    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
      🆕 Es gibt seit der Version 1.4.10 die Möglichkeit Bereiche ("Spot Areas") für die nächste Reinigung zu markieren. Dies kann z.B. für eine VIS nützlich sein, wenn man per Button die Bereiche an- und ausschalten möchte.
      Die Datenpunkte dazu befinden sich im jeweiligen "Spot Area" Kanal:
      "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].markForNextSpotAreaCleaning"
      Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
        broady @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        Falls die o.g. Datenpunkte nicht vorhanden sind kann man diese über die folgende Einstellung aktivieren:
        "Funktion zum Laden einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
        leider werden die Datenpunkte bei mir nicht angezeigt, egal ob die Einstellung aktiviere oder nicht. In der App sind die Karten im Reinigungsprotokoll vorhanden.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @broady last edited by mrbungle64
          @broady sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
          Welches Modell ist das?
          Bitte auch mal den Wert vom Datenpunkt "info.deviceClass" nachschauen und hier posten.
            @mrbungle64 Das Modell ist der DEEBOT OZMO 905. In "info.deviceClass" steht "2pv572".
            • mrbungle64
              Für das Modell hatte aus irgendwelchen Gründen die Konfig gefehlt. Ich habe die nun eingefügt.
              Wenn Du möchtest kannst du mal die Alpha von GitHub installieren - damit sollte nun insgesamt einiges mehr an Datenpunkten da sein.
                @mrbungle64 Danke, das hat erstmal geklappt. Datenpunkte und Karten sind jetzt vorhanden. Bekomme allerdings im Log die folgenden Fehlermeldungen:
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:19:11.684	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:19:11.670	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:19:11.658	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:19:11.626	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:18:17.596	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:18:17.579	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:18:17.572	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                ecovacs-deebot.0
                	2023-01-30 18:18:17.563	warn	Error message received: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                • mrbungle64
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                    @mrbungle64 Danke, das hat geklappt.
                      @mrbungle64 Wie lassen sich die % Werte für Filter und Bürsten unter "ecovacs-deebot.0.consumable" zurücksetzen? Gibt es da einen Datenpunkt?
                      • mrbungle64
                        Ja, das ist aber für den Deebot OZMO 905 noch nicht freigeben.
                        Soll ich das mal tun? Dann müsstest du mir aber bitte Feedback geben, ob die Funktion bei deinem Gerät funktioniert hat 🙂
                          @mrbungle64 Das wäre super. Ich gebe dann Rückmeldung. Ich bin gerade dabei eine VIS zu bauen.
                          • mrbungle64
                            Ok, ich habe gerade die 1.4.12-alpha.18 released und die Änderung noch mit aufgenommen.
                              @mrbungle64 Ich habe den 1.4.12-alpha.18 installiert. Die Funktion für das Zurücksetzen der % Werte für Bürsten und Filter für den DEEBOT OZMO 905 fuktioniert problemlos.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                @mrbungle64
                                die Voreinstellungen im Adapter holt er sich von der App? (Vorauswahl verwenden)
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                  @mrbungle64
                                  Nein, das sind ja weitgehend Einstellungen die sich direkt auf Funktionen im Adapter beziehen.
                                  Die Vorauswahl kommt zum aus einem Dictionary aus der Library und zusätzlich aus einem weiteren Dictionary im Adapter. Dort sind versch. Eigenschaften und (Standard-)Freigaben für die einzelnen Modelle und deren Varianten festgehalten. Die Deebot API liefert diese Informationen leider nicht (nach aktuellen Stand).
                                  Das ist alles ein bisschen undurchsichtig mit der "Vorauswahl", aber es sind halt auch recht viele Modelle-Varianten von Ecovacs und yeedi. Leider habe ich es auch noch nicht implementiert, dass in den Einstellungen schon das konkrete Modell berücksichtigt wird.
                                    @mrbungle64
                                    N8 bekommen , verbunden und läuft.
                                    Installierte Version:
                                    1.4.12
                                    Sind ja eine Menge DP. Teste jetzt mal. Er lädt gerade auf, dann mache ich meine erste Kartierung.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                                      @mrbungle64
                                      wenn ich die Objekte von den SpotAreas lösche, werden die wieder erstellt?
                                      Durch das erstellen der Maps sind die durcheinander, jetzt habe ich eine funktionierende Map erstellt .
                                      Eine Live Karte gibt es noch nicht?
                                      • mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Ja, die werden wieder neu erstellt. Damit es direkt gemacht wird starte einfach die Adapter Instanz danach neu.
                                        Nein, leider noch nicht. Ich hoffe, dass ich dafür in nicht allzu ferner Zukunft mal die Zeit finde 😉
                                          Super, kann man dir einen Kaffee ausgeben? Sehe keinen spenden Button.
                                          • mrbungle64
                                            Aktuell (noch) nicht. Aber danke trotzdem für die Bereitschaft mir einen Kaffee ausgeben 🙂
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28976
