    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
      @greenman0702
      Sagen wir es mal so. Der Sonos-Adapter ist gefolgt vom Chromecast-Adapter so ziemlich der dümmste. Er kann nur steuern, was bereits läuft. Es gibt da keine Playlists und auch keinen anderen Schnickschnack. Da müsste der Adapter etwas mehr hergeben.
      Der cleverste Player ist der Volumio, dann Spotify (wenn manchmal auch etwas träge) und der Alexa (der aber keine Playlists kann).
      Welche Sonos-Mainpage?
      Eine funktionierende Speakerauswahl hat nur Alexa und Spotify
      Kann aber gerne erweitert werden, falls über Datenpunkte eine Steuerung möglich ist. Ich habe nur einen Sonos One bei mir zuhause. Und weil der einen tollen Sound hat aber keinen Mehrwert fürs SmartHome bringt wechselt der je nach Wetter und Jahreszeit zwischen Terrasse und Garage 😉
        greenman0702 @Armilar last edited by greenman0702
        @armilar
        Mein Fehler..es müsste natürlich Spotify Mainpage heißen.
        Die Sonos Page wird erst gar nicht erzeugt, obwohl als Seite in der config aufgelistet.
        Die Speakerauswahl fuktioniert bei Spotify ja nicht. Es wird zwar WZ angezeig, aber es läuft nicht. Ich muss manuell wieder zur "Mainpage" wechseln.
        • Armilar
          @greenman0702
          Bei mir wechseln die Speaker. Allerdings hast du recht. Aktuell musst du das noch manuell schließen. Ist auf der Todo-Liste für Folge-Releases.
          Abgesehen von den Playern sonst noch wünsche?
          EDIT: Die Sonos-Seite ist nicht da? Als Subpage oder als Top-Level?
          Sende mal den gesamten oberen Teil der Variablen und der Pages...
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @armilar
            Ich habe testweise Musik abgespielt. Bei spotify steht aber in gelb: "no music to control"; im Sonos Alias werden Titel etc. aktuell und korrekt angezeigt.
            Ich habe danach noch eine Frage mit HM IP und nonIP Geräten- die aber dann besser in einem bereits vorhandenen Thema?
            • Armilar
              @greenman0702
              Du brauchst kein spezielles oder vorhandenes Thema. Irgendwo oder besser beim letzten Eintrag i, https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/2012?_=1675332344182 auf Antworten klicken und losschreiben...
              Wenn im Player "no music to control" angezeigt wird, dann hat der Player auch nichts in den Datenpunkten was abgespielt wird. Sollte sich spätestens ändern, wenn über die Spotify-App etwas ausgesucht wird.
                Die Sonospage wurde als Toplevel eingerichtet. ```
                ** Configuration **
                export const config: Config = {
                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.tele.RESULT', // Bitte anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.cmnd.CustomSend', // Bitte anpassen
                // 4 kleine Icons im Screensaver
                // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                            ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                            ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                            ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.PV_Anlage.Erzeugung',
                                            ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                            ScreensaverEntityText: 'PV',
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                            ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                            ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.tasmota_C36648.stat.POWER2',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                            ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Moers',  // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                defaultOffColor: Off,                   // Default-Farbe für Off-Zustände
                defaultOnColor: On,                     // Default-Farbe für On-Zustände
                defaultColor: Off,
                defaultBackgroundColor: HMIDark,        // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                pages: [
                        //Wohnzimmer,
                        //Seite1,
                        SpotifyPremium,
                        Sonos,
                        WLAN,
                        //PV_Anlage,
                        NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                subPages: [
                            //WZ_Heizung,
                            NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                und die Sonos Variablen:
                let Sonos = <PageMedia>
                    'type': 'cardMedia',
                    'heading': 'Sonos',
                    'items': [<PageItem>{
                                id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                mediaDevice: '192_168_178_24',
                                speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                colorMediaIcon: colorSpotify,
                                colorMediaArtist: Yellow,
                                colorMediaTitle: Yellow,
                                autoCreateALias : true
                • Armilar
                  @greenman0702
                  Lösche bitte mal den kompletten Sonos-Alias und geh dann noch mal auf die Seite im NSPanel. Script kann weiterlaufen.
                    Spotify erkennt nun die abgespielten Lieder. Aber: Es lassen sich keine EIngaben verarbeiten: Es geht also weder Pause/Play, Next, Speaker, etc. Dennoch ein Fortschritt 😄
                    • Armilar
                      @greenman0702
                      Starte mal die Spotify-Instanz neu. Irgendetwas hängt da bei dir
                        @armilar
                        Sonos Alias gelöscht. Im NSPanel kann ich den Screensafer nun nicht mehr verlassen, bzw. es erfolgt keine Reaktion aufs Displaytippen.
                        • Armilar
                          @greenman0702
                          Das ist ein gutes Zeichen. Nach dem der Screensaver wieder da ist und weggeklickt wird, sollte der Player zu sehen sein. Der Alias wird erst erzeugt, wenn du auf die Seite gehst.
                          Ansonsten das Panel mal durchstarten, aber eigentlich erledigt das der Seitenaufbau nach dem Screensaver.
                          Bleibt die Seite schwarz? Irgendwelche Meldungen im Log?
                            @armilar
                            Ich habe die Spotify und die Sonos Instanz neu gestartet.
                            Bei Sporitfy kann ich nach wie vor nichts auswählen / anwählen - lediglich eine anzeigende Funktion des aktuellen Titels.
                            Die Sonos Page wird nicht erzeugt, auch keine schwarze, leere Seite.
                            • Armilar
                              @greenman0702
                              Das sind alles Dinge, die normalerweise in Bruchteilen von Sekunden passieren????
                              Ist das System auf einem aktuellen Stand?
                              • nodeJS?
                              • Systemupdates regelmäßig?
                              Das die Datenpunkte/Aliase nicht reagieren ist sehr ungewöhnlich... Ist ja fast so, als müsste man jeden einzelnen anschubsen...
                              Versuche mal in der Spotify-App vor/zurück/laut/leise. usw. zu tippen
                                greenman0702 last edited by greenman0702
                                @armilar
                                /opt/iobroker$ node -v
                                v16.19.0
                                /opt/iobroker$ nodejs -v
                                /bin/sh: 1: nodejs: not found
                                /opt/iobroker$ c
                                Das Spotify Alias scheint auch nicht korrekt zu funktionieren. Ich kann auch in den Objekten NEXT und PLAY nicht anwählen auf dem roten "Taster". Volume und Volume_Actual sind leer
                                [EDIT] In der Spotify-App geht alles (iOS)
                                • Armilar
                                  @greenman0702
                                  Die Datenpunkte in den Adaptern müssen sich schon ändern. Sonst kann der Alias auch nichts finden.
                                  Du hast da noch irgendwelche systemischen Probleme...
                                  Die nodeJS als 16.19.0 ist perfekt.
                                  Ist der JS-Controller aktuell? 4.0.24?
                                    @armilar
                                    Jetzt habe ich schon gesucht, kann aber nicht finden, wo ich die Version einsehen kann.
                                    Oder meinst du mit JS-Controller den Adapter? Der wäre bei mir v6.1.4
                                    • Armilar
                                      @greenman0702
                                      Unter Hosts:
                                      Nicht abschrecken lassen. Ist ne mächtige Maschine 😉 Mache auch gerade einen nodeJS 18.13.0 Test
                                        @armilar Da wäre ich nicht drauf gekommen 🙂
                                        Ich habe die Version 4.0.24
                                        • Armilar
                                          @greenman0702
                                          So ein Alias ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Trigger.
                                          Ändere mal die Datenpunkt direkt im Sonos und im Spotify-Adapter. Alle Player-Funktionen dort mal anschubsen. Mal sehen ob sich dann etwas tut.
                                            @armilar
                                            Ist jetzt vielleicht eine Dumme Frage (deswegen der iobroker Masterkurs, um so Fragen künftig zu verhindern),
                                            aber du meinst jetzt in den Objekten/NSPanel/Media/Spotify(Sonos)/... da die Werte, korrekt?
                                            Hier habe ich versucht, bei Spotify auf NEXT zu klicken, open Ergebnis.
                                            Das Sonos Alias habe ich wie angesagt gelöscht. Hier gibts noch kein neues. Soll ich das separate Sonos-Script noch einmal starten?
                                            3068
