      muuulle last edited by
      Moin zusammen,
      hat jemand eine Idee, wo sich hier der Fehler hinterm Busch versteckt?
      Bisher ist auf dem Display lediglich "Waiting for content" sichtbar.
      Vielen Dank für eure Unterstützung!
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by Armilar
        @muuulle
        Bitte mal die Script-Config senden
        und einen Blick auf die Objekte im mqtt.X
        etwa so...
        Bei dir stimmt irgendetwas in der MQTT-Konfiguration nicht.
        In der Regel bekommt er die IP über mqtt.X....tele. Bei dir kommt aber keine INFO2 an. Somit ist mindestens der Empfangskanal nicht da.
        Der Rest der Infos resultiert aus Folgefehlern
        • N
          niiccooo1 @Armilar last edited by
          @armilar
          Alles klar!
          Ich teste es heute nachmittag wieder, wenn ich am NSPanel bin.
          Sollen die Aliase nicht mehr über die separeten JavaScripts angelegt werden?
          N Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            niiccooo1 @niiccooo1 last edited by niiccooo1
            Eine Sache habe ich noch:
            Tauchen bei euch die Aliase unter Geräte vom Typ Info auch nicht auf?
            Folgendes Beispiel:
            Ich habe Geräte vom Typ Info in Ordner angelegt und mit dem Hauptgerät verknüpft. In der Objektübersicht taucht der Alias auf (LuEmSZ):
            Aber im Geräte Adapter fehlt LuEmSZ:
            Ganz rechts im Ordner werden 3 bzw 4 Geräte aufgezählt wobei die 4 in Klammern gesetzt ist.
            Was habe ich probiert:
            Downgrade auf 1.1.1
            Upgrade auf 1.1.2
            iobroker upload all
            Das Problem was ich damit habe ist, dass bei Änderung dieser Datenpunkte keine Änderung im NSPanel abgebildet wird.
                    let Raum_SZ = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Schlafzimmer',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Obergeschoss_1,
                            'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                            'next': 'Thermo_SZ',        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                            'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.RolladenSZ', icon2: 'blinds-horizontal-closed',icon: 'blinds-horizontal', offColor: White, onColor: Green, name: 'Rolladen'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.FensterSZ', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fenster'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Obergeschoss.Schlafzimmer.LuEmSZ', icon: 'air-purifier', icon2:'water-percent-alert', onColor:MSRed,  offColor: MSGreen, name: 'Lüftungsempfehlung'},
            Viele Grüße,
            Nico
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
              @niiccooo1
              nein, ich lösche die dann mal (bis auf das JS-Script für die Squeezebox) aus der Wiki 😉 . Die Media Channel und Aliase werden vom TS-Script angelegt.
              • Armilar
                @niiccooo1
                Downgrade auf 1.1.1
                Upgrade auf 1.1.2
                Dann mach vom Gerätemanager schnell wieder ein Downgrade auf die 1.1.1 . Die Konfigurationsseiten sind nicht vollständig in der 1.1.2 ...
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  @armilar Alles klar!
                  Ich gebe Rückmeldung ob es geklappt hat.
                  Besten Dank!
                  Aber die Typ Info Aliase werden bei dir angezeigt?
                  • Armilar
                    @niiccooo1
                    Kleiner Trick - weiß auch nicht, warum das jemand gut findet - Drücke mal auf das Info Symbol in der Menüleiste des Gerätemanagers...
                    Dann sind die alle wieder zu sehen.
                    • N
                      @armilar 🤦‍♂️
                      Das muss man wissen 🙂
                        muuulle @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Danke für die Rückmeldung, wenn ich heute Abend zuhause bin, werde ich testen.
                        Dass der MQTT Adapter als Server läuft, ist aber okay. Oder?
                        • Armilar
                          @muuulle
                          ja, ist absolut okay - ohne separaten MQTT-Server sogar ein muss!
                          • Gargano
                            Gargano last edited by Gargano
                            Es gibt ja den Befehl FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft zum flashen des Nextion Displays.
                            Kann ich auch ein File von meinem PC hochladen ?
                            Also erst auf das NSPanel als File hochladen und dann flashen.
                            Wie lautet dann der FlashNextion Befehl ?
                            Danke für den Hinweis.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                              @gargano
                              sollte nicht verwendet werden, da es sich nicht auf eine bestimmte Script-Version bezieht. Es könnte bereits eine neue TFT-Version geben, aber die Änderungen für ioBroker nicht beinhalten. Dann werden deine NSPanel mit der falschen TFT-Version auch nicht korrekt arbeiten.
                              Also ist immer die Version im TS-Script (Header und mittlerweile auch im Code) die Version auf die ein Update zurückgreift. Über das Service-Menü kannst du auch immer nur die passende TFT-Version updaten.
                              Ja du kannst selbstverständlich auch das File der jeweiligen Version, aktuell:
                              http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft ,
                              über "Ziel speichern" auf deinem Rechner ablegen. Ich wüsste allerdings keinen Grund warum das sinnvoll wäre 🙄 , da das Panel mit dem Internet kommunizieren können muss und somit immer die korrekte Version über die Service-Pages im Zugriff hat. Wir sprechen ja nicht über MB oder GB sondern wenige kB.
                              Der wäre immer noch FlashNextion gefolgt von einer vom Browser erreichbaren Verzeichnis- und Dateinamenstruktur
                              z.B.
                              FlashNextion \\IP_des_Rechners\Freigabe_Ordner\Dateiname_mit_erwarteter_Versionsnummer
                              (irgendwie so in der Art)
                              Wie bereits erwähnt, würde dir das allerdings nur sehr bedingt etwas bringen. Wenn es um eine Automatisierung gehe sollte, dann schalte doch einfach die Auto-Updates auf true. Dann hast du immer die Software, die das NSPanel-TS-Skript erwartet.
                              EDIT: Also nochmal - jede Änderung die einen Unterschied von:
                              zu
                              aufweist, ist eine potentielle Fehlerquelle.
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Armilar last edited by
                                @armilar Danke für die Info.
                                Also muß das File über Netz erreichbar sein, ok.
                                Mir geht es darum, wenn ich etwas selber im HMI- File ändern möchte, wie ich das dann auf das Display bekomme, ohne ein Kabel an das Display löten zu müssen.
                                Das Projekt ist schon sehr gut geworden, vielen Dank dafür.
                                Jedoch hätte ich gern noch ein paar mehr Infos auf dem Screensaver.
                                (z.B. Solar kW, evtl . ein Icon für die Frau, jetzt kannst Du die Waschmaschine anwerfen,
                                falls ich mal zu Tibber wechsele : Auch da die Infos)
                                Da ist dann ein Blick auf das Panel ohne Wechseln der Seiten hilfreich.
                                Die Uhrzeit ist ziemlich groß, da passt daneben noch ein paar Infos.
                                Dazu würde ich das HMI File für meine Anwendung ändern und dann auf das Nextion flashen.
                                Aber evtl. macht ja @joBr99 noch etwas.
                                Viele Grüße
                                • Armilar
                                  @gargano
                                  Du kannst dir das Projekt via Github forken. Dann kannst du deine Änderungen machen und diese ebenfalls in deinem eigenen Fork ablegen. Dann wäre die Adresse zur HMI aber die zu deiner eigenen Github-Seite.
                                  Warum würde ich dir deine Vorgehensweise nicht empfehlen?
                                  Das HMI-Serial-Protokoll ändert sich aktuell mit jeder Version (teils sogar täglich). Du kannst natürlich deine eigenen Gestaltung in das Panel bringen. Mit jeder ioBroker TS-Script Version muss dann aber ebenfalls deine HMI komplett überarbeitet werden. Ansonsten bist du nicht "upgradefähig"
                                  Es gibt für dich auch keine Sicherheit, dass über gewisse Release-Zyklen eine Stabilität zwischen Frondend und Backend zu erwarten ist.
                                  Es gab vorgestern erst einen netten github-Post dazu, falls er dich interessiert. War faktisch die gleiche Denke mit eigenen Änderungen in der HMI:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/726
                                  Aus meiner Sicht ist die bessere Denkweise und Vorgehensweise, Änderungswünsche für die HMI als FeatureRequest (Issues) oder PullRequest zu stellen. Du bist ansonsten in deiner eigenen Welt gefangen...
                                  andrei-micu-ro created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                  closed [BUG] Screensaver doesn't show the bottom Climate area anymore #726
                                  • Gargano
                                    @armilar Vielen Dank für die Antwort.
                                    Ich habe schon einen Fork erstellt.
                                    Ich weiß , daß im Moment sehr viel Bewegung in dem Projekt ist, und ich den Stand dann 'einfrieren' muß (Frontend sowie Backend), wenn ich selber Änderungen vornehme,
                                    Oder bei Main -Changes, dann die Änderungen nochmal machen.
                                    Mich hat auch interessiert , wie das Nextion Display funktioniert.
                                    Im Moment lote ich halt aus, was für mich möglich ist.
                                    Und nicht zu vergessen der WAF-Faktor beim HMI.
                                    Ich probiers mal mit einem Feature-Request.
                                    Viele Grüße
                                    Werner
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Wenn deine Frau zu dir kommt, weil das Licht nicht funktioniert und du freundlicherweise auf die Fallbacklösung "Lichtschalter" hinweisen kannst, dann hast du es geschafft und alles richtig gemacht 😉
                                      • wendy2702
                                        Ich bin ja der neue NSPaneler 🙂
                                        Gerade geflasht mit Tasmota und bin jetzt bei Waiting for Content.
                                        Bevor ich jetzt weiter mache eine Frage:
                                        Ich sehe im Browser nur diese Temperatur:
                                        Sollte da nicht etwas anderes stehen?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Du solltest die Heizung aufdrehen 😉
                                          Zunächst einmal solltest du mit
                                          SetOption146 1
                                          die ESP-Temperatur einschalten.
                                          Dann kannst du die Temperatur kalibrieren:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                          Ich habe hier bei mir 3 Temperatursensoren NSPanel, Aqara und einen ds18B20. Die laufen zu 100% synchron
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Armilar last edited by
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Habe ich:
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531075
