      TT-Tom @muuulle last edited by TT-Tom
      @muuulle
      Hast du im Script die die MQTT.0. Einträge angepasst. Standardmäßig heißt es NSPanel_1 und nicht 01. kannst es 01 lassen, musst aber das Script an 4 Stellen in der Config anpassen.
        muuulle @TT-Tom last edited by muuulle
        @tt-tom
        Danke für den Hinweis. Ich habe den Namen auf _1 geändert. An der grundsätzlichen Problematik ändert sich hierdurch nichts (ich habe das Skript noch nicht wieder gestartet 😉)
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @muuulle last edited by Gargano
          @muuulle Ich weis nicht, ob das was macht, aber ich habe dies in mqtt :
          Ich habe auch eine eigene MQTT Instanz für die NSPanels. Hast Du noch andere MQTT Teilnehmer ?
            @muuulle
            Jetzt hast du aber unter Objekte einen neuen MQTT Ordner. Damit fehlt vermutlich auch das CustomSend wieder.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by Armilar
              @muuulle
              Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
              Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
              • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
              • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
              EDIT:
              Und vermeide Namen wie Büro in Datenpunkten. Besser Buero...
              Aber erst kurz die oben genannten Punkte und dann nochmal einen Blick auf die MQTT-Objekte. Die werden sich ja jetzt nach dem Umbenennen geändert haben...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
                @niiccooo1
                Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
                Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
                Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
                  muuulle @Armilar last edited by muuulle
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @muuulle
                  beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
                  Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
                  Edit:
                  Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
                  • N
                    niiccooo1 @Armilar last edited by
                    @armilar Anbei Screenshots vom Alias
                    Und hier die Meldungen
                    1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                    1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                    1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                    1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                    1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                    1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
                    1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
                    1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
                    1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
                      muuulle @Gargano last edited by
                      @gargano
                      Keine Verbesserung, danke für die Idee.
                      • Armilar
                        @muuulle
                        Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
                        Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                          @armilar
                          Ja! Shelly Adapter läuft.
                          Edit:
                          Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @wendy2702
                            Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                            Danke.
                            Werde ich morgen machen.
                            • Armilar
                              @niiccooo1
                              Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                              • Welche Script-Version ist das?
                              • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                              • Armilar
                                @muuulle
                                Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                                • N
                                  @armilar
                                  Die Skript Version ist V3.9.0.
                                  Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                                  Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                                  • Armilar
                                    @niiccooo1
                                    Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                                    • N
                                      @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                                      Identisches Verhalten.
                                        @armilar
                                        Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                                        Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                                        • Armilar
                                          @niiccooo1
                                          Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            @armilar
                                            Hier der Alias
                                            let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                                'type': 'cardMedia',
                                                'heading': 'Spotify-Premium',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'parent': undefined,
                                                'items': [<PageItem>{
                                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                            adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                                            speakerList: ['HM4P'],
                                                            //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                            playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                                            repeatList: ['off','context','track'],
                                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                                            autoCreateALias : true
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529977
