    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @David G. last edited by
      @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
      auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
      Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
      das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren 🙂
      dan reicht auch 23.59 nicht
        leonundjulie @Dutchman last edited by
        @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @leonundjulie last edited by
          @leonundjulie gerade nachgesehen:
          sourceanalytix ist Version v0.4.14
          admin ist Version v6.3.6
          Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
            leonundjulie @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
            Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
            Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft 🙂
            Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
            BananaJoe Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @leonundjulie last edited by
                @bananajoe
                Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
                Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                  @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                  Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                  S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SmartHomer 0 @leonundjulie last edited by SmartHomer 0
                    @leonundjulie
                    Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                    Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
                      leonundjulie @SmartHomer 0 last edited by
                      @smarthomer-0 Danke für den Tip. Dein Tip und ne Menge Lesen (ist halt viel für einen Newbi) haben letztlich zum Erfolg geführt. Mal sehen wie die Werte nach 24 Stunden aussehen.
                      • Dutchman
                        hast du beim state den die Einheit ausgewählt ? Da der wert von matt kommt hat er bestimmt keine einheit/unit im datenpunkt
                          jgoller last edited by
                          Erstmal: Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von SA ist oder vom wM-Bus-Adapter bzw. den Geräten, die ich abfrage.
                          Ich hab mir 9 neue Wohnungswasserzähler von "Zählerplattform" eingebaut (Hersteller ist wohl Lorenz), die per wM-Bus die Daten an einen USB-Stick IMST iM871A übermitteln. Die Werte kommen alle und ich kann sie im VIS einbinden/anzeigen. Nun möchte ich gerne die Zählerstände monatlich mit SourceAnalytix speichern. Jedoch bekomme ich Fehlermeldungen für jeden Zähler im Protokoll:
                          Input value for wireless-mbus.0.DWZ-xxxxxxxx.data.2-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                          Gibt es da schon einen sicheren Workaround, wie ich das umgehen/lösen kann? Es gibt ja schon einen Beitrag mit der Fehlermeldung, bin mir aber nicht sicher ob das die Lösung ist bzw wie ich das genau mache.
                            ManfredHi @jgoller last edited by
                            @jgoller
                            Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
                              jgoller @ManfredHi last edited by
                              @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
                              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @jgoller last edited by
                                @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                                  ManfredHi @jgoller last edited by ManfredHi
                                  @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
                                    Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
                                    Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
                                    Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
                                    Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
                                      Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
                                      Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
                                      Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
                                      als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
                                      heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
                                      Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
                                      Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
                                      Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          schade, wäre sonst so einfach gewesen 😞
                                          Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @ManfredHi last edited by
                                            @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Hehe cool
                                            Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                                            JB_Sullivan T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151682
