    • N
      niiccooo1 last edited by
      @Armilar
      Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
      Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
        TT-Tom @muuulle last edited by TT-Tom
        @muuulle
        Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
          muuulle @TT-Tom last edited by muuulle
          @tt-tom
          Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @muuulle last edited by Gargano
            @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
            Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
              @muuulle
              Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by Armilar
                @muuulle
                Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
                Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
                • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
                • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
                EDIT:
                Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
                Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
                  @niiccooo1
                  Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
                    muuulle @Armilar last edited by muuulle
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @muuulle
                    beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                    Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                    Edit:
                    Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                    • N
                      niiccooo1 @Armilar last edited by
                      @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                      Und hier die Meldungen
                      1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                      1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                      1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                      1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                      1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                      1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                      1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                        muuulle @Gargano last edited by
                        @gargano
                        Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                        • Armilar
                          @muuulle
                          Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                          Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                            @armilar
                            Ja! Shelly Adapter läuft.
                            Edit:
                            Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @wendy2702
                              Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                              Danke.
                              Werde ich morgen machen.
                              • Armilar
                                @niiccooo1
                                Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                                • Welche Script-Version ist das?
                                • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                                • Armilar
                                  @muuulle
                                  Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                                  • N
                                    @armilar
                                    Die Skript Version ist V3.9.0.
                                    Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                                    Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                                    • Armilar
                                      @niiccooo1
                                      Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                                      • N
                                        @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                                        Identisches Verhalten.
                                          @armilar
                                          Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                                          Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                                          • Armilar
                                            @niiccooo1
                                            Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529983
