    • Damrak2022
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @damrak2022 Dann kopierst Du mal Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang in dieses Fenster.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja Schmarrn - Du liest nicht!!!!
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            @mickym
            ... Dein komplettes Array aus der InfluxDB Abfrage als Eingang ...
            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              @mickym Also so:
              • mickym
                @mickym Du willst das was wir manuell erzeugt haben - nun in JSONATA erzeugen.
                • mickym
                  @mickym Also so:
                  Ja genau - warum nicht gleich so. 😉
                  • mickym
                    @mickym So und nun musst Du Dir eins merken - Du hast ja nun die payload im NodeRed als Eingang in den JSONATA Editor kopiert. Das was in NodeRed die payload ist - ist hier einfach das $-Zeichen.
                    Wenn Du also rechts oben ein $ eingeben - solltest Du 1:1 das Eingabearray als Ausgabe finden.
                    • Damrak2022
                      @mickym Stimmt
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut damit das siehst. gibst du mal wieder in Deinem NodeRed - in der 2. Datenreihe Dein komplettes Array Deiner payload ein.
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 Sehr gut - nun siehst Du also, dass in der 2. Datenreihe exakt das gleiche Array drin steht wie der Eingang. Hast Du das gecheckt?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, soweit schon.
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut - dann wirst Du das was Du mit der Change Node gemacht hast in den JSONATA try Seite übertragen.
                                Damit schaut das rechte untere Fenster fast so aus, wie aus der Debug Node. 🙂
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich weiß zwar was ich machen soll, aber wo füge ich das ein?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Oder meinst Du links alles löschen und neu eintragen?
                                    • mickym
                                      Ja öffne Deine Change Node kopiere den Code aus Deiner Change Node und kopiere ihn in das Befehlsfenster rechts oben.
                                      Schau Dir meinen Screenshot genau an!!!!
                                      • mickym
                                        Nein!!!! In meinem Screenshot schaut doch die linke Seite wie bei Dir aus - aber die rechte Seite schaut anders aus. Ich poste doch die Screenshots nicht umsonst. 😠 😠 😠
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Sorry, kapiere ich nicht: Sieht bei mir echt so aus. Habe den Code aus derChange Node genommen.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Du hast nicht den Code aus der Change Node genommen sondern ein Array in das Befehlsfenster kopiert.
                                            Mach doch bitte den JSONATA Editor in Deiner Change NOde auf und mach einen Screenshot.
                                            2368810
