    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      service npt start
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Authentication is required to start 'npt.service'.
      Authenticating as: ,,, (pi)
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
      Failed to start npt.service: Unit npt.service not found.
      Falscher Befehl?
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
        @nobbiman
        Falscher Befehl?
        Gleich mehrfach falsch.
        Lies hier:
        https://blog.doenselmann.com/uhrzeit-ueber-systemd-timesyncd-synchronisieren/
        • N
          Damit komme ich nicht klar:
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo timedatectl set-ntp true
          Failed to set ntp: NTP not supported
          pi@iobroker-pi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
          Unit systemd-timesyncd.service could not be found.
          pi@iobroker-pi:~ $
          In die Datei timesyncd.conf werden, wenn ich es richtig verstehe, einfach die Zeitserver gem. Beispiel hineinkopiert, oder?
            @nobbiman
            Ja, bei mir ist die allerdings leer.
            Warum läuft denn bei dir der Service nicht?
            Sollte eigentlich so aussehen:
            Last login: Wed Feb  1 15:51:10 2023 from 100.75.198.95
            echad@chet:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
            ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.ser>     Active: active (running) since Thu 2023-01-26 19:00:34 CE>       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
               Main PID: 362 (systemd-timesyn)
                 Status: "Initial synchronization to time server [2a03:400>      Tasks: 2 (limit: 9037)
                    CPU: 1.605s
                 CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
                         └─362 /lib/systemd/systemd-timesyncd
            Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Starting Network Time Synchro>Jan 26 19:00:34 chet systemd[1]: Started Network Time Synchron>Jan 26 19:01:19 chet systemd-timesyncd[362]: Initial synchroni>lines 1-14/14 (END)
            • N
              @thomas-braun Wenn ich das wüsste, muss mich aber für heute aus dem Forum ausklinken - morgen mehr! Danke bis hier hin!
                @nobbiman
                sudo apt update
                sagt?
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  sudo apt update
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Get:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                  Reading package lists... Done
                  E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                  E: Release file for http://ftp.debian.org/debian/dists/bullseye-backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 2min 50s). Updates for this repository will not be applied.
                  • N
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl enable systemd-timesyncd.service
                    Failed to enable unit: Unit file systemd-timesyncd.service does not exist.
                    Könnte diese Meldung auf die Spur führen? In welches Verzeichnis gehört die Datei und welchen Inhalt hat sie, bzw kann sie automatisch installiert werden?
                      @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                      Ist das entsprechende Paket nicht installiert?
                      Das ist eigentlich immer vorinstalliert.
                      sudo apt update
                      apt policy systemd-timesyncd
                      • N
                        @thomas-braun said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                        pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48               .4 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources                [183 kB]
                        Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pa               ckages [217 kB]
                        Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transla               tion-en [145 kB]
                        Get:11 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [379                kB]
                        Get:12 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [322                kB]
                        Fetched 1,388 kB in 2s (601 kB/s)
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@iobroker-pi:~ $ apt policy systemd-timesyncd
                        systemd-timesyncd:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 247.3-7+deb11u1
                          Version table:
                             252.4-1~bpo11+1 100
                                100 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                             247.3-7+deb11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          @nobbiman
                          Nicht installiert...
                          sudo apt install systemd-timesyncd
                          Und wo kommen die backports her? Schmeiß das Repository dazu raus.
                          • N
                            nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                            kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
                            Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
                              @nobbiman
                              Vermutlich steht die Quelle in der
                              /etc/apt/sources.list
                              drin.
                              Meine schaut z. B. so aus:
                              deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                              # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                              # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                              #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                              #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                              #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                              Man beachte Zeile 4.
                              • N
                                #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                Und welche müssen raus?
                                  @nobbiman
                                  Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
                                  • N
                                    Puuhhh, das war jetzt schon mal erfolgreich!
                                    Leider will aber der Growatt-Adaper auch nach einem Neustart des ioBrokers immer noch nicht!
                                    Auch nach Deinstallieren des Growatt-Adapters/-Instanz, Reboot des Hosts, und Neuinstallation Adapter/Instanz !!
                                    growatt.0
                                    	2023-02-02 10:35:14.614	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                                    growatt.0
                                    	2023-02-02 10:35:12.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      2.0.0
                                      Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und den kompletten output vom Adapterstart hier posten.
                                      • N
                                        nobbiman @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Da ist leider nicht viel zu sehen!
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:37:01.734	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:37:01.733	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:35:01.681	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:35:01.680	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:33:01.539	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:33:01.538	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:31:01.477	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:31:01.476	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:29:01.148	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:29:01.147	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:27:01.074	info	not connected
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:27:01.073	warn	Login:{}
                                        growatt.0
                                        	2023-02-02 11:25:01.007	info	not connecte
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @nobbiman last edited by
                                          @nobbiman Steht auch nicht auf Debug.
                                          Beispiel:
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            Das heißt die Zeit tickt jetzt richtig?
                                            3802
