Growatt exception: Error: {"result":3}
@nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Buster ist im September 2022 verstorben.
Installier da den Nachfolger 'Bullseye' / Debian 11. -
Komme leider nicht weiter. Ich habe das Upgrade nach der Anleitung https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/) gemacht, das neue os will sich aber nicht einstellen.Meine Datei sources.list sieht so aus:
#deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-freeAuch nach einem
rebooterscheint nach
apt update apt full-upgrade cat /etc/os-releasedie Buster-Version 10
Ich weiß ja nicht was der Schröder Dennis da treibt, ich mache es immer so:
https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye -
Als Einsteiger bin ich doch hiermit ziemlich gefordert. Deinem Tipp bin ich gerne gefolgt, hänge aber leider fest:pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 323 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.Also zunächst ein
pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt full-upgrade E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?... und da ist Ende! Ich denke ich muss die Pakete zuerst upgraden oder?
Nein, irgendein anderer Prozess greift noch auf die dpkg-Datenbank zu.
Ist da eine Desktop-Oberfläche mit im Spiel? Deren Benachrichtigungen können z. B. dazu führen. Oder du stehst in einem anderen Terminal noch drauf. -
Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!Alleine der Fehler ist nicht weg
:growatt.0 2023-01-31 16:06:05.389 error Growatt exception: Error: {"result":3} growatt.0 2023-01-31 16:06:04.190 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 growatt.0 2023-01-31 16:06:00.030 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason growatt.0 2023-01-31 16:06:00.027 info terminating growatt.0 2023-01-31 16:06:00.016 info Scheduled restart.Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
Bin aber heute Abend unterwegs!Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
Log von der Installation dann auch hier posten.
@wendy2702
So, alles wie beschrieben erledigt:$ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug NPM version: 8.19.3 Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call) npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead. 88 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.iobroker-pi install adapter growatt upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated host.iobroker-pi create instance growatt host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created host.iobroker-pi object growatt.0.info created host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created Process exited with code 0Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
Im Log erscheintgrowatt.0 2023-02-01 13:42:05.660 error Growatt exception: Error: {"result":3} growatt.0 2023-02-01 13:40:04.972 error Growatt exception: Error: {"result":3} growatt.0 2023-02-01 13:38:03.714 error Growatt exception: Error: {"result":3} growatt.0 2023-02-01 13:38:02.753 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 growatt.0 2023-02-01 13:37:57.299 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason growatt.0 2023-02-01 13:37:57.297 info terminating growatt.0 2023-02-01 13:37:57.293 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF growatt.0 2023-02-01 13:37:25.968 info not connected growatt.0 2023-02-01 13:37:25.965 warn Login:{}Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
Gar nicht.
Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectlprüfen.
@thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl Wed 1 Feb 14:42:09 CET 2023 Wed 1 Feb 13:42:09 UTC 2023 Europe/Berlin Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: no NTP service: n/a RTC in local TZ: no -
Die ist falsch. Müsste 14:42:09 UTC sein.
Das ist auch falsch:
NTP service: n/aSchalte den NTP service wieder ein, dann passt auch nach einem Reboot die Zeit.
service npt start ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Authentication is required to start 'npt.service'. Authenticating as: ,,, (pi) Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE === Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.Falscher Befehl?
Falscher Befehl?
Gleich mehrfach falsch.
Lies hier:
https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
Damit komme ich nicht klar:pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true Failed to set ntp: NTP not supported pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd Unit systemd-timesyncd.service could not be found. pi@iobroker-pi:~ $In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
@nobbiman
Ja, bei mir ist die allerdings leer.
Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
Sollte eigentlich so aussehen:Last login: Wed Feb 1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95 echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser> Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE> Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Main PID: 362 (systemd-timesyn) Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400> Tasks: 2 (limit: 9037) CPU: 1.605s CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END) -
@thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB] Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB] Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB] Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease Reading package lists... Done E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied. E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied. -
pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
Das ist eigentlich immer vorinstalliert.sudo apt update apt policy systemd-timesyncd
