    4. Neuling braucht Hilfe
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @oif:
      hier die screenshots
      https://my.sofortcloud.com/index.php/s/QRuFXN03yeTY50c `
      Hallo oif
      Bitte keine Links nach "irgendwo".
      Screenshots direkt einbinden!
      • O
        oif last edited by
        Hab den Beitrag editiert
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @oif:
          Hab den Beitrag editiert ` nein, die Bilder liegen immer noch auf einem externen Server!!
          • BBTown
            by the way … schau dir darüber hinaus auch diesen Dialog an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ink#p78884
            Es lohnt sich auch ggf. den gesamten Thread durchzulesen/durchzuarbeiten.
            • O
              oif last edited by
              so, jetzt aber. sorry
              den thread hab ich mir auch schon angeschaut
              • BBTown
                als erstes:
                Scripte werden nur für Sonderfällen unter "Global" angelegt, ansonsten ist Global absolut Tabu !!!
                Entsprechend das Script woanders ablegen.
                • BBTown
                  Bitte ändere bei "TV_ein" und "TV_aus" jeweils die Rolle (role) auf "button"
                  Kannst Du den Broadlink sehen? dann betätige jeweils den button für "TV_ein" und "TV_aus" und prüfe ob der Brodlink darauf reagiert.
                  Eine orangene Lampe sollte das Senden des IR-Codes anzeigen.
                  Der Ferneseher sollte nun entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden.
                  Ist das so?
                  Falls nein, stimmen die Codes nicht.
                  • O
                    oif last edited by
                    Ja, das funktioniert alles.
                    Ich glaub es scheitert an was grundlegendem.
                    Den Code von blockly kopiere ich wo rein, oder reicht es wenns per blockly erstellt und gespeichert wird?
                    • rantanplan
                      Wenn das Script aus "Global" raus ist, sollte es laufen.
                      Mich irritiert aber noch, das "Javascript.0" 2x unter Objekte auftauscht.
                      Vielleicht noch ein kleiner Tipp.
                      Eine boolsche Variable hat nur 2 Zustände "wahr" oder "unwahr".
                      Da kann man die Bedingungsabfrage etwas vereinfachen.
                      Falls x = wahr
                      mache …...
                      sonst ......
                      • rantanplan
                        @oif:
                        Den Code von blockly kopiere ich wo rein, oder reicht es wenns per blockly erstellt und gespeichert wird? `
                        Den "Code" musst Du nirgens hinkopieren.
                        Lege Dir eigene Gruppen an (über das + Zeichen oben links).
                        Darin speicherst Du Dein Blockly und startest es. Fertig.
                        • rantanplan
                          Ach und ändere bitte den Betreff Deines ersten Beitrags in etwas aussagekräftigeren.
                          Z.B. [Problem] Blockly Broadlink…...
                          Schau mal hier:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 451#p21560
                          • O
                            oif last edited by
                            danke euch, jetzt funktioniert es.
                            habe eine eigene Gruppe erstellt und es aus global verschoben und den Tip von @rantanplan befolgt.
                            Der Thread ist nicht von mir, daher kann ich den Titel nicht ändern.
                            5048
