      Fichte last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe jetzt an jedem Fenster Kontakte.
      Nun hab ich es so eingestellt das sie beim Öffnen des Fensters Aufgehen.
      Aber beim Schließen bleiben sie weiterhin geöffnet. Ist das gewollt odeer mach ich da was Falsch.?
      LG Fichte
      • Jens16
        Jens16 last edited by
        Hallo @simatec,
        mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
        mfg Jens
          crunchip Forum Testing Most Active @Jens16 last edited by
          @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
          • simatec
            simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
            crunchip Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
              @simatec also doch was in der config gefunden?
              Ich teste und berichte
              @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
              • Jens16
                Jens16 @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
                • Jens16
                  @jens16
                  Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                  2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                  2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                  2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                  2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                  2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                  2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                    rotamint @Jens16 last edited by rotamint
                    Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                      @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                      • simatec
                        @rotamint
                        Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                        Es wird hoch und runter gefahren...
                        R M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          rotamint @simatec last edited by rotamint
                          @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                          Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                          Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jens16
                            Jens16 @rotamint last edited by Jens16
                            @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            ja das kan ich auch bestätigen,
                            @simatec vielen dank für die super Arbeit
                              MartyBr @simatec last edited by
                              @simatec
                              Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                              Heimweh crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Heimweh
                                Heimweh @MartyBr last edited by
                                @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                                  MartyBr @Heimweh last edited by
                                  @heimweh
                                  Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                                    jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                                      crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                                      M Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MartyBr @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                                        Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                                        Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                                        • Heimweh
                                          Heimweh @crunchip last edited by
                                          @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                                          https://forum.iobroker.net/post/935108
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                                            @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                                            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7411
                                            10602601
