    4. Test eCharts Adapter
    • schmello
      schmello @BananaJoe last edited by
      @bananajoe said in Test eCharts Adapter:
      von 00:00 bis 24:00 genom
      Genau es geht um Solar 🙂
      Einen festen Zeitraum habe ich gefunden. Allerdings immer auch nur für Tag X oder von Tag X-Y.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @schmello last edited by
        @schmello
        ich habe das so:
        stimmt, wenn man da Uhrzeiten haben will ...
        • spicer
          spicer @David G. last edited by
          @david-g
          Ich stehe vor dem genau gleichen Problem.
          Ich speichere immer die kWh der Photovoltaikanlage am 1. des Monats um 0:00 Uhr.
          Jetzt zeigt mir eCharts natürlich die Arbeit immer im Folgemonat an.
          Ein negativer Offset wäre vielleicht ein künftiges Feature für eCharts (?)
          • David G.
            David G. @spicer last edited by
            @spicer
            Im Moment habe ich da 3 Ansätze.
            1. SQL Daten manipulieren
            2. Daten selber mit entsprechenden Stempel in die Datenbank schreiben
            3. Tabellen mit einem Programm darstellen wie es geht.
            Zu 1 und 2 gibt's hier was.
            Zu 3
            Als Visu nutze ich lovelace. Da gibt's eine custom card die es unterstützt. So mache ich es aktuell for die Charts wo ich es brauche.
              duffy6 @David G. last edited by duffy6
              ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
              Also so:
              Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
              https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
              Lässt sich das auch in iobroker machen?
              duffy6
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                Irgendwie bekomme ich mein Diagramm grad nicht sohin wie ich es möchte.
                Als Typ habe ich Schritte angegeben.
                Die zu visualisierenden Daten sind Tagesverbräuche.
                Deshalb würde ich im gezeigten Diagramm gerne ab dem 29ten nichts mehr anzeigen, da diese Werte noch nicht vorliegen.
                Die verschiedenen Optionen, wie mit der "0" umgegangen werden soll, haben bei den Schritten keine Wirkung.
                Unzufriedenstellend bekomme ich es gelöst, wenn ich am am 28ten um Mitternacht eine 0 in die Datenbank schreibe.
                Der Nachteil ist, dass so die Y-Achse dann bei 0 beginnt. So erkennt man im Chart kaum was, da die Balken sich kaum in der Höhe unterscheiden.
                Praktisch wäre, wenn man unter "Ende" auch in die Verganigehen könnte, allerdings werden nur Werte in der Zukunft angeboten...
                Jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
                • BananaJoe
                  So, nun habe ich auch mal ein Problem.
                  Ich stelle gerade von SQL auf InfluxDB um. An sich kein Problem, ich kopiere die Datenpunkte um und in eCharts muss ich nur die Instanz von sql.0 auf influxdb.0 setzen.
                  Nun habe ich aber das hier:
                  Ich meine die geraden Striche am Ende. Die Anzeige ist 24h, also von 0:00 bis 23:59 Uhr.
                  Er zeichnet jetzt immer eine Linie vom letzten Wert bis zum Ende.
                  Das hatte ich bei SQL nicht ... und das Problem hatte ich auch schon mal ...
                  Wo stellte ich das noch mal um?
                  Also ich möchte das es so aussieht bei der 24h Anzeige:
                  Er soll nur soweit zeichnen wie die Zeit ist
                  David G. joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Sollte man das nicnt normal mit einer der Optionen in den Griff bekommen?
                    Solange man als Typ keine Schritte ausgewählt hat (wie in meinem letzten Post) mein Problem ist?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                      @david-g leider nein.
                      Ich habe hier jetzt einen Datenpunkt mit allen Daten sowohl in SQL als auch in InfluxDB.
                      Und jetzt zwischen den beiden umschalten.
                      Bei SQL hört die Darstellung beim letzten Wert auf, bei Influx zieht er durch bis Diagramm-Ende
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Solardach last edited by
                        @solardach sagte in Test eCharts Adapter:
                        Falscher zusätzlicher Datenpunkt bei Zeit Tagesende.
                        Darstellung zeigt den Sonnenstand. Tageswerte bis 11:28 Uhr diese werte sind auch nur in der InfluxDB enthalten. Also sollte die Linie um 11:28 Uhr aufhören.
                        Am Ende der Zeit Skala wird ein nicht existierender Datenpunkt erzeugt. (Rote Markierung 00:00 Uhr)
                        Wie kann ich das verhindern oder ist es ein Bug ?
                        In Grafana ist die Darstellung korrekt gleiche Datenbasis.
                        Hattest du das irgendwie gelöst bekommen?
                        Ich baue gerade um von SQL auf InfluxDB - und habe das gleiche Problem.
                        Bei SQL hört er beim letzten Wert auf, bei InfluxDB zieht er durch bis zum Ende
                        • BananaJoe
                          Und ich spamme das hier voll:
                          Es gibt ein offenes Ticket dafür:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/87
                          Da im Admin in der Vorschau das Verhalten das gleiche ist vermute ich das InfluxDB bei einer Abfrage eines Zeitraumes dessen Ende in der Zukunft liegt für den letzten Zeitpunkt einfach den letzten Wert liefert anstatt nichts.
                          Ich mach mich mal auf die Suche ob man das in InfluxDB abschalten kann.
                          Homeworker11 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                          open ECharts erzeugt falschen Zusätzlichen Datenpunkt in der Zukunft #87
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                            @bananajoe ok, also wenn ich die Datenbank nach seinen Werten Frage - eine 30m zurück und 2h in die Zukunft:
                            var end = Date.now();
                            sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                options: {
                                    start:      end - 1800000,
                                    end:        end + 7200000,
                                    aggregate: 'onchange',
                                    addId: true
                            }, function (result) {
                                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                    console.log(result.result[i].id + ' ' + result.result[i].val + " " + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                            Dann kommt - das hier:
                            2023-02-01 19:22:39.411  - info: javascript.1 (237231) Start javascript script.js.Tests.influxdb_test1
                            2023-02-01 19:22:39.431  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-02-01 19:22:42.930  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 59 2023-02-01T17:52:39.431Z
                            2023-02-01 19:22:42.931  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 59 2023-02-01T17:55:43.486Z
                            2023-02-01 19:22:42.931  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 58 2023-02-01T17:56:14.485Z
                            2023-02-01 19:22:42.932  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T17:57:26.374Z
                            2023-02-01 19:22:42.932  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 58 2023-02-01T17:59:30.475Z
                            2023-02-01 19:22:42.933  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T17:59:54.184Z
                            2023-02-01 19:22:42.933  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 58 2023-02-01T18:00:30.186Z
                            2023-02-01 19:22:42.933  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 56 2023-02-01T18:01:30.006Z
                            2023-02-01 19:22:42.933  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 56 2023-02-01T18:02:11.978Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T18:02:43.916Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T18:03:49.968Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 56 2023-02-01T18:03:57.785Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T18:04:59.798Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 57 2023-02-01T18:05:41.657Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 56 2023-02-01T18:06:45.696Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:06:55.609Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:07:31.487Z
                            2023-02-01 19:22:42.934  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:08:03.438Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:08:37.415Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:09:17.370Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:09:49.319Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:11:03.325Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 54 2023-02-01T18:11:27.167Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 54 2023-02-01T18:12:03.131Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:12:43.039Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 54 2023-02-01T18:13:22.994Z
                            2023-02-01 19:22:42.935  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 54 2023-02-01T18:14:35.131Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 55 2023-02-01T18:14:46.959Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 53 2023-02-01T18:15:34.822Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 53 2023-02-01T18:16:08.785Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 53 2023-02-01T18:18:09.041Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 52 2023-02-01T18:18:24.545Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 52 2023-02-01T18:21:24.840Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 53 2023-02-01T18:22:22.202Z
                            2023-02-01 19:22:42.936  - info: javascript.1 (237231) script.js.Tests.influxdb_test1: tuya.0.01507801e868e7553d50.3 53 2023-02-01T20:22:39.431Z
                            Also die Zeitstempel ganz hinten sind ZULU Zeit (die ja immer gleich ist) oder eine andere Zone.
                            Ich habe das um 19:22 Uhr ausgeführt, in der Abfrage Werte 30 Minuten zurück (18:52 Uhr) und 2h in die Zukunft (21:22 Uhr) angefragt. Die Ausgabe ist also immer mit einer Zeit um 60 Minuten zurück (jetzt in der Winterzeit)
                            Wie man sieht gibt er in der letzten Zeile einen Wert für 20:22:39 zurück (obwohl es den Wert nicht gibt). Als Wert nimmt er den letzten Wert.
                            • joergeli
                              joergeli @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Ich gebe auch mal meinen Senf dazu:
                              Ich logge hier die PV-Leistung und den PV-Tagesertrag als Wochenansicht nur mit dem history-Adapter, also kpl. ohne DB.
                              Wie man am PV-Tagesertrag (rot) erkennen kann, wird die Linie vom letzten Tageswert bis zum ersten Wert am nächsten morgen durchgezogen.
                              Bei der PV-Leistung (grün) fällt es nicht so auf, da die Leistung ja gegen Abend fast bis auf 0 abfällt.
                              Ich hätte es auch lieber gehabt, wenn die Linie nur bis zum letzten Tageswert gehen würde und dann steil senkrecht bis auf 0 abfallen würde.
                              Habe mir dann gedacht, mogelste nach dem letzten Tageswert (per Script) einfach einen 0-Wert dazu.
                              Nur woher soll das entspr. Script wissen, wann der letzte Tageswert geschrieben wurde (evtl. Sonnenuntergang + ca. 30 Min?)
                              Selbst wenn es funktionieren würde, wäre das aber auch ein Hinzumogeln von real nicht existierenden Datenpunkten.
                              Die Linie hört mit dem history-Adapter im Tagesverlauf beim letzten Tageswert auf (soweit OK), allerdings wird sie dann am nächsten Morgen mit dem ersten Tageswert waagerecht verlängert, um dann steil abzufallen.
                              Wie soll eCharts also verfahren?
                              • Eine diagonal abfallende Line vom letzten Tageswert bis zum ersten Tageswert ziehen?
                              • Einen 0-Wert gleich nach dem letzten Tageswert hinzumogeln ( nur wann war der letzte Tageswert?)
                              • Um Mitternacht einen zusätzlichen 0-Wert schreiben und dann wieder eine diagonal abfallende Linie ?
                              • Die Linie "spitten", also nach dem letzten Tageswert einfach aufhören und am nächsten morgen wieder neu beginnen? (dann ist es aber keine durchgehende Linie mehr)
                              Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht.
                              IMHO hat es aber wohl weniger mit den Datenbank-Typen zu tun, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                              RK62 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • RK62
                                RK62 @joergeli last edited by
                                @joergeli Das geht doch mit dem Diagrammtyp „Schritte beim Start“:
                                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @joergeli last edited by BananaJoe
                                  @joergeli ich finde das schon schwierig da du in deinem Diagramm zwei Einheiten - W und kWh - mischt. 2. ist ja schon ein zeitbasierter Wert, da ist die durchgezogene Line sogar nicht falsch. 🙂
                                  Zwischendurch eine 0 zu schreiben wäre auch nicht richtig 🙂
                                  Ich nutze halt schon lange 00:00 bis 24:00 Uhr Ansichten auf denen der Tag langsam in verschiedenen Kurven eingezeichnet wird. Man kann quasi die Tageszeit daran ablesen weit die Linien schon sind.
                                  Ich habe mich lange gegen Grafana gestreubt, fand es aber für einen mobilen Zugriff auf meine Solardaten zumindest einen Versuch wert.
                                  In Grafana die SQL-Daten auszuwerten fand ich grausig da die Daten immer in 2 Tabellen gespeichert werden.
                                  Die InfluxDB Anbindung erlaubt das direkte Auswählen der Datenpunkte (und ich lernte mal ein neues Datenbanksystem kennen).
                                  Ich schau mal morgen nach einer anderen Lösung - ich meine heute darüber gestolpert zu sein das es bei MySQL/MariaDB auch so etwas wie Views gibt - ich nenne das mal "virtuelle" Tabellen die aus Daten anderer Tabellen bestehen. Eventuell kann man daraus etwas bauen. Ich finde den eCharts Adapert nämlich klasse - weil es damit schön einfach ist.
                                  Eventuell logge ich dann einfach doppelt ... in SQL und InfluxDB ... die VM liegt auf einer NVMe und es scheint schnell genug dafür zu sein
                                  • joergeli
                                    joergeli @RK62 last edited by
                                    @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Hmmm, bei mir nicht.
                                    Linie:
                                    Schritte beim Start:
                                    Hier ist lediglich die steigende Flanke mehr "treppenförmig", oder sollte ich das mal mit "Schritte beim Start" ein paar Tage laufen lassen? - Ich versuche es mal.
                                    • joergeli
                                      joergeli @BananaJoe last edited by joergeli
                                      @bananajoe
                                      Nö, hat m.E. nichts mit den zwei Einheiten zu tun.
                                      In der Tagesansicht ( 00:00 bis 24:00 Uhr ) passt es ja:
                                      eCharts-Tagesansicht.jpg Screenshot ca. 23:30 Uhr
                                      Nur in der Wochenansicht wird die rote Linie waagerecht bis zum nächsten Morgen durchgezogen. Wobei es in diesem Screenshot bis zum heutigen Tag passt, das "Durchziehen" erfolgt dann erst morgen früh.
                                      eCharts - Wochenansicht.jpgScreenshot ebenfalls ca. 23:30 Uhr
                                      Evtl. hat aber @rk62 Recht und die Umstellung auf "Schritte beim Start" bringt Abhilfe - ich teste das mal ein paar Tage.
                                      SQL und InfluxDB möchte ich nicht, weil die VIS meines Raspi4 (4GByte) nach der Einrichtung des Logging (div. Shellys, history-Adapter, Sourcanalytics und eCharts) schon jetzt merklich langsamer geworden ist.
                                      BananaJoe RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
                                        Ich hoffe die Daten liegen auf einer (USB-)Festplatte und nicht auf der Speicherkarte des Raspi
                                        • joergeli
                                          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Leider doch.
                                          Ich hatte aber nach jetzt ca. 4 Jahren Betrieb von ioBroker ( Logging seit Aug. 2022) noch nie einen Ausfall der SD-Karte, toi, toi, toi.
                                          Sicherheitshalber ziehe ich aber ca. alle 3 Wochen ein Komplett-Image der Karte auf mein NAS (ioBroker-Backup natürlich häufiger, aber weil noch andere Sachen auf dem Raspi laufen, halt zusätzlich das Komplett-Image).
                                          • RK62
                                            @joergeli Loggst Du die Werte regelmässig? Ich lasse nur bei Änderungen Historywerte schreibenf. Ggf. liegt es daran.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168330
