    • wendy2702
      wendy2702 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @wendy2702
      Das kommt von der Config. Das sind die Icon im Screensaver. Dort steht Standard accuwetter drin. Du musst diese 4 Icon anpassen an daswetter.
      Danke.
      Werde ich morgen machen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
        @niiccooo1
        Das gleiche Problem wie vorher. Wenn das ein aktuelles Script ist, dann werden Datenpunkte wie Repeat geschrieben. Und exakt da ist das Problem.
        • Welche Script-Version ist das?
        • Hast du den wirklich komplett entfernt, so dass der sich neu schreiben kann?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by
          @muuulle
          Dann läuft der wahrscheinlich ebenfalls auf dem Port 1883. Kannst du mal in der Config-Seite den Port vom Shelly prüfen? Falls der auch auf 1883 steht, solltest du im MQTT-Adapter einen Port wie 1886 oder 1887 wählen.
          • N
            niiccooo1 @Armilar last edited by
            @armilar
            Die Skript Version ist V3.9.0.
            Ich habe den Alias gelöscht. Anschließend Skript neu gestartet. Am Panel auf die Page gewechselt; Page war schwarz; in Screensaver gewechselt und anschließend war die Page da.
            Das Auswählen der Playlists funktioniert interessanterweise.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by Armilar
              @niiccooo1
              Was passiert, wenn du die Speaker-List mal reduzierst? Hatte in Erinnerung das da ein sehr langer Device-Name drin war. Ggfs. kommt der mit der Länge nicht klar
              • N
                @armilar Habe jetzt nur ein Device 'HM4P' angelegt.
                Identisches Verhalten.
                  muuulle @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Der Shelly Adapter ist nicht auf MQTT gesetzt. Wenn ich das täte ist Port 1882 hinterlegt.
                  Ich änderte dennoch den MQTT Adapter und Tasmota Port auf 1888.
                  • Armilar
                    @niiccooo1
                    Muss mir kurz den Code ansehen, wo es irgendwo Abhängigkeiten gibt.
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      @armilar
                      Hier der Alias
                      let SpotifyPremium = <PageMedia>
                          'type': 'cardMedia',
                          'heading': 'Spotify-Premium',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'parent': undefined,
                          'items': [<PageItem>{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                      adapterPlayerInstance: 'spotify-premium.0.',
                                      speakerList: ['HM4P'],
                                      //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                      playList: ['Remixes 2023 🔥 Best Popular Songs Remixed 🔥 Best Remixes & EDM Hits 2022 / 2023','This Is VIZE','Rock Party','Dance Covers','Dein Mixtape 1'],
                                      repeatList: ['off','context','track'],
                                      equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                      'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                      autoCreateALias : true
                      • Armilar
                        @muuulle
                        Ich warteee immer noch auf die Config aus dem Script 😊
                          muuulle @Armilar last edited by muuulle
                          @armilar
                          Sorry, hier nachgereicht. Vollkommen Standard 😀
                          Kann das Skript Auswirkungen auf die Kommunikation haben?
                           **                           Configuration                           **
                          export const config: Config = {
                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                              // 4 kleine Icons im Screensaver
                              // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                              firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                          ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                              secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                          ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                              thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex',
                                                          ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                          ScreensaverEntityText: 'UV',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                              fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                          ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                              // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                          ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                          ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                          ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                          ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                          ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                          ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                              defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                              defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                              defaultColor: Off,
                              defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                              // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                                  //alternativeScreensaverLayout: false,
                                  //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                  //timeoutScreensaver: 10,
                                  //screenSaverDoubleClick: true,
                                  //temperatureUnit: '°C',
                                  //locale: 'de-DE',
                              pages: [
                          	    Buero_Seite_1,          //Beispiel-Seite
                                      WLED,                   //Beispiel-Seite
                                      Radiosender,            //Beispiel-Seite
                                      SensorGrid,             //Beispiel-Seite
                                      //CardLChartExample,      //Beispiel-Seite
                                      //CardChartExample,       //Beispiel-Seite
                                      //CardPowerExample,       //Beispiel-Seite
                                      //SqueezeboxRPC,          //Beispiel-Seite
                                      //Sonos,                  //Beispiel-Seite
                                      //SpotifyPremium,         //Beispiel-Seite
                                      //Alexa,                  //Beispiel-Seite
                                      Buero_Seite_2,          //Beispiel-Seite
                                      Buero_Klimaanlage,      //Beispiel-Seite
                                      Button_1,               //Beispiel-Seite
                                      Test_Licht1,            //Beispiel-Seite
                                      Test_Licht2,            //Beispiel-Seite
                                      Test_Funktionen,        //Beispiel-Seite
                                      Fenster_1,              //Beispiel-Seite
                                      Subpages_1,             //Beispiel-Seite
                                      Buero_Themostat,        //Beispiel-Seite
                                      Buero_Alarm,            //Beispiel-Seite
                                      NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                              subPages: [
                          	        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                          WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                          NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                          • Armilar
                            @muuulle
                            Eigentlich hat die Config einen ebenso großen Anteil daran 😉
                            Sieht aber soweit ganz okay aus...
                            Da das Script bereits in den Custom Send schreibt, gehe ich davon aus, dass der Rest beim abbonieren der Topics von Tasmota dann ebenfalls funktionieren wird.
                            Also aktuelles Problem besteht noch in der Kommunikation zwischen Tasmota und dem MQTT-Adapter.
                            Wie aktuell ist dein System?
                            Frage mal nodeJS ab...
                              @armilar
                              pi@pi-broker:~ $ node -v
                              v16.19.0
                                @armilar
                                Auf der Suche nach der Ursache bin ich hier drüber gestolpert.
                                Ist das richtig?
                                • Armilar
                                  @niiccooo1
                                  Der Funktioniert. Mache mir immer noch Gedanken darüber, warum du nicht alle Datenpunkte im Alias hast. Das alte Script zum Anlegen benutzt du hoffentlich nicht mehr?
                                  • Armilar
                                    @muuulle
                                    Ist bei mir so, wobei Syslog-Host die IP vom ioBroker ist
                                    Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Dein DNS ist wirklich abweichend vom Gateway?
                                        Doppelpost
                                          @armilar
                                          Ja, hier läuft ein lokaler DNS (mit PiHole). Das dürfte MQTT nicht tangieren. Der Port wird dort nicht verwendet und geblockt wird laut Log nichts.
                                          • N
                                            @armilar Ist deaktiviert
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530621
