    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      oxident @Smo last edited by
      @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
      Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
      • carsten04
        carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
        @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
          Smo @carsten04 last edited by
          @carsten04
          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
          Prompt.js:18 See you :)
          socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
          RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
              at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
              at runMicrotasks (<anonymous>)
              at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
          Und dann passsiert nix mehr.
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
              • carsten04
                Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                  @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                  • O
                    Oli @carsten04 last edited by
                    @carsten04
                    Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                    8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                    Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                    Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                    ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                    @oxident
                    Hast du schon eine Lösung gefunden?
                    carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Oli last edited by
                      @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                      • O
                        Oli last edited by
                        @carsten04
                        ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                        Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                          @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                          @carsten04
                          Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                          und damit arbeiten geht auch.
                          • O
                            Oli @Nashra last edited by
                            @nashra
                            hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                            Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                            • Nashra
                              @nashra
                              • O
                                @Nashra
                                vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                • O
                                  @carsten04
                                  bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                  radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                      at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                      at r.onack (index.js:83:1)
                                      at r.onpacket (index.js:83:1)
                                      at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                      at r.emit (index.js:83:1)
                                      at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                      at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                      at a.add (index.js:83:1)
                                      at r.ondata (index.js:83:1)
                                  • carsten04
                                    @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                                    • O
                                      oxident @Oli last edited by
                                      @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                                      Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                                      • O
                                        @carsten04
                                        das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                                        VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                           at JSON.parse (<anonymous>)
                                           at getTranslation (info.js:13:47)
                                        getTranslation @ info.js:13
                                        await in getTranslation (async)
                                        (anonym) @ info.js:6
                                        jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        (anonym) @ rssfeed.js:15
                                        vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                                        visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                                           at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                                           at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                                           at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                                           at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                                           at vis.js:3630:29
                                           at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                                           at r.onPacket (index.js:83:1)
                                           at r.onData (index.js:83:1)
                                           at ws.onmessage (index.js:83:1)
                                        (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                                        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                        inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                                        (anonym) @ vis.js:3630
                                        (anonym) @ conn.js:936
                                        r.onack @ index.js:83
                                        r.onpacket @ index.js:83
                                        (anonym) @ index.js:83
                                        r.emit @ index.js:83
                                        r.ondecoded @ index.js:83
                                        a.add @ index.js:83
                                        r.ondata @ index.js:83
                                        r.onPacket @ index.js:83
                                        r.onData @ index.js:83
                                        ws.onmessage @ index.js:83
                                        Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                        • O
                                          Oli @oxident last edited by
                                          @oxident
                                          ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                                          • carsten04
                                            @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
                                            255
                                            43834
