    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @damrak2022 oh ich glaube, ich weiß was du meinst. Aber die Gesamtkilometer und der Gesamtverbrauch des Fahrzeugs kommt nicht aus dem Flow, sondern vom Spritmonitor. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das musst du mit den Spritmonitorleuten besprechen. Hier wird nur die API verwendet und wir werden sicher keinen neuen Spritmonitor schreiben. Dieser Durchschnitt ist exakt der, der Dir auch in der App angezeigt werden sollte, nicht weniger, aber auch nicht mehr.
      Wenn du das selbst versuchen möchtest, dann musst halt sehen ob man das überhaupt machen kann, denn dann müssten über 1000 Datensätze abgerufen werden. Das dauert erst mal und nee das bedeutet mehr als bisschen Aufwand. Ich will da eigentlich keinen Aufwand reinstecken. Setz dich mal mit der API auseinander und probiere es mal, das kannst auch mit der Webseite auf der API machen und dann mit JSON aufsummieren.
      • Damrak2022
        @mickym Hier sind wir an dem Punkt:
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Ah OK - dann lassen wir mal den Spritmonitor wieder beiseite und hoffe mal - dass uns nicht wieder irgendwelche neuen Ideen stören, in dem Thread blickt man ja eh nicht mehr durch . 😉
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            @mickym Dann erstelle mal im 3. Array einen Datenpunkt mit x und y gleich 0.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Nein, Du sollst nicht im 1. Array einen 3. Datenpunkt erstellen, sondern im 3. Array einen Datenpunkt. - Exakt lesen - das bringe ich Dir noch bei. 😁
                • Damrak2022
                  @mickym Da hast Du aber wieder sehr gut aufgepasst , ganz im Gegensatz zu mir
                  • mickym
                    @damrak2022 Sehr gut und nun werden wir mal wieder etwas JSONATA lernen - bis jetzt haben wir ja nur normale Arrays und Objekte definiert.
                    Um JSONATA Syntax schnell auszuprobieren - öffne mal auf der JSONATA-Seite die try Out Seite:
                    https://docs.jsonata.org/overview
                    Dazu klickst Du auf try oder machst es direkt auf:
                    https://try.jsonata.org/
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Habe ich geöffnet
                      • mickym
                        @damrak2022 Auf der linken Seite siehst Du nun Eingangsdaten. Rechts oben probierst Du die Syntax aus. Rechts unten siehst Du das Ergebnis. Ist das klar?
                        • Damrak2022
                          @mickym Erstmal ja
                          • mickym
                            @damrak2022 Dann mach mal die ganzen Fenster komplett leer.
                            • Damrak2022
                              @mickym Erledigt
                              • mickym
                                @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
                                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Damrak2022
                                  @mickym Du meinst so:
                                  • mickym
                                    gelöscht
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        • mickym
                                          Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                            @mickym
                                            ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
                                            2348365
