    • Jens16
      Jens16 last edited by
      Hallo @simatec,
      mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
      mfg Jens
        crunchip Forum Testing Most Active @Jens16 last edited by
        @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
          crunchip Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
            @simatec also doch was in der config gefunden?
            Ich teste und berichte
            @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
            • Jens16
              Jens16 @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
              • Jens16
                @jens16
                Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                  rotamint @Jens16 last edited by rotamint
                  Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                    @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                    • simatec
                      @rotamint
                      Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                      Es wird hoch und runter gefahren...
                      R M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        rotamint @simatec last edited by rotamint
                        @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                        Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                        Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jens16
                          Jens16 @rotamint last edited by Jens16
                          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          ja das kan ich auch bestätigen,
                          @simatec vielen dank für die super Arbeit
                            MartyBr @simatec last edited by
                            @simatec
                            Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                            Heimweh crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Heimweh
                              Heimweh @MartyBr last edited by
                              @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                                MartyBr @Heimweh last edited by
                                @heimweh
                                Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                                  jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                                    M Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                                      Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                                      Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @crunchip last edited by
                                        @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                                        https://forum.iobroker.net/post/935108
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                                          @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                                          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Heimweh
                                            @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
                                            332
                                            7411
                                            10602603
