    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
      Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
      @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
      Universal time: Wed 2023-02-01 13:42:09 UTC
      Die ist falsch. Müsste 14:42:09 UTC sein.
      Das ist auch falsch:
      System clock synchronized: no
      NTP service: n/a
      Schalte den NTP service wieder ein, dann passt auch nach einem Reboot die Zeit.
      • N
        nobbiman @Thomas Braun last edited by
        service npt start
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
        Authentication is required to start 'npt.service'.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
        Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.
        Falscher Befehl?
          @nobbiman
          Falscher Befehl?
          Gleich mehrfach falsch.
          Lies hier:
          https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
          • N
            Damit komme ich nicht klar:
            pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
            pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
            Failed to set ntp: NTP not supported
            pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
            Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
            pi@iobroker-pi:~ $
            In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
              @nobbiman
              Ja, bei mir ist die allerdings leer.
              Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
              Sollte eigentlich so aussehen:
              Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
              echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
              ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
                 Main PID: 362 (systemd-timesyn)
                   Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
                      CPU: 1.605s
                   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                           └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
              Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
              • N
                @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
                  @nobbiman
                  sudo apt update
                  sagt?
                  N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    sudo apt update
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                    E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                    • N
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
                      Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
                      Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
                        Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
                        Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
                        sudo apt update
                        apt policy systemd-timesyncd
                        • N
                          @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                          Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                          Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                          Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                          Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                          Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                          systemd-timesyncd:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 247.3-7+deb11u1
                            Version table:
                               252.4-1~bpo11+1 100
                                  100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                               247.3-7+deb11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            @nobbiman
                            Nicht installiert...
                            sudo apt install systemd-timesyncd
                            Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                            • N
                              nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                              kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                              Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                                @nobbiman
                                Vermutlich steht die Quelle in der
                                /etc/apt/sources.list
                                drin.
                                Meine schaut z. B. so aus:
                                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                Man beachte Zeile 4.
                                • N
                                  #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                  #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                  deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                  Und welche müssen raus?
                                    @nobbiman
                                    Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
                                    • N
                                      Puuhhh, das war jetzt schon mal erfolgreich!
                                      Leider will aber der Growatt-Adaper auch nach einem Neustart des ioBrokers immer noch nicht!
                                      Auch nach Deinstallieren des Growatt-Adapters/-Instanz, Reboot des Hosts, und Neuinstallation Adapter/Instanz !!
                                      growatt.0
                                      	2023-02-02 10:35:14.614	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                      growatt.0
                                      	2023-02-02 10:35:12.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        2.0.0
                                        Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und den kompletten output vom Adapterstart hier posten.
                                        • N
                                          nobbiman @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Da ist leider nicht viel zu sehen!
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:37:01.734	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:37:01.733	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:35:01.681	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:35:01.680	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:33:01.539	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:33:01.538	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:31:01.477	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:31:01.476	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:29:01.148	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:29:01.147	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:27:01.074	info	not connected
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:27:01.073	warn	Login:{}
                                          growatt.0
                                          	2023-02-02 11:25:01.007	info	not connecte
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @nobbiman last edited by
                                            @nobbiman Steht auch nicht auf Debug.
                                            Beispiel:
                                            7342
