    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
      @niiccooo1
      Ich konnte den Spotify Alias nun testen.
      Leider kann ich noch kein Devices auswählen. Es wird "Kein Eintrag" angezeigt.
      Ist der Player denn jetzt vollständig und die Meldungen weg?
        muuulle @Armilar last edited by muuulle
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @muuulle
        Erst mal ein paar grundsätzliche Dinge:
        Sende hier bitte kurz deine Script-Config:
        • Hast du den Sonoff-Adapter am laufen?
        • benutzt du einen optionalen MQTT-Server (z.B. Mosquitto)?
        beides nein. Kein Sonoff und keinen separaten MQTT-Server (nur den MQTT Adapter im Server Modus).
        Die Konfiguration entspricht dem Skript. Ich habe das MQTT Full Topic jetzt so gewählt, das es dem Standard entspricht.
        Edit:
        Stimmt Datenpunkte haben sich geändert. Aber leider weiterhin ohne Inhalt.
        • N
          niiccooo1 @Armilar last edited by
          @armilar Anbei Screenshots vom Alias
          Und hier die Meldungen
          1.2.2023, 20:08:21.741	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6032:21)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
          1.2.2023, 20:08:21.742	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
          1.2.2023, 20:08:21.743	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
          1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
          1.2.2023, 20:08:21.744	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
          1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GenerateMediaPage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:5335:26)
          1.2.2023, 20:08:36.568	[warn ]: javascript.0 (141571)     at GeneratePage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3909:29)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.NSPanel_1:6066:25)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at HandleMessage (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3857:21)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3777:25)
          1.2.2023, 20:08:36.569	[warn ]: javascript.0 (141571)     at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1:33:23)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1:14:53)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at script.js.NSPanels.NSPanel_1:8:71
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at __awaiter (script.js.NSPanels.NSPanel_1:4:12)
          1.2.2023, 20:08:36.570	[warn ]: javascript.0 (141571)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.NSPanel_1:3769:12)
            muuulle @Gargano last edited by
            @gargano
            Keine Verbesserung, danke für die Idee.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by
              @muuulle
              Der CustomSend sieht schon okay aus. Die Senderichtung vom Script funktioniert, Die Empfangsseite noch nicht.
              Hast du den Shelly-Adapter am laufen?
                @armilar
                Ja! Shelly Adapter läuft.
                Edit:
                Shelly Adapter pausiert. MQTT Adapter und NSPanel neu gestartet. Keine Veränderung.
                • wendy2702
                  wendy2702 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @wendy2702
                  Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
                  Danke.
                  Werde ich morgen machen.
                  • Armilar
                    @niiccooo1
                    Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
                    • Welche Script-Version ist das?
                    • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
                    • Armilar
                      @muuulle
                      Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
                      • N
                        @armilar
                        Die Skript Version ist V3.9.0.
                        Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
                        Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
                        • Armilar
                          @niiccooo1
                          Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
                          • N
                            @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                            Identisches Verhalten.
                              @armilar
                              Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                              Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                              • Armilar
                                @niiccooo1
                                Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @armilar
                                  Hier der Alias
                                  let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Spotify-Premium',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                  adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                                  speakerList: ['HM4P'],
                                                  //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                  playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                                  repeatList: ['off','context','track'],
                                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                  colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                                  autoCreateALias : true
                                  • Armilar
                                    @muuulle
                                    Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script 😊
                                      @armilar
                                      Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                                      Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                                       **                           Configuration                           **
                                      export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                          // 4 kleine Icons im Screensaver
                                          // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                          firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
        ScreensaverEntityText: 'Regen',
        ScreensaverEntityUnitText: '%',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                          secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
        ScreensaverEntityText: "Wind",
        ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                          thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
        ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
        ScreensaverEntityText: 'UV',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                          fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
        ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
        ScreensaverEntityText: 'Luft',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                          // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
        ScreensaverEntityIconOff: null,
        ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
        ScreensaverEntityOnColor: On,
        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
        ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                          defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                                          defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                                          defaultColor: Off,
                                          defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                          // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                              //alternativeScreensaverLayout: false,
                                              //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              //timeoutScreensaver: 10,
                                              //screenSaverDoubleClick: true,
                                              //temperatureUnit: '°C',
                                              //locale: 'de-DE',
                                          pages: [
                                      	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                                                  WLED,                   //Beispiel-Seite
                                                  Radiosender,            //Beispiel-Seite
                                                  SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                                                  //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                                                  //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                                                  //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                                                  //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                                                  //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                                                  //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                                                  //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                                                  Button_1,               //Beispiel-Seite
                                                  Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                                                  Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                                                  Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                                                  Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                                                  Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                                                  Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                                                  NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                          subPages: [
                                      	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                                      WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                                      NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                          button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      • Armilar
                                        @muuulle
                                        Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran 😉
                                        Sieht aber soweit ganz okay aus...
                                        Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                                        Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                                        Wie aktuell ist dein System?
                                        Frage mal nodeJS ab...
                                          @armilar
                                          pi@pi-broker:~ $ node -v
                                          v16.19.0
                                            @armilar
                                            Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                                            Ist das richtig?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530610
