    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
      kein Ahnung wo die herkommen wenn nicht von der Version buster.
      Keine Ahnung aber auch, wie ich sie deinstallieren kann.
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Vermutlich steht die Quelle in der
        /etc/apt/sources.list
        drin.
        Meine schaut z. B. so aus:
        deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
        deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
        # deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
        #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
        Man beachte Zeile 4.
        • N
          #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
          deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
          Und welche müssen raus?
            @nobbiman
            Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
            • N
              Puuhhh, das war jetzt schon mal erfolgreich!
              Leider will aber der Growatt-Adaper auch nach einem Neustart des ioBrokers immer noch nicht!
              Auch nach Deinstallieren des Growatt-Adapters/-Instanz, Reboot des Hosts, und Neuinstallation Adapter/Instanz !!
              growatt.0
              	2023-02-02 10:35:14.614	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
              growatt.0
              	2023-02-02 10:35:12.908	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                2.0.0
                Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und den kompletten output vom Adapterstart hier posten.
                • N
                  nobbiman @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Da ist leider nicht viel zu sehen!
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:37:01.734	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:37:01.733	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:35:01.681	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:35:01.680	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:33:01.539	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:33:01.538	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:31:01.477	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:31:01.476	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:29:01.148	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:29:01.147	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:27:01.074	info	not connected
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:27:01.073	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  	2023-02-02 11:25:01.007	info	not connecte
                  • wendy2702
                    wendy2702 @nobbiman last edited by
                    @nobbiman Steht auch nicht auf Debug.
                    Beispiel:
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      Das heißt die Zeit tickt jetzt richtig?
                      • N
                        Ja, Danke noch einmal, du hast mich gut durch das Problem geführt - ich merke immer mehr, dass ich tiefer einsteigen müsste.
                        • N
                          @wendy2702
                          Sorry, ich war an der falschen Stelle - hier nun sicher korrekt
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.658	debug	Leave growattData :170ms
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.656	info	not connected
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.655	debug	Growatt time for login : 167ms
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.654	debug	Growatt isConnected() : false
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.653	warn	Login:{}
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.495	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.494	debug	Growatt login with user and password
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.493	debug	Growatt isConnected() : false
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.490	debug	Growatt new API
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.488	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.487	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:30.416	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.995	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.893	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.801	debug	States create User PubSub Client
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.799	debug	States create System PubSub Client
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.774	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.725	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.717	debug	Objects client initialize lua scripts
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.633	debug	Objects create User PubSub Client
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.631	debug	Objects create System PubSub Client
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.628	debug	Objects client ready ... initialize now
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:29.568	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:24.945	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:24.944	info	terminating
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:24.941	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:02.146	info	not connected
                          growatt.0
                          	2023-02-02 11:41:02.145	warn	Login:{}
                          • wendy2702
                            not connected
                            Der verbindet sich nicht mit dem China Server.
                            Was für eine Adresse steht denn in der Config?
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              @wendy2702
                              https://server.growatt.com
                              wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @nobbiman und die Seite ist von iobroker erreichbar und du bist dort registriert und kannst dich anmelden?
                                • N
                                  @wendy2702 said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
                                  Was heißt "von iobroker erreichbar"?
                                  Bei Growatt bin ich natürlich registriert und empfange meine Infos auch über meinen Browser. Bis von ein paar Tagen war das Auslesen der Daten und die Verbindung auch gar kein Problem. Frag mich aber bitte nicht, ob ich etwas geändert hatte - ich meine nicht!
                                  • wendy2702
                                    Na von dem Rechner auf dem iobroker läuft. Kannst du da die Seite erreichen?
                                    nslookup server.growatt.com
                                    Server:         192.168.178.1
                                    Address:        192.168.178.1#53
                                    Non-authoritative answer:
                                    Address: 47.91.67.66
                                    ping 47.91.67.66
                                    PING 47.91.67.66 (47.91.67.66) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=87 time=17.0 ms
                                    64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=87 time=15.8 ms
                                      @nobbiman
                                      Sonderzeichen im Passwort? Stell das mal auf was einfacheres nur aus Buchstaben und Ziffern um.
                                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        Nein, keine Sonderzeichen, nur Klein- und Großbuchstaben und Zahlen
                                        pi@iobroker-pi:~ $ nslookup server.growatt.com
                                        -bash: nslookup: command not found
                                        • N
                                          Nach Installation von nslookup:
                                          Server:         192.168.2.1
                                          Address:        192.168.2.1#53
                                          pi@iobroker-pi:~ $ ping 47.91.67.66
                                          64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=95 time=12.9 ms
                                          64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=95 time=11.4 ms
                                          64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=3 ttl=95 time=12.4 ms
                                          64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=4 ttl=95 time=11.3 ms
                                          Fehler aber auch noch Host-Neustart immer noch da! Auch nach Deinstallation des Adapters und Instanz , Neustart und Neuinstallation nicht!
                                          $ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug
                                          NPM version: 8.19.3Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call)
                                          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                          added 9 packages in 14s88 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.iobroker-pi install adapter growatt
                                          upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
                                          upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png
                                          upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created
                                          host.iobroker-pi object growatt.0.info created
                                          host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created
                                          host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false
                                          host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created
                                          Process exited with code 0
                                          • wendy2702
                                            @nobbiman Dann muss ich ehrlich sagen gehen mir die Ideen aus warum der Adapter sich nicht verbindet.
                                            Mach dazu am besten ein Issue auf Github auf, dann bekommt der Entwickler das mit und kann vielleicht helfen.
                                            3803
