Growatt exception: Error: {"result":3}
Übernimm einfach die Datei so wie die bei mir aussieht.
Puuhhh, das war jetzt schon mal erfolgreich!
Leider will aber der Growatt-Adaper auch nach einem Neustart des ioBrokers immer noch nicht!
Auch nach Deinstallieren des Growatt-Adapters/-Instanz, Reboot des Hosts, und Neuinstallation Adapter/Instanz !!growatt.0 2023-02-02 10:35:14.614 error Growatt exception: Error: {"result":3} growatt.0 2023-02-02 10:35:12.908 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
@nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
2.0.0
Kannst du das loggen mal auf Debug stellen und den kompletten output vom Adapterstart hier posten.
@wendy2702
Da ist leider nicht viel zu sehen!growatt.0 2023-02-02 11:37:01.734 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:37:01.733 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:35:01.681 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:35:01.680 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:33:01.539 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:33:01.538 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:31:01.477 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:31:01.476 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:29:01.148 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:29:01.147 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:27:01.074 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:27:01.073 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:25:01.007 info not connecte
Das heißt die Zeit tickt jetzt richtig?
Ja, Danke noch einmal, du hast mich gut durch das Problem geführt - ich merke immer mehr, dass ich tiefer einsteigen müsste. -
@wendy2702
Sorry, ich war an der falschen Stelle - hier nun sicher korrektgrowatt.0 2023-02-02 11:41:30.658 debug Leave growattData :170ms growatt.0 2023-02-02 11:41:30.656 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:41:30.655 debug Growatt time for login : 167ms growatt.0 2023-02-02 11:41:30.654 debug Growatt isConnected() : false growatt.0 2023-02-02 11:41:30.653 warn Login:{} growatt.0 2023-02-02 11:41:30.495 debug Enter lifeSignCallback 600000ms growatt.0 2023-02-02 11:41:30.494 debug Growatt login with user and password growatt.0 2023-02-02 11:41:30.493 debug Growatt isConnected() : false growatt.0 2023-02-02 11:41:30.490 debug Growatt new API growatt.0 2023-02-02 11:41:30.488 debug Enter lifeSignCallback 600000ms growatt.0 2023-02-02 11:41:30.487 debug Enter growattData, Param: sessionHold:true growatt.0 2023-02-02 11:41:30.416 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 growatt.0 2023-02-02 11:41:29.995 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) growatt.0 2023-02-02 11:41:29.893 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 growatt.0 2023-02-02 11:41:29.801 debug States create User PubSub Client growatt.0 2023-02-02 11:41:29.799 debug States create System PubSub Client growatt.0 2023-02-02 11:41:29.774 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 growatt.0 2023-02-02 11:41:29.725 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 growatt.0 2023-02-02 11:41:29.717 debug Objects client initialize lua scripts growatt.0 2023-02-02 11:41:29.633 debug Objects create User PubSub Client growatt.0 2023-02-02 11:41:29.631 debug Objects create System PubSub Client growatt.0 2023-02-02 11:41:29.628 debug Objects client ready ... initialize now growatt.0 2023-02-02 11:41:29.568 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 growatt.0 2023-02-02 11:41:24.945 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason growatt.0 2023-02-02 11:41:24.944 info terminating growatt.0 2023-02-02 11:41:24.941 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF growatt.0 2023-02-02 11:41:02.146 info not connected growatt.0 2023-02-02 11:41:02.145 warn Login:{}
not connected
Der verbindet sich nicht mit dem China Server.
Was für eine Adresse steht denn in der Config?
https://server.growatt.com
@nobbiman und die Seite ist von iobroker erreichbar und du bist dort registriert und kannst dich anmelden?
@wendy2702 said in Growatt exception: Error: {"result":3}:
Was heißt "von iobroker erreichbar"?
Bei Growatt bin ich natürlich registriert und empfange meine Infos auch über meinen Browser. Bis von ein paar Tagen war das Auslesen der Daten und die Verbindung auch gar kein Problem. Frag mich aber bitte nicht, ob ich etwas geändert hatte - ich meine nicht!
Na von dem Rechner auf dem iobroker läuft. Kannst du da die Seite erreichen?
nslookup server.growatt.com Server: 192.168.178.1 Address: 192.168.178.1#53 Non-authoritative answer: Name: server.growatt.com Address: 47.91.67.66
ping 47.91.67.66 PING 47.91.67.66 (47.91.67.66) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=87 time=17.0 ms 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=87 time=15.8 ms
Sonderzeichen im Passwort? Stell das mal auf was einfacheres nur aus Buchstaben und Ziffern um.
Nein, keine Sonderzeichen, nur Klein- und Großbuchstaben und Zahlenpi@iobroker-pi:~ $ nslookup server.growatt.com -bash: nslookup: command not found
Nach Installation von nslookup:pi@iobroker-pi:~ $ nslookup server.growatt.com Server: 192.168.2.1 Address: 192.168.2.1#53 Non-authoritative answer: Name: server.growatt.com Address: 47.91.67.66
pi@iobroker-pi:~ $ ping 47.91.67.66 PING 47.91.67.66 (47.91.67.66) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=1 ttl=95 time=12.9 ms 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=2 ttl=95 time=11.4 ms 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=3 ttl=95 time=12.4 ms 64 bytes from 47.91.67.66: icmp_seq=4 ttl=95 time=11.3 ms
Fehler aber auch noch Host-Neustart immer noch da! Auch nach Deinstallation des Adapters und Instanz , Neustart und Neuinstallation nicht!
$ iobroker add growatt auto --host iobroker-pi --debug NPM version: 8.19.3Installing iobroker.growatt@2.0.0... (System call) npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead. added 9 packages in 14s88 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.iobroker-pi install adapter growatt upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png upload [3] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/growatt.png growatt.png image/png upload [2] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/style.css style.css text/css upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.compactMode created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cpu created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.cputime created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapUsed created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memHeapTotal created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.memRss created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.uptime created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.inputCount created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.outputCount created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.eventLoopLag created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.sigKill created host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0.logLevel created host.iobroker-pi object growatt.0.info created host.iobroker-pi object growatt.0.info.connection created host.iobroker-pi Set default value of growatt.0.info.connection: false host.iobroker-pi object system.adapter.growatt.0 created Process exited with code 0
@nobbiman Dann muss ich ehrlich sagen gehen mir die Ideen aus warum der Adapter sich nicht verbindet.
Mach dazu am besten ein Issue auf Github auf, dann bekommt der Entwickler das mit und kann vielleicht helfen.
@wendy2702
Ja, das ist vielleicht der richtige Weg. Danke bis hier hin, ich werde danach hoffentlich hier in diesem Thread Positives berichten können. -
@nobbiman Gibt noch eines was man machen kann. Ein TCP dump auf dem Netzwerk IF und dann mal mit Wireshark schauen.
Zuerst rausfinden wie das IF heisst:
ip a
Dann kommt z.B. so was:
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether b8:27:eb:b9:82:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.178.17/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
Das Interface heisst dann "eth0"
Tcpdump dann so:
sudo tcpdump -i eth0 -s 65535 -w growatt.pcapng
File wird in dem Ordner gespeichert in dem man den Befehl ausführt.
Vom Pi runterladen und mit Wireshark anschauen.
Wenn du für den Zeitraum des Tests alle anderen Adapter stoppst ist das Ergebnis übersichtlicher.
Wireshark
Ach du droßer Gott, da muss ich erst einmal schauen, was Wireshark ist und wie das funktioniert - bin bislang eher der Windows-User. Aber ich mache mich mal dran, wird sicher aber ein wenig dauern.
