    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
      greenman0702 last edited by greenman0702
      @armilar
      /opt/iobroker$ node -v
      v16.19.0
      /opt/iobroker$ nodejs -v
      /bin/sh: 1: nodejs: not found
      /opt/iobroker$ c
      Das Spotify Alias scheint auch nicht korrekt zu funktionieren. Ich kann auch in den Objekten NEXT und PLAY nicht anwählen auf dem roten "Taster". Volume und Volume_Actual sind leer
      [EDIT] In der Spotify-App geht alles (iOS)
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by
        @greenman0702
        Die Datenpunkte in den Adaptern müssen sich schon ändern. Sonst kann der Alias auch nichts finden.
        Du hast da noch irgendwelche systemischen Probleme...
        Die nodeJS als 16.19.0 ist perfekt.
        Ist der JS-Controller aktuell? 4.0.24?
          @armilar
          Jetzt habe ich schon gesucht, kann aber nicht finden, wo ich die Version einsehen kann.
          Oder meinst du mit JS-Controller den Adapter? Der wäre bei mir v6.1.4
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
            @greenman0702
            Unter Hosts:
            Nicht abschrecken lassen. Ist ne mächtige Maschine 😉 Mache auch gerade einen nodeJS 18.13.0 Test
              greenman0702 @Armilar last edited by
              @armilar Da wäre ich nicht drauf gekommen 🙂
              Ich habe die Version 4.0.24
              • Armilar
                @greenman0702
                So ein Alias ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Trigger.
                Ändere mal die Datenpunkt direkt im Sonos und im Spotify-Adapter. Alle Player-Funktionen dort mal anschubsen. Mal sehen ob sich dann etwas tut.
                  @armilar
                  Ist jetzt vielleicht eine Dumme Frage (deswegen der iobroker Masterkurs, um so Fragen künftig zu verhindern),
                  aber du meinst jetzt in den Objekten/NSPanel/Media/Spotify(Sonos)/... da die Werte, korrekt?
                  Hier habe ich versucht, bei Spotify auf NEXT zu klicken, open Ergebnis.
                  Das Sonos Alias habe ich wie angesagt gelöscht. Hier gibts noch kein neues. Soll ich das separate Sonos-Script noch einmal starten?
                  • Armilar
                    @greenman0702
                    Das separate Sonos-Script ist nichts anderes als jetzt im Script. Nur das da jetzt weitere Aliase Repeat, etc. drin sind. Habe die gestern auch aus der Wiki herausgenommen, da die jetzt nutzlos sind.
                    Also, wenn ich eine Seite für einen Player erstelle, dann ist der 30 Sekunden später vollständig einsatzbereit. Bei dir irgendwie nicht... Kann aber nicht lokalisieren, wo das Problem ist... Ich denke mal das Skript nicht...
                    EDIT: Kenne dein System auch nicht...
                    eventuell mal uppen oder den iobroker fix drüber laufen lassen?
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get dist-upgrade
                    sudo reboot
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker restart
                      @armilar
                      ...was mich ja etwas beruhigt, dass ich nicht vollkommen zu dumm für die Einrichtung bin 😄
                      Mein System ist ein RPI4B, mit 64GB Karte.
                      Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie im Video.
                      Just in dieser Sekunde: Erfolg i.S. Sonos! Ich habe jetzt eine Sonos Seite, mit der ich alles anwählen kann. Spotify geht nach wie vor nicht
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @greenman0702
                        Das dauert alles viel zu lange. Wahrscheinlich kommt der Spotify auch noch in die Gänge...
                        Oder mit dem Spotify nochmals genauso verfahren wie beim Sonos-Alias
                        Löschen, dann zur Seite und neu anlegen lassen.
                          @armilar Die anderen Sonos-Speaker haben natürlich andere IP Adressen. Muss ich das im Script auch irgendwo anpassen? Diese Auswahl klappt nämlich noch nicht- für mich aber auch noch nicht kriegsentscheidend.
                          Kleines Offtopic:
                          Ich habe im Wiki über die Einbindung von HM nonIP Thermostaten gelesen.
                          Wie verhält es sich mit einem HMIP Wandthermostat, dass über Gruppen 2 Heizthermostate reguliert?
                          • Armilar
                            @greenman0702
                            Faktisch ist alles möglich. Was soll denn wie und "etwas" präziser - gesteuert werden?
                            Ich nehme mal an, da arbeitet eine CCU im Hintergrund.
                            Bei dem HmIP-Access-Point ist alles viel einfacher als bei der CCU. Daher benötigen wir erstmal von den Komponenten die Datenpunkte.
                            Ich selbst habe keine Wandthermostate, sondern nur Thermostate von HmIP. Da sich die Heizung sehr komplex steuert, will ich zum Beispiel gar nicht einen Auto/Vacation/Boost, etc.
                            Auch sollen die Thermostate immer im Manuellen Modus betrieben werden. Das einzige, was bei mir beeinflussbar sein soll über das Panel ist der SetPoint - sonst nichts.
                            Kann bei dir ja völlig anders sein...
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @armilar Genau - ich habe die CCU3 laufen.
                              Also Die Heizungssteuerung Sollte SOLL und Ist anzeigen, IST-Wert wie im Wiki veränderbar. Eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, exakt so, wie im Wiki beispielhaft dargestellt.
                              im alias-Ordner sind die Datenpunkte auch schon korrekt vorhanden und geben die aktuellen Werte des Systems wider.
                                @armilar
                                Die Thermostate und das Wandthermostat sind auch HMIP Geräte, falls es die Sache erleichtert..
                                • Armilar
                                  @greenman0702
                                  Auf die Datenpunkte kommt es an. Die CCU hat da eine ganz eigene Logik und erleichtert die Sache nicht wirklich. Da spielt es keine große Rolle, ob das HmIP oder HM sind. Haben wir aber in der Vergangenheit auch diverse male mit CCU-Thermostaten durchgespielt...
                                  Sende mal die Datenpunkte aus dem Adapter
                                    @armilar
                                    Das sind diese hier:
                                    • Armilar
                                      @greenman0702
                                      Das sieht alles sehr viel besser aus, als ich es erwartet hätte. Du kannst die Werte ja faktisch 1:1 dem Alias zuweisen... Wo ist denn das Problem?
                                      Darauf achten, dass der Geräteadapter nicht die Buggy-Version 1.1.2 ist, sondern 1.1.1.
                                      • du legts erstmal einen Alias vom Gerätetypen Thermostat an.
                                      Dann kannst du die Werte 1:1 zuordnen.
                                        @armilar
                                        Die Punkte liegen im Alias-Verzeichnis.
                                        Ich kann im Wiki leider keinen Beispiel-Code bzw. eine Vorlage finden, sondern nur das Bild, wie die cardThermo aussehen kann. Ich wüsste also nicht, wie ich die einzelnen Werte im Script erwähnen müsste.
                                        • Armilar
                                          @greenman0702
                                          Im Script ist es Simpel. Das ist alles...
                                          let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo>
                                             'type': 'cardThermo',
                                             'heading': 'WZ Thermostat',
                                             'useColor': true,
                                             'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                          Das was im Alias zugewiesen wird, wird auch angezeigt.
                                            @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
                                            let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'WZ Thermostat', 'useColor': true, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }] };
                                            Ich versuche mal die von mir ausgedachte Hierarchie im Panel zu realisieren. Gibt es irgendwo eine Art icon-libary, also wo ich eine Icon-Vorschau samt Bezeichnung habe?
                                            3068
