    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Fichte last edited by
      Hallo zusammen
      Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
      Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
      alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
      Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
      Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
      Hier mal ohne und mit Linux-Control
      LG Fichte
      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by crunchip
        @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        ich hab das auf 360 min stehen
        einzelne Befehle auf 60 sec
          Fichte @crunchip last edited by
          @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
            @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
            okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
              liv-in-sky @Fichte last edited by
              @fichte
              könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
              https://forum.iobroker.net/post/872721
              deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                Fichte @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                Vielen Dank für eure Antworten 🙂
                  bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                  unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                  unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                  und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @lobomau last edited by
                      @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                      "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                      Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                      Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      • lobomau
                        lobomau @lobomau last edited by lobomau
                        @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                        Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                          2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                            "_id": "linux-control.0.command.host",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "name": "select host",
                              "type": "string",
                              "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.linux-control.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1676967269444,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            Muhagl @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Muhagl last edited by Meister Mopper
                              @muhagl
                              Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper die Meldung
                                hat aber nix mit node zu tun
                                  Muhagl @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
                                  VG
                                  • Meister Mopper
                                    @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Meister Mopper last edited by Grizzelbee
                                      @Scrounger
                                      Moin!
                                      Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
                                      Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
                                      Auf der Konsole funktioniert das auch :
                                      $ sudo systemctl syspend
                                      [sudo] Passwort für linuxcontrol:
                                      sudo: Ein Passwort ist notwendig
                                      $ sudo systemctl suspend
                                      $ client_loop: send disconnect: Connection reset
                                      Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
                                      linux-control.0
                                      2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
                                      linux-control.0
                                      2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
                                      linux-control.0
                                      2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
                                      Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
                                      Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
                                      ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
                                      Wo genau liegt mein Fehler?
                                      EDIT -> Gelöst:
                                      Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
                                      Anyway ... jetzt läuft das!
                                        Kusi @Grizzelbee last edited by
                                        Guten Abend
                                        Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
                                        Kann dies irgendwie geändert werden?
                                        Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        • Oreider
                                          Oreider last edited by
                                          habe heute den Adapter installiert.
                                          Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                                          Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                                          Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                                          Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                                          Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                                          Kann hier jemand unterstützen?
                                          Danke schon mal.
                                          Hier mein Befehl:
                                          thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                                          Ergebnis:
                                          display_power=1
                                          Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
                                            @oreider
                                            Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163900
