    4. LIVARNO home LED Außenstrahler einbinden
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Flowski last edited by
      @fabiowski Funktioniert mit dem ZigBee Adapter und TI Board
      F LosFoppos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Flowski @FredF last edited by
        @fredf THX, gibts da mehr Infos zu, also lassen sich alle Funktionen nutzen oder liegen nicht alle Datenpunkte vor?
        • FredF
          @fabiowski War vorhin nicht am Rechner:
            @fredf ok das klingt doch super. Würdest du den Strahler empfehlen? Benötige nicht unbedingt die Farben, wenn es etwas vergleichbares mit Bewegungsmelder und Integration in Iobroker geben, wäre das echt fein. Evt. hast du ja einen Vergleich, habe bislang nix in der Art gefunden 😞
            • FredF
              @fabiowski
              Ich nutze den einen ausschlieslich als Effektbeleuchtung...
              Mit integrierten BWM und auch smart kenne ich jetzt nichts...
                @fredf hmm ok, würdest du Ihn für den Einsatz als Terrassenbeleuchtung (3x4m) empfehlen?
                  Ist es normal dass sich beim Fluter die Level-Anzeige mit der Dimmstärke nicht ändert beim ausschalten? Evt. weil er sie die letzte Einstellung merkt?
                  • OstfrieseUnterwegs
                    OstfrieseUnterwegs last edited by
                    BTW: Bei solchen Fragen am Besten direkt bei zigbee2mqtt nachschauen. Sowohl zigbee2mqtt als auch der zigbee Adapter nutzen die Herdsman Converter.
                    Wenn es in der Datenbank https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Lidl drin ist, dann wird es unterstützt. Bei den einzelnen Devices steht dann auch, was genau geht.
                    Note: Kann in manchen Fällen (bei neu aufgenommenen Geräten) vorkommen, dass der Zigbee Adapter erst ein update vom Entwickler braucht.
                      Hallo und danke für den LInk, habe ich mir direkt mal abgespeichert. Also der Fluter funktioniert, es geht nur um die Visualisierung im Jarvis. Dort springt das "Dimm-Level" beim Ausschalten nicht auf 0, das ist so mein einzigstes Problem aktuell 🙂
                      VG
                      • LosFoppos
                        LosFoppos @FredF last edited by
                        @fredf hast du bei dir auch Farben drin?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @LosFoppos last edited by
                          @losfoppos
                          Siehe https://forum.iobroker.net/post/933997 Datenpunkt Color
                          Oder was meinst du?
                          655
