    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      Smo @carsten04 last edited by Smo
      @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? 😉
      O carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oxident @Smo last edited by
        @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
        Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
        • carsten04
          carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
          @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
            @carsten04
            Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:18 See you :)
            socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
            RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                at runMicrotasks (<anonymous>)
                at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
            Und dann passsiert nix mehr.
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
              S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                • carsten04
                  Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                  B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                    @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                    • O
                      Oli @carsten04 last edited by
                      @carsten04
                      Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                      8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                      Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                      Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                      ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                      @oxident
                      Hast du schon eine Lösung gefunden?
                      carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @Oli last edited by
                        @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                        • O
                          Oli last edited by
                          @carsten04
                          ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                          Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                            @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                            @carsten04
                            Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                            und damit arbeiten geht auch.
                            • O
                              Oli @Nashra last edited by
                              @nashra
                              hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                              Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                              • Nashra
                                @nashra
                                • O
                                  @Nashra
                                  vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                  • O
                                    @carsten04
                                    bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                    radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                        at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                        at r.onack (index.js:83:1)
                                        at r.onpacket (index.js:83:1)
                                        at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                        at r.emit (index.js:83:1)
                                        at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                        at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                        at a.add (index.js:83:1)
                                        at r.ondata (index.js:83:1)
                                    • carsten04
                                      @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                                      • O
                                        oxident @Oli last edited by
                                        @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                                        Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                                        • O
                                          @carsten04
                                          das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                                          VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                             at JSON.parse (<anonymous>)
                                             at getTranslation (info.js:13:47)
                                          getTranslation @ info.js:13
                                          await in getTranslation (async)
                                          (anonym) @ info.js:6
                                          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          (anonym) @ rssfeed.js:15
                                          vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                                          visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                                             at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                                             at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                                             at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                                             at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                                             at vis.js:3630:29
                                             at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                                             at r.onPacket (index.js:83:1)
                                             at r.onData (index.js:83:1)
                                             at ws.onmessage (index.js:83:1)
                                          (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                                          each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                          inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                                          (anonym) @ vis.js:3630
                                          (anonym) @ conn.js:936
                                          r.onack @ index.js:83
                                          r.onpacket @ index.js:83
                                          (anonym) @ index.js:83
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.ondecoded @ index.js:83
                                          a.add @ index.js:83
                                          r.ondata @ index.js:83
                                          r.onPacket @ index.js:83
                                          r.onData @ index.js:83
                                          ws.onmessage @ index.js:83
                                          Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                          • O
                                            Oli @oxident last edited by
                                            @oxident
                                            ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                                            255
                                            43811
