.
                              2. Und nun das Phyton Script ausführen, hier gibt es ein paar Anpassungen wegen MSQL z.B. "import pymssql", wie Ihr unten im geänderten SourceCode seht.
                                Ich habe bewusst darauf verzichtet meine Änderungen "schön zu machen", da ich es nur einmalig brauche, aber wichtig für mich war, es funktioniert.
                                Die Ausführung kann sehr sehr lange dauern, daher habt Geduld. Damit Ihr die Scriptausgaben auch seht, nicht einfach auf migrateMSQL.py klicken, sonst geht das Command Fenster sofort wieder zu.
                                Öffnet am Besten ein CMD, wechselt in der Verzeichnis wo Ihr requirements.txt und migrateMSQL.py abgelegt habt und gebt dann folgende Zeile ein.
                              python migrateMSQL.py ALL
                              Und hier nun der Inhalt von migrateMSQL.py:
                              import json
                              import os
                              import sys
                              import time
                              import pymssql
                              try:
                                  from influxdb import InfluxDBClient
                                  import pymssql
                              except Exception as ex:
                                  print(ex)
                                  print("Please install all requirements!")
                                  sys.exit(1)
                              if not sys.version_info >= (3, 6):
                                  print("Python version to old!")
                                  print(sys.version)
                                  sys.exit(1)
                              # Load DB Settings
                              database_file = os.path.join(os.path.dirname(
                                  os.path.realpath(__file__)), "database.json")
                              if not os.path.exists(database_file):
                                  print("Please rename database.json.example to database.json")
                                  sys.exit(1)
                              f = open(database_file, 'r')
                              db = f.read()
                              f.close()
                              try:
                                  db = json.loads(db)
                              except json.decoder.JSONDecodeError as ex:
                                  print(database_file + "Json is not valid!")
                                  print(ex)
                                  sys.exit(1)
                                  print("Unhandeld Exception")
                                  print(ex)
                                  sys.exit(1)
                              try:
                                  print("SQL CONNECT: server="+db['MSQL']['server'])
                                  MSSQL_CONNECTION = pymssql.connect(server=db['MSQL']['server'],
        user=db['MSQL']['user'],
        password=db['MSQL']['password'],
        database=db['MSQL']['database'],
                              					as_dict=True)
                              #    MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host=db['MySQL']['host'],
                              #                                       port=db['MySQL']['port'],
                              #                                       user=db['MySQL']['user'],
                              #                                       password=db['MySQL']['password'],
                              #                                       db=db['MySQL']['database'])
                              except pymssql.OperationalError as error:
                                  print(error)
                                  sys.exit(1)
                                  print("MSSQL connection error")
                                  print(ex)
                                  sys.exit(1)
                              INFLUXDB_CONNECTION = InfluxDBClient(host=db['InfluxDB']['host'],
        ssl=db['InfluxDB']['ssl'],
        verify_ssl=True,
        port=db['InfluxDB']['port'],
        username=db['InfluxDB']['user'],
        password=db['InfluxDB']['password'],
        database=db['InfluxDB']['database'])
                              # Select datapoints
                              if len(sys.argv) > 1 and sys.argv[1].upper().strip() == "ALL":
                                  MIGRATE_DATAPOINT = ""
                                  print("Migrate ALL datapoints ...")
                              elif len(sys.argv) == 2:
                                  MIGRATE_DATAPOINT = " AND name LIKE '" + sys.argv[1] + "' "
                                  print("Migrate '" + sys.argv[1] + "' datapoint(s) ...")
                              else:
                                  print("To migrate all datapoints run '" + sys.argv[0] + " ALL'")
                                  print("To migrate one datapoints run '" + sys.argv[0] + " <DATAPONTNAME>'")
                                  print("To migrate a set of datapoints run '" +
                                        sys.argv[0] + ' "hm-rega.0.%"' + "'")
                                  sys.exit(1)
                              print("")
                              # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
                              SCHEMA = {
                                  "time_column": "time",  # the column that will be used as the time stamp in influx
                                  # columns that will map to fields
                                  "columns_to_fields": ["ack", "q", "from", "value"],
                                  # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                                  # table name that will be mapped to measurement
                                  "table_name_to_measurement": "name",
                              DATATYPES = ["float", "string", "boolean"]
                              # Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
                              def generate_influx_points(datatype, records):
                                  influx_points = []
                                  for record in records:
                                      #tags = {},
                                      fields = {}
                                      # for tag_label in SCHEMA['columns_to_tags']:
                                      #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                                      for field_label in SCHEMA['columns_to_fields']:
                                          if db['InfluxDB']['store_ack_boolean'] == True:
                                              if field_label == "ack":
                                                  if (record[field_label] == 1 or record[field_label] == "True" or record[field_label] == True):
                                                      record[field_label] = True
                                                  else:
                                                      record[field_label] = False
                                          fields[field_label] = record[field_label]
                                      influx_points.append({
                                          "measurement": record[SCHEMA['table_name_to_measurement']],
                                          # "tags": tags,
                                          "time": record[SCHEMA['time_column']],
                                          "fields": fields
                                  return influx_points
                              def query_metrics(table):
                                  MSSQL_CURSOR.execute(
                                      "SELECT name, id, type FROM datapoints WHERE id IN(SELECT DISTINCT id FROM " + table + ")" + MIGRATE_DATAPOINT)
                                  rows = MSSQL_CURSOR.fetchall()
                                  print('Total metrics in ' + table + ": " + str(MSSQL_CURSOR.rowcount))
                                  return rows
                              def migrate_datapoints(table):
                                  query_max_rows = 100000  # prevent run out of mermory limit on SQL DB
                                  process_max_rows = 1000
                                  migrated_datapoints = 0
                                  metrics = query_metrics(table)
                                  metric_nr = 0
                                  metric_count = str(len(metrics))
                                  processed_rows = 0
                                  for metric in metrics:
                                      metric_nr += 1
                                      print(metric['name'] + "(ID: " + str(metric['id']) + ", type: " + DATATYPES[metric['type']] + ")" +
                                            " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                                      start_row = 0
                                      processed_rows = 0
                                      while True:
                                          query = """SELECT d.name,
                                              m.ack AS ack,
                                              CAST(m.q AS FLOAT) AS q,
                                              s.name AS [from],
                                              m.val AS value,
                                              CAST(m.ts * 1000000 AS BIGINT) AS time
                                              FROM [dbo].[""" + table + """] AS m
                                              LEFT JOIN [dbo].[datapoints] AS d ON m.id = d.id
                                              LEFT JOIN [dbo].[sources] AS s ON m._from = s.id
                                              WHERE m.q = 0 AND d.id = """ + str(metric['id']) + """
                                              ORDER BY m.ts DESC
                                              OFFSET """ + str(start_row) + """ ROWS
                                              FETCH NEXT """ + str(query_max_rows) + """ ROWS ONLY; """
                              #### alte query für MySQL
                              #            query = """SELECT d.name,
                              #                                m.ack AS 'ack',
                              #                                (m.q*1.0) AS 'q',
                              #                                s.name AS "from",
                              #                                m.val AS 'value',
                              #                                (m.ts*1000000) AS'time'
                              #                                FROM """ + table + """ AS m
                              #                                LEFT JOIN datapoints AS d ON m.id=d.id
                              #                                LEFT JOIN sources AS s ON m._from=s.id
                              #                                WHERE q=0 AND d.id = """ + str(metric['id']) + """
                              #                                ORDER BY m.ts desc
                              #                                LIMIT """ + str(start_row) + """, """ + str(query_max_rows)
                                          MSSQL_CURSOR.execute(query)
                                          if MSSQL_CURSOR.rowcount == 0:
                                              break
                                          # process x records at a time
                                          while True:
                                              selected_rows = MSSQL_CURSOR.fetchmany(process_max_rows)
                                              if len(selected_rows) == 0:
                                                  break
                                              print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                                                    table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                                              migrated_datapoints += len(selected_rows)
                                              try:
                                                  INFLUXDB_CONNECTION.write_points(generate_influx_points(metric['type'],
                                                      selected_rows), retention_policy=db['InfluxDB']['retention_policy'])
                                                  print("InfluxDB error")
                                                  print(ex)
                                                  sys.exit(1)
                                              processed_rows += len(selected_rows)
                                          start_row += query_max_rows
                                      print("")
                                  return migrated_datapoints
                              #MSSQL_CURSOR = MSSQL_CONNECTION.cursor(cursor=pymssql.cursors.DictCursor)
                              MSSQL_CURSOR = MSSQL_CONNECTION.cursor()
                              migrated = 0
                              migrated += migrate_datapoints("ts_number")
                              migrated += migrate_datapoints("ts_bool")
                              migrated += migrate_datapoints("ts_string")
                              print(f"Migrated: {migrated:,}")
                              MSSQL_CONNECTION.close()
                              1. Ausgeführt
                              Final habe ich damit 45,770,061 Datensätzen auf einmal migrieren können und stichprobenartig mal über die Weboberfläche von INfluxDB geprüft ob soweit alles passt, noch ist mir kein Fehler aufgefallen.
                              Ich hoffe diese Anleitung hilft denen weiter die statt mySQL ein MSSQL verwenden.
                              Danke nochmals an @JackGruber für die tolle Arbeit.
                              Gruss
                              Thomas
                                Micha70 last edited by
                                Ich versuche das Script von @JackGruber zu benutzen um meine Daten aus der Homeassistant MariaDB nach Influx zu transferieren. Bekomme aber leider folgenden Fehler:
                                (.venv) pi@raspberrypi:~/migrate2influxdb_JackGruber $ python migrate.py ALL
                                (1698, "Access denied for user 'homeassistant'@'localhost'")
                                Der User homeassistant hat aber meiner Meinung nach die richtigen Rechte:
                                Anbei auch die Konfiguration von database.json:
                                  "MySQL": {
                                    "port": 3306,
                                    "database": "homeassistant",
                                    "user": "homeassistant",
                                    "password": "XXXXXX"
                                  "InfluxDB": {
                                    "ssl": false,
                                    "port": 8086,
                                    "database": "Test_temp",
                                    "user": "Micha",
                                    "password": "XXXXXX",
                                Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Vielen Dank schonmal ....
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Micha70 last edited by BananaJoe
                                  @micha70 pffft % könnte sein das das für alle Hosts steht ...
                                  was passiert denn wenn du
                                  mysql -uhomeassistent -pdeinpasswort homeassistent
                                  eingibst? kannst du dich verbinden oder nicht? Wenn nicht passen die rechte eben nicht.
                                  Benutzertyp "datenbankspezifisch" macht mich nachdenklich.
                                  Was hats du denn im SQL-Adapater von ioBroker eingetragen als Benutzer?
                                  151
                                  25027
