    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
      Ja, an deiner Diagnose war was dran. Ich hatte noch ein putty-Fenster geöffnet, da ich ehrlich gesagt mit dem copy&paste beim nano für die Codes nicht hinkomme.
      Nun ist alles upgedated, bullseye ist installiert, alle Paket sind up to date!
      Alleine der Fehler ist nicht weg 😖 :
      growatt.0
      	2023-01-31 16:06:05.389	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
      growatt.0
      	2023-01-31 16:06:04.190	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      growatt.0
      	2023-01-31 16:06:00.030	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      growatt.0
      	2023-01-31 16:06:00.027	info	terminating
      growatt.0
      	2023-01-31 16:06:00.016	info	Scheduled restart.
      Solltest du weiter helfen wollen, brauchst du noch neue Statusinformationen?
      Bin aber heute Abend unterwegs!
      Nachtrag: ich stelle gerade fest, dass bei Aktualisieren der logs, der Zeitstempel 45 Min. hinter meinem PC her hinkt. Aber das dürfte ja keine Relevanz haben, oder?
      • wendy2702
        wendy2702 @nobbiman last edited by
        @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
        Kannst du jetzt wo alles aktuell ist die Instanz und den Adapter mal komplett loeschen, Server neu starten und dann Adapter wieder installieren.
        Log von der Installation dann auch hier posten.
        • N
          nobbiman @wendy2702 last edited by nobbiman
          @wendy2702
          So, alles wie beschrieben erledigt:
          $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
          NPM version: 8.19.3
          Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.iobroker-pi install adapter growatt
          upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
          upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
          upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt created/updated
          host.iobroker-pi create instance growatt
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.alive created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.connected created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
          host.iobroker-pi object growatt.0.info created
          host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
          host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
          Process exited with code 0
          Die Warnmeldung sehe ich, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll?
          Die installierte npm-Version ist die 8.19.3. Wie installiere ich die 88 Paket nach?
          Im Log erscheint
          growatt.0
          	2023-02-01 13:42:05.660	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
          growatt.0
          	2023-02-01 13:40:04.972	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
          growatt.0
          	2023-02-01 13:38:03.714	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
          growatt.0
          	2023-02-01 13:38:02.753	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          growatt.0
          	2023-02-01 13:37:57.299	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          growatt.0
          	2023-02-01 13:37:57.297	info	terminating
          growatt.0
          	2023-02-01 13:37:57.293	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          growatt.0
          	2023-02-01 13:37:25.968	info	not connected
          growatt.0
          	2023-02-01 13:37:25.965	warn	Login:{}
          Mich irritiert auch immer noch der Zeitunterschied der Fehlermeldungen mit der Systemzeit des RasPi und meinem PC (richtige Zeit), obwohl am RasPi die korrekte Zeitzone eingestellt ist
            Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
            Gar nicht.
            Auch gar nicht. Das sind 88 Pakete, die gerne finanziell unterstützt werden wollen, keine fehlenden Module auf deiner Installation.
            date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
            prüfen.
            • N
              @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
              pi@iobroker-pi:~ $ date && date -u && cat /etc/timezone && timedatectl
              Wed  1 Feb 14:42:09 CET 2023
              Wed  1 Feb 13:42:09 UTC 2023
              Europe/Berlin
                             Local time: Wed 2023-02-01 14:42:09 CET
                         Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
                Die ist falsch. Müsste 14:42:09 UTC sein.
                Das ist auch falsch:
                NTP service: n/a
                Schalte den NTP service wieder ein, dann passt auch nach einem Reboot die Zeit.
                • N
                  service npt start
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                  Authentication is required to start 'npt.service'.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                  Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.
                  Falscher Befehl?
                    @nobbiman
                    Falscher Befehl?
                    Gleich mehrfach falsch.
                    Lies hier:
                    https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
                    • N
                      Damit komme ich nicht klar:
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
                      Failed to set ntp: NTP not supported
                      pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
                      Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
                        @nobbiman
                        Ja, bei mir ist die allerdings leer.
                        Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
                        Sollte eigentlich so aussehen:
                        Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
                        echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
                        ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                           Main PID: 362 (systemd-timesyn)
                             Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
                                CPU: 1.605s
                             CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                                     └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                        Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
                        • N
                          @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
                            @nobbiman
                            sudo apt update
                            sagt?
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              sudo apt update
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                              E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                              • N
                                pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
                                Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
                                Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
                                  Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
                                  Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
                                  sudo apt update
                                  apt policy systemd-timesyncd
                                  • N
                                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                                    Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                                    Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                                    Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                                    Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                                    Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                                    systemd-timesyncd:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 247.3-7+deb11u1
                                      Version table:
                                         252.4-1~bpo11+1 100
                                            100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                         247.3-7+deb11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                      @nobbiman
                                      Nicht installiert...
                                      sudo apt install systemd-timesyncd
                                      Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                                      • N
                                        kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                                        Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                                          @nobbiman
                                          Vermutlich steht die Quelle in der
                                          /etc/apt/sources.list
                                          drin.
                                          Meine schaut z. B. so aus:
                                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                          # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                          # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                          #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                          #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                          #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                          #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                          Man beachte Zeile 4.
                                          • N
                                            #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                            deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                            deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                            Und welche müssen raus?
                                            3801
