    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by
      @greenman0702
      Muss dich leider für heute verlassen 😊
      Hoffe der FlashNextionAdv läuft durch... sonst nochmal melden...
      Und deine Seiten-Variablen aus dem alten Script kannst du ebenfalls schon posten. Müssen definitiv an das neue Script angepasst werden.
        greenman0702 @Armilar last edited by
        @armilar
        Guten Morgen!
        Ich musste leider gestern auch gehen, ohne mich verabschieden zu können - der Nachwuchs...
        Stand heute: Der Screensaver läuft, die Ansicht gefällt mir unglaublich gut 🙂 Die Service-Seiten sind auch klasse!
        Ich habe nun die Media Seiten Spotify und Sonos versucht einzubinden.
        Sonos erscheint gar nicht, bei Spotify gibt es große Fortschritte, wenngleich noch keine Lösung:
        Ich habe im Script vorerst nur einen Speaker, bzw. eine Gruppe von Speakern hinterlegt: "Wohnzimmer".
        Musik spielt aber nach betätigen des Playbuttons noch nicht.
        Es wird auch nur eine (die letzte?) Playlist angezeigt- muss ich diese im Script auch immer ergänzen, oder kann ich mir die Listen irgendwie übergeben lassen?
        (Ich habe übrigens noch eine Frage: Wann erstelle ich en Objekt mit "let" und wann mit "var"? Ich habe ein Objekt der Klasse PageQR hinzugefügt, das lief vorher nämlich schon, welches mit "var" statt mit "let" angelegt wurde)
        Besten Dank für deine tolle Hilfe!
        • Armilar
          @greenman0702
          Nachwuchs und Familie geht immer vor 😊
          Der Spotify ist beim Anlauf oft zickig. Manchmal spielt es letzten Stand einfach weiter, manchmal auch erst nachdem der Speaker ausgewählt und eine Playlist gewählt wird. Manchmal auch erst nachdem eine Playlist bei Spotify oder Alexa ausgewählt wurde. Muss mal sehen, ob der Spotify-Adapter an der Stelle noch mehr hergibt...
          Beim Sonos könntest du mal nachsehen, ob überhaupt ein Alias angelegt wurde... Ist die IP in der Sonos-Variable korrekt? Ansonsten geht's nicht.
          Die Spotify-Playlists musst du in der Seiten-Variable vorgeben. Die werden nicht dynamisch gezogen (Bevorzugte Playlists).
          Im ganzen Skript wird nur 'let' verwendet. Falls du ein 'var' findest, darfst du das gerne in 'let' ändern 😉
          Zeig mal die anderen Seitendefinitionen aus dem alten Script. Die Änderung und Anpassung geht schnell...
            @armilar
            Spotify
            Zum Verständnis: Ich trage hier den Namen des Sonos-Speakers, in meinem Fall "Wohnzimmer" ein, richtig?
            Denn auch wenn ich auf die Playlist klicke, oder den Speaker wähle passiert nichts. Ich hätte gedacht, dass als "konkludente Auswahlbestätigung" von der Auswahlseite (Speaker/Playlist) zur Sonos main-Page gewechselt wird.
            let SpotifyPremium = <PageMedia>
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Spotify-Premium",
                "items": [<PageItem>{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                            speakerList: ['Wohnzimmer'],
                            playList: ['Zuhause'],
                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            Sonos
            Ich habe die IP Adresse im Script angepasst
            let Sonos = <PageMedia>
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Sonos',
                'items': [<PageItem>{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                            adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                            mediaDevice: '192_168_178_24',
            Sonos-Alias wurde mit dem Sonos-Script korrekt angelegt, wie ich vermute
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
              @greenman0702
              Sagen wir es mal so. Der Sonos-Adapter ist gefolgt vom Chromecast-Adapter so ziemlich der dümmste. Er kann nur steuern, was bereits läuft. Es gibt da keine Playlists und auch keinen anderen Schnickschnack. Da müsste der Adapter etwas mehr hergeben.
              Der cleverste Player ist der Volumio, dann Spotify (wenn manchmal auch etwas träge) und der Alexa (der aber keine Playlists kann).
              Welche Sonos-Mainpage?
              Eine funktionierende Speakerauswahl hat nur Alexa und Spotify
              Kann aber gerne erweitert werden, falls über Datenpunkte eine Steuerung möglich ist. Ich habe nur einen Sonos One bei mir zuhause. Und weil der einen tollen Sound hat aber keinen Mehrwert fürs SmartHome bringt wechselt der je nach Wetter und Jahreszeit zwischen Terrasse und Garage 😉
                greenman0702 @Armilar last edited by greenman0702
                @armilar
                Mein Fehler..es müsste natürlich Spotify Mainpage heißen.
                Die Sonos Page wird erst gar nicht erzeugt, obwohl als Seite in der config aufgelistet.
                Die Speakerauswahl fuktioniert bei Spotify ja nicht. Es wird zwar WZ angezeig, aber es läuft nicht. Ich muss manuell wieder zur "Mainpage" wechseln.
                • Armilar
                  @greenman0702
                  Bei mir wechseln die Speaker. Allerdings hast du recht. Aktuell musst du das noch manuell schließen. Ist auf der Todo-Liste für Folge-Releases.
                  Abgesehen von den Playern sonst noch wünsche?
                  EDIT: Die Sonos-Seite ist nicht da? Als Subpage oder als Top-Level?
                  Sende mal den gesamten oberen Teil der Variablen und der Pages...
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @armilar
                    Ich habe testweise Musik abgespielt. Bei spotify steht aber in gelb: "no music to control"; im Sonos Alias werden Titel etc. aktuell und korrekt angezeigt.
                    Ich habe danach noch eine Frage mit HM IP und nonIP Geräten- die aber dann besser in einem bereits vorhandenen Thema?
                    • Armilar
                      @greenman0702
                      Du brauchst kein spezielles oder vorhandenes Thema. Irgendwo oder besser beim letzten Eintrag i, https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/2012?_=1675332344182 auf Antworten klicken und losschreiben...
                      Wenn im Player "no music to control" angezeigt wird, dann hat der Player auch nichts in den Datenpunkten was abgespielt wird. Sollte sich spätestens ändern, wenn über die Spotify-App etwas ausgesucht wird.
                        Die Sonospage wurde als Toplevel eingerichtet. ```
                        ** Configuration **
                        export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.tele.RESULT', // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.cmnd.CustomSend', // Bitte anpassen
                        // 4 kleine Icons im Screensaver
                        // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                        secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                        thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.PV_Anlage.Erzeugung',
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                                    ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                        fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                        // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER2',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                    ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Moers',  // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                        defaultOffColor: Off,                   // Default-Farbe für Off-Zustände
                        defaultOnColor: On,                     // Default-Farbe für On-Zustände
                        defaultColor: Off,
                        defaultBackgroundColor: HMIDark,        // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                        pages: [
                                //Wohnzimmer,
                                //Seite1,
                                SpotifyPremium,
                                Sonos,
                                WLAN,
                                //PV_Anlage,
                                NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                        subPages: [
                                    //WZ_Heizung,
                                    NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        und die Sonos Variablen:
                            'heading': 'Sonos',
                        • Armilar
                          @greenman0702
                          Lösche bitte mal den kompletten Sonos-Alias und geh dann noch mal auf die Seite im NSPanel. Script kann weiterlaufen.
                            Spotify erkennt nun die abgespielten Lieder. Aber: Es lassen sich keine EIngaben verarbeiten: Es geht also weder Pause/Play, Next, Speaker, etc. Dennoch ein Fortschritt 😄
                            • Armilar
                              @greenman0702
                              Starte mal die Spotify-Instanz neu. Irgendetwas hängt da bei dir
                                @armilar
                                Sonos Alias gelöscht. Im NSPanel kann ich den Screensafer nun nicht mehr verlassen, bzw. es erfolgt keine Reaktion aufs Displaytippen.
                                • Armilar
                                  @greenman0702
                                  Das ist ein gutes Zeichen. Nach dem der Screensaver wieder da ist und weggeklickt wird, sollte der Player zu sehen sein. Der Alias wird erst erzeugt, wenn du auf die Seite gehst.
                                  Ansonsten das Panel mal durchstarten, aber eigentlich erledigt das der Seitenaufbau nach dem Screensaver.
                                  Bleibt die Seite schwarz? Irgendwelche Meldungen im Log?
                                    @armilar
                                    Ich habe die Spotify und die Sonos Instanz neu gestartet.
                                    Bei Sporitfy kann ich nach wie vor nichts auswählen / anwählen - lediglich eine anzeigende Funktion des aktuellen Titels.
                                    Die Sonos Page wird nicht erzeugt, auch keine schwarze, leere Seite.
                                    • Armilar
                                      @greenman0702
                                      Das sind alles Dinge, die normalerweise in Bruchteilen von Sekunden passieren????
                                      Ist das System auf einem aktuellen Stand?
                                      • nodeJS?
                                      • Systemupdates regelmäßig?
                                      Das die Datenpunkte/Aliase nicht reagieren ist sehr ungewöhnlich... Ist ja fast so, als müsste man jeden einzelnen anschubsen...
                                      Versuche mal in der Spotify-App vor/zurück/laut/leise. usw. zu tippen
                                        greenman0702 last edited by greenman0702
                                        @armilar
                                        /opt/iobroker$ node -v
                                        v16.19.0
                                        /opt/iobroker$ nodejs -v
                                        /bin/sh: 1: nodejs: not found
                                        /opt/iobroker$ c
                                        Das Spotify Alias scheint auch nicht korrekt zu funktionieren. Ich kann auch in den Objekten NEXT und PLAY nicht anwählen auf dem roten "Taster". Volume und Volume_Actual sind leer
                                        [EDIT] In der Spotify-App geht alles (iOS)
                                        • Armilar
                                          @greenman0702
                                          Die Datenpunkte in den Adaptern müssen sich schon ändern. Sonst kann der Alias auch nichts finden.
                                          Du hast da noch irgendwelche systemischen Probleme...
                                          Die nodeJS als 16.19.0 ist perfekt.
                                          Ist der JS-Controller aktuell? 4.0.24?
                                            @armilar
                                            Jetzt habe ich schon gesucht, kann aber nicht finden, wo ich die Version einsehen kann.
                                            Oder meinst du mit JS-Controller den Adapter? Der wäre bei mir v6.1.4
                                            3067
