    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      e-i-k-e @crunchip last edited by e-i-k-e
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
      weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
      Ja genau
      sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
      Betätige ich jetzt den Taster
      ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
      In der anderen Zone(1).
        crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
        In der anderen Zone
        warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
          In der anderen Zone
          Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
            mit dieser Einstellung?
            Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Frage:
              Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
              Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
              Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
              Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
              Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
                kilasat @wendy2702 last edited by
                Hallo zusammen
                bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
                BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
                Folgendes habe ich eingerichtet:
                Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
                Hier noch die entsprechende Zone dazu
                Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
                Was habe ich übersehen?
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
                  klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
                  auch wenn die beschreibung was anderes sagt... 🙂
                    kilasat @da_Woody last edited by
                    @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                    Funktioniert nun bei mir auch.
                    K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kilasat @kilasat last edited by
                      habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                      Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                        @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                        Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                        • da_Woody
                          da_Woody @kilasat last edited by
                          @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                          warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                          @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                          nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                            Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                            • da_Woody
                              da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                              @crunchip sorry:
                              nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                                @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                                ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                                zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                                jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                                allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                                Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                                Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                                • nukleuz
                                  nukleuz last edited by
                                  Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz theoretisch, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                                    oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oelison
                                      oelison @crunchip last edited by
                                      @crunchip @nukleuz
                                      Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
                                      Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
                                      crunchip nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        crunchip Forum Testing Most Active @oelison last edited by
                                        @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        was das lesen betrifft aber immer noch erschwert
                                        • oelison
                                          @crunchip Im Zweifel auf den hellen Modus umschalten. Leider geht es nicht besser. Ich habe mich da mit einigen Experten unterhalten.
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @oelison last edited by
                                            @oelison
                                            Ok, ich verstehe. Super, dass du dich dem angenommen hast.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316790
