    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      hansmeier @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Ich dachte, das Setzen des Datenpunktes PTZ Preset würde die Tour starten.
      Sorry !
        Tobi68 @hansmeier last edited by
        @hansmeier
        Ich auch 🙂
        Der schwenkt aber nur mit Vollgas auf Pos. 1 bzw. Pos. 0
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          oelison @Tobi68 last edited by
          @tobi68 Ja, die API kann das, unser Adapter kann das noch nicht. Ist aber umsetzbar. Mal sehen wann einer von beiden dazu kommt. Erstmal muss noch ein Bug raus, dann kann das gemacht werden. Ich lege schon mal ein Feature request an. feature 23
          • oelison
            @tobi68 Vollgas ist das nicht. Speed steht auf 32. Vollgas wäre 64, aber ich möchte die Kamera nicht unnötig belasten.
            • oelison
              @tobi68 PtzPatrol ist jetzt umgesetzt. Release version habe ich noch nicht, aber auf dem main liegt diese Version.
                Tobi68 @oelison last edited by Tobi68
                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Uii.. das ging ja schneller als der Reo Support!!
                Der versucht sich an Einstellungen/ Analysen in Sachen Autoerkennung bei Regen oder Schneefall..
                da habe ich hier ständig Alarm.,
                Ich bin leider nicht so der Update König solange die nicht einfach verfügbar sind..
                Wie komme ich da rann?
                Bei meinen PTZ Touren fahre ich mit Geschwindigkeit 2.
                Ich möchte ja was erkennen.
                Wenn zu schnell gefahren wird, haut auch die Bewegungserkennung direkt rein..
                  Hallo @oelison
                  bin weiter mit meinen Reo´s am spielen, mit meinem Problem der Alarmmeldung bei einem stehendem Auto und Regen/ Schneefall/oder wohl auch Insekten, ist der Reolink Support wohl drann, da wollen Sie nachbessern.
                  Habe meine andere Reo eine ältere RLC-520 mal ans Gartenhaus gehangen..
                  Dabei ist mir ein Problem bewusst geworden..
                  Könnte ich über den Adapter die Alarm Meldungen Aus- und wieder Einschalten?
                  Macht nicht wirklich Sinn Alarmmeldung, bzw. Push Nachrichten auszugeben wenn ich mich selbst im Garten rummtreibe..
                  Habe im den Objekten nichts passendes gesehen.
                  Wäre auch solange ich die "Fehlalarme" von meiner 823 bekomme auch ne vorübergehende Lösung.
                  Wetter>Regen oder Schnee +Nacht, Alarm ausschalten..
                    @oelison
                    Ich habe da noch die V7 von der API bekommen, kannst du die zur Doku hinzufügen?
                    Camera HTTP API User Guide_v7(1).pdf
                      Ich habe mir einen externen IR Strahler besorgt.
                      Vom Lichtverhältniss ist das ein riesen Unterschied zumindest im Vergleich zu den internen Strahlern der RLC-520.
                      Heute nach werde ich den Strahler im Bereich einer RLC-823A testen, aber ich gehe davon aus das ich auf externe IR Strahler gehe.
                      Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter mitzubekommen das die Cam in den Nachtmodus geht?
                      Do das ich den externen damit schalten könnte..
                      Habe auf den ersten Blick nichts passendes gefunden..
                      Müsste ansonsten über Uhrzeit gehen..
                        Maxtor62 last edited by
                        Habe den Adapter mal installiert und die E1-Zoom testweise eingestellt.
                        Adapter funktioniert. PTZs kann man einstellen. Läuft 👍
                        Aber für jede Cam eine neue Instanz installieren ist mir etwas zu viel des Guten. Wäre schön, wenn man da was machen könnte.
                          Wolfi last edited by
                          Hat jemand die reolink Doorbell im Einsatz?
                          Mit dem Adapter funktioniert es soweit auf alle Fälle die Funktion die ich benötige. (Bewegungserkennung)
                          Meine Frage bezieht sich auf die Doorbell selber.
                          Es nervt mich und sicher auch meine Nachbarn das die Doorbell (Türstation) selber mit Klingelt und das ganz schön laut!
                          Kann man das ausschalten?
                            Tobi68 @Maxtor62 last edited by Tobi68
                            @maxtor62
                            mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
                            Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
                            M skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Maxtor62 @Tobi68 last edited by Maxtor62
                              @tobi68
                              Hi, ich habe einfach mal ein VIS-Inwentwo "Universal Switch/Button/State/Navigaton" Widget genommen und so eingestellt.
                              Die einzelnen PTZs hab ich natürlich in der APP vorher belegt.
                              W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wolfi @Maxtor62 last edited by Wolfi
                                @andy-grundt
                                So meine Reolink Doorbell ist montiert.
                                Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
                                Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
                                Könnte man das einbauen? Das wäre Super
                                Gruss
                                Wolfgang
                                  @maxtor62
                                  Jow, mit State gehts, danke..
                                  Fängt auch bei 0 an 🙂
                                    Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter die Alarmmeldungen auszuschalten?
                                    Möchte quasi wie bei ner Alarmanlage die Meldungen und auch die Aufzeichnungen an oder aus schalten können..
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by
                                      @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
                                      Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
                                        Tobi68 @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Ja, das müsste gehen.
                                        Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
                                        Genau so die Aufnahme auf SD.
                                        Übers Netz ist was anderes.
                                        • BananaJoe
                                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          gab es da nicht Zeitpläne?
                                          Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
                                          Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
                                          Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
                                            @bananajoe
                                            ja es gibt Zeitpläne..
                                            Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
                                            Wäre halt ne recht einfache Sache.
                                            Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
                                            Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
                                            iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448681
