    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by
      @armilar Vielen Dank für die Antwort.
      Ich habe schon einen Fork erstellt.
      Ich weiß , daß im Moment sehr viel Bewegung in dem Projekt ist, und ich den Stand dann 'einfrieren' muß (Frontend sowie Backend), wenn ich selber Änderungen vornehme,
      Oder bei Main -Changes, dann die Änderungen nochmal machen.
      Mich hat auch interessiert , wie das Nextion Display funktioniert.
      Im Moment lote ich halt aus, was für mich möglich ist.
      Und nicht zu vergessen der WAF-Faktor beim HMI.
      Ich probiers mal mit einem Feature-Request.
      Viele Grüße
      Werner
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wenn deine Frau zu dir kommt, weil das Licht nicht funktioniert und du freundlicherweise auf die Fallbacklösung "Lichtschalter" hinweisen kannst, dann hast du es geschafft und alles richtig gemacht 😉
        • wendy2702
          Ich bin ja der neue NSPaneler 🙂
          Gerade geflasht mit Tasmota und bin jetzt bei Waiting for Content.
          Bevor ich jetzt weiter mache eine Frage:
          Ich sehe im Browser nur diese Temperatur:
          Sollte da nicht etwas anderes stehen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Du solltest die Heizung aufdrehen 😉
            Zunächst einmal solltest du mit
            SetOption146 1
            die ESP-Temperatur einschalten.
            Dann kannst du die Temperatur kalibrieren:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
            Ich habe hier bei mir 3 Temperatursensoren NSPanel, Aqara und einen ds18B20. Die laufen zu 100% synchron
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              wendy2702 @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Habe ich:
              • wendy2702
                Jetzt zeigt mir das Display zumindest mal einen Screensaver mit Datum, Uhrzeit, Wetter an aber im Log erscheint das:
                18:43:11.821	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                18:43:15.431	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: TypeScript compilation successful
                18:43:15.523	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Wetter-Alias existiert noch nicht, wird jetzt angelegt
                18:43:15.533	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                18:43:16.093	info	javascript.2 (73020) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                18:43:16.106	info	javascript.1 (73031) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0
                18:43:16.324	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                18:43:16.325	info	javascript.0 (73039) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.558	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.559	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.560	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.561	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.562	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.563	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.564	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.565	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.566	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7258:5)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3466:21)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3400:25)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:43:27.567	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:3392:12)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.045	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.046	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.047	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.048	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.049	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.050	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.051	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.052	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.053	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.054	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:44:30.055	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:44:30.056	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7336:48)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.003	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7337:48)
                18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7338:48)
                18:45:00.004	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7339:48)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7348:17)
                18:45:00.005	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7350:17)
                18:45:00.006	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7352:17)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.007	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:45:00.009	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                18:45:00.010	warn	javascript.0 (73039) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2390:9)
                Jetzt, nach etwas warten sieht es so aus:
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7612:24)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2023-02-01 19:07:30.013  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.014  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039) getState "accuweather.0.Current.RelativeHumidity" not found (3)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at GetScreenSaverEntityColor (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7619:34)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:7354:17)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2453:17)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at step (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:33:23)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:14:53)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:8:71
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at new Promise (<anonymous>:null:null)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:4:12)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0:2449:12)
                2023-02-01 19:07:30.015  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
                2023-02-01 19:07:30.016  - warn: javascript.0 (73039)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                Wobei ich nicht verstehe warum nach accuweather gesucht wird:
                Was mache ich falsch?
                  TT-Tom @wendy2702 last edited by TT-Tom
                  @wendy2702
                  Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                    muuulle @Armilar last edited by
                    @armilar
                    So jetzt eine Fotolovestory. Es scheint wirklich an MQTT zu liegen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich jedenfalls nicht mehr 😢
                    Vielen Dank
                    Die Verbindung scheint zu funktionieren:
                    T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      niiccooo1 last edited by
                      @Armilar
                      Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
                      Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
                        TT-Tom @muuulle last edited by TT-Tom
                        @muuulle
                        Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
                          muuulle @TT-Tom last edited by muuulle
                          @tt-tom
                          Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @muuulle last edited by Gargano
                            @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
                            Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
                              @muuulle
                              Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by Armilar
                                @muuulle
                                Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
                                Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
                                • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
                                • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
                                EDIT:
                                Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
                                Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
                                  @niiccooo1
                                  Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
                                    muuulle @Armilar last edited by muuulle
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @muuulle
                                    beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                                    Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                                    Edit:
                                    Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                                    • N
                                      niiccooo1 @Armilar last edited by
                                      @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                                      Und hier die Meldungen
                                      1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                                        muuulle @Gargano last edited by
                                        @gargano
                                        Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                                        • Armilar
                                          @muuulle
                                          Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                                          Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                                            @armilar
                                            Ja! Shelly Adapter läuft.
                                            Edit:
                                            Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530696
