    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
      @greenman0702
      Unter Hosts:
      Nicht abschrecken lassen. Ist ne mächtige Maschine 😉 Mache auch gerade einen nodeJS 18.13.0 Test
        greenman0702 @Armilar last edited by
        @armilar Da wäre ich nicht drauf gekommen 🙂
        Ich habe die Version 4.0.24
        • Armilar
          @greenman0702
          So ein Alias ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Trigger.
          Ändere mal die Datenpunkt direkt im Sonos und im Spotify-Adapter. Alle Player-Funktionen dort mal anschubsen. Mal sehen ob sich dann etwas tut.
            @armilar
            Ist jetzt vielleicht eine Dumme Frage (deswegen der iobroker Masterkurs, um so Fragen künftig zu verhindern),
            aber du meinst jetzt in den Objekten/NSPanel/Media/Spotify(Sonos)/... da die Werte, korrekt?
            Hier habe ich versucht, bei Spotify auf NEXT zu klicken, open Ergebnis.
            Das Sonos Alias habe ich wie angesagt gelöscht. Hier gibts noch kein neues. Soll ich das separate Sonos-Script noch einmal starten?
            • Armilar
              @greenman0702
              Das separate Sonos-Script ist nichts anderes als jetzt im Script. Nur das da jetzt weitere Aliase Repeat, etc. drin sind. Habe die gestern auch aus der Wiki herausgenommen, da die jetzt nutzlos sind.
              Also, wenn ich eine Seite für einen Player erstelle, dann ist der 30 Sekunden später vollständig einsatzbereit. Bei dir irgendwie nicht... Kann aber nicht lokalisieren, wo das Problem ist... Ich denke mal das Skript nicht...
              EDIT: Kenne dein System auch nicht...
              eventuell mal uppen oder den iobroker fix drüber laufen lassen?
              sudo apt-get update
              sudo apt-get dist-upgrade
              sudo reboot
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker restart
                @armilar
                ...was mich ja etwas beruhigt, dass ich nicht vollkommen zu dumm für die Einrichtung bin 😄
                Mein System ist ein RPI4B, mit 64GB Karte.
                Ich habe eigentlich alles so gemacht, wie im Video.
                Just in dieser Sekunde: Erfolg i.S. Sonos! Ich habe jetzt eine Sonos Seite, mit der ich alles anwählen kann. Spotify geht nach wie vor nicht
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @greenman0702
                  Das dauert alles viel zu lange. Wahrscheinlich kommt der Spotify auch noch in die Gänge...
                  Oder mit dem Spotify nochmals genauso verfahren wie beim Sonos-Alias
                  Löschen, dann zur Seite und neu anlegen lassen.
                    @armilar Die anderen Sonos-Speaker haben natürlich andere IP Adressen. Muss ich das im Script auch irgendwo anpassen? Diese Auswahl klappt nämlich noch nicht- für mich aber auch noch nicht kriegsentscheidend.
                    Kleines Offtopic:
                    Ich habe im Wiki über die Einbindung von HM nonIP Thermostaten gelesen.
                    Wie verhält es sich mit einem HMIP Wandthermostat, dass über Gruppen 2 Heizthermostate reguliert?
                    • Armilar
                      @greenman0702
                      Faktisch ist alles möglich. Was soll denn wie und "etwas" präziser - gesteuert werden?
                      Ich nehme mal an, da arbeitet eine CCU im Hintergrund.
                      Bei dem HmIP-Access-Point ist alles viel einfacher als bei der CCU. Daher benötigen wir erstmal von den Komponenten die Datenpunkte.
                      Ich selbst habe keine Wandthermostate, sondern nur Thermostate von HmIP. Da sich die Heizung sehr komplex steuert, will ich zum Beispiel gar nicht einen Auto/Vacation/Boost, etc.
                      Auch sollen die Thermostate immer im Manuellen Modus betrieben werden. Das einzige, was bei mir beeinflussbar sein soll über das Panel ist der SetPoint - sonst nichts.
                      Kann bei dir ja völlig anders sein...
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @armilar Genau - ich habe die CCU3 laufen.
                        Also Die Heizungssteuerung Sollte SOLL und Ist anzeigen, IST-Wert wie im Wiki veränderbar. Eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, exakt so, wie im Wiki beispielhaft dargestellt.
                        im alias-Ordner sind die Datenpunkte auch schon korrekt vorhanden und geben die aktuellen Werte des Systems wider.
                          @armilar
                          Die Thermostate und das Wandthermostat sind auch HMIP Geräte, falls es die Sache erleichtert..
                          • Armilar
                            @greenman0702
                            Auf die Datenpunkte kommt es an. Die CCU hat da eine ganz eigene Logik und erleichtert die Sache nicht wirklich. Da spielt es keine große Rolle, ob das HmIP oder HM sind. Haben wir aber in der Vergangenheit auch diverse male mit CCU-Thermostaten durchgespielt...
                            Sende mal die Datenpunkte aus dem Adapter
                              @armilar
                              Das sind diese hier:
                              • Armilar
                                @greenman0702
                                Das sieht alles sehr viel besser aus, als ich es erwartet hätte. Du kannst die Werte ja faktisch 1:1 dem Alias zuweisen... Wo ist denn das Problem?
                                Darauf achten, dass der Geräteadapter nicht die Buggy-Version 1.1.2 ist, sondern 1.1.1.
                                • du legts erstmal einen Alias vom Gerätetypen Thermostat an.
                                Dann kannst du die Werte 1:1 zuordnen.
                                  @armilar
                                  Die Punkte liegen im Alias-Verzeichnis.
                                  Ich kann im Wiki leider keinen Beispiel-Code bzw. eine Vorlage finden, sondern nur das Bild, wie die cardThermo aussehen kann. Ich wüsste also nicht, wie ich die einzelnen Werte im Script erwähnen müsste.
                                  • Armilar
                                    @greenman0702
                                    Im Script ist es Simpel. Das ist alles...
                                    let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo>
                                       'type': 'cardThermo',
                                       'heading': 'WZ Thermostat',
                                       'useColor': true,
                                       'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                    Das was im Alias zugewiesen wird, wird auch angezeigt.
                                      @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
                                      let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'WZ Thermostat', 'useColor': true, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }] };
                                      Ich versuche mal die von mir ausgedachte Hierarchie im Panel zu realisieren. Gibt es irgendwo eine Art icon-libary, also wo ich eine Icon-Vorschau samt Bezeichnung habe?
                                      • Armilar
                                        @greenman0702
                                        Die fast 7000 Icons aus dem Panel sind hier:
                                        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                        Für eine hierarchische Übersicht, ist auch in jedem Panel vorhanden habe ich bei mir soetwas zu den normalen schnell erreichbaren Panelseiten erzeugt 😉
                                        pages: [
                                                    ...normale Seiten
                                                    Level_0_Grundstueck,
                                                    NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                                            subPages: [
                                                        Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                                        WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                                        Level_1_Haus,
                                                            Level_2_Erdgeschoss_1,
        Level_3_Wohnzimmer,
        Level_4_Wohnzimmer_Licht_1,
        Level_4_Wohnzimmer_Licht_2,
        Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_1,
        Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_2,
        Level_4_Wohnzimmer_Aktoren,
        Level_4_Wohnzimmer_Thermostat,
        Level_4_Wohnzimmer_Charts_Temperatur,
        Level_4_Wohnzimmer_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Esszimmer,
        Level_4_Esszimmer_Licht_1,
        Level_4_Esszimmer_Sensoren_1,
        Level_4_Esszimmer_Thermostat,
        Level_4_Esszimmer_Charts_Temperatur,
        Level_4_Esszimmer_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Buero,
        Level_4_Buero_Licht,
        Level_4_Buero_Sensoren_1,
        Level_4_Buero_Sensoren_2,
        Level_4_Buero_Aktoren,
        Level_4_Buero_Thermostat,
        Level_4_Buero_Charts_Temperatur,
        Level_4_Buero_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Kueche,
        Level_4_Kueche_Licht_1,
        Level_4_Kueche_Sensoren_1,
        Level_4_Kueche_Aktoren,
        Level_4_Kueche_Charts,
        Level_3_EG_Bad,
        Level_4_EG_Bad_Licht_1,
        Level_4_EG_Bad_Licht_2,
        Level_4_EG_Bad_Sensoren_1,
        Level_4_EG_Bad_Sensoren_2,
        Level_4_EG_Bad_Aktoren,
        Level_4_EG_Bad_Thermostat,
        Level_4_EG_Bad_Charts_Temperatur,
        Level_4_EG_Bad_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Kaminzimmer,
        Level_4_Kaminzimmer_Licht_1,
        Level_4_Kaminzimmer_Sensoren_1,
        Level_4_Kaminzimmer_Aktoren,
        Level_4_Kaminzimmer_Thermostat,
        Level_4_Kaminzimmer_Charts_Temperatur,
        Level_4_Kaminzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                            Level_2_Erdgeschoss_2,
        Level_3_GaesteWC,
        Level_4_GaesteWC_Licht_1,
        Level_4_GaesteWC_Sensoren_1,
        Level_4_GaesteWC_Thermostat,
        Level_4_GaesteWC_Charts_Temperatur,
        Level_4_GaesteWC_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Hauswirtschaftsraum,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Licht_1,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_1,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_2,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Aktoren,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Temperatur,
        Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_EG_FlurVorne,
        Level_4_EG_FlurVorne_Licht_1,
        Level_4_EG_FlurVorne_Sensoren_1,
        Level_4_EG_FlurVorne_Thermostat,
        Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Temperatur,
        Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_EG_FlurHinten,
        Level_4_EG_FlurHinten_Licht_1,
        Level_4_EG_FlurHinten_Sensoren_1,
        Level_4_EG_FlurHinten_Thermostat,
        Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Temperatur,
        Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Luftfeuchte,
                                                            Level_2_Obergeschoss_1,
        Level_3_Schlafzimmer_1,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Licht_1,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Sensoren_1,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Aktoren,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Thermostat,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Temperatur,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_Schlafzimmer_2,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Licht_1,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Sensoren_1,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Aktoren,
        Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Thermostat,
        Level_3_OG_Hobbyraum,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Licht_1,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Sensoren_1,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Aktoren,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Thermostat,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Temperatur,
        Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_OG_Gaestezimmer,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Licht_1,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Sensoren_1,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Aktoren,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Thermostat,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Temperatur,
        Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Luftfeuchte,
        Level_3_OG_Bad,
        Level_4_OG_Bad_Licht_1,
        Level_3_OG_Flur,
        Level_4_OG_Flur_Licht_1,
        Level_4_OG_Flur_Sensoren_1,
        Level_4_OG_Flur_Thermostat,
                                                            Level_2_Obergeschoss_2,
        Level_3_NebenraumSZ_1,
        Level_3_Abseite_Hobby,
                                                            Level_2_Dachgeschoss,
                                                        Level_1_Gartenhaus,
                                                            Level_2_GH_Licht,
        Level_3_GH_Lampen_1,
        Level_3_GH_Lampen_2,
        Level_3_GH_Lampen_3,
        Level_3_GH_Lampen_4,
        Level_3_GH_LED_Stripes,
        Level_3_GH_WLED,
        Level_3_GH_Aussenlampen,
                                                            Level_2_GH_Sensoren_1,
                                                            Level_2_GH_Sensoren_2,
                                                            Level_2_GH_Aktoren_1,
                                                            Level_2_GH_Aktoren_2,
                                                            Level_2_GH_Heizkoerper,
                                                            Level_2_GH_Charts_Temperatur,
                                                            Level_2_GH_Charts_Luftfeuchte,
                                                        Level_1_Aussen,
                                                            Level_2_Hauseingang,
                                                            Level_2_Terrassen,
        Level_3_Terrassen_American,
        Level_3_Terrassen_Mediteran,
        Level_3_Terrassen_Gartenhaus,
        Level_3_Terrassen_Hinterhof,
                                                            Level_2_Auffahrt,
                                                            Level_2_Pool,
                                                            Level_2_Wetterstation,
                                                        Level_1_Garage,
                                                            Level_2_Garage_vorne,
                                                            Level_2_Garage_hinten,
                                                        Level_1_Fahrzeuge_1,
                                                            Level_2_Fahrzeug_1_Info_1,
                                                            Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_1,
                                                            Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_2,
                                                            Level_2_Fahrzeug_1_Standort_1,
                                                        Level_1_Fahrzeuge_2
                                            button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                            button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                        Also aktuell 143 zusätzliche Subpages, mit denen man so ziemlich alles steuern kann...
                                          greenman0702 @Armilar last edited by greenman0702
                                          @armilar
                                          So...also die Ansicht finde ich schon super cool:
                                          Bei der Heizung läuft allerdings noch etwas schief- die Werte werden nicht übertragen
                                          Ich habe eigentlich nur das Alias eingefügt
                                            let Heizung = <PageThermo>
                                                  'heading': 'Wohnzimmer-Thermostat',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Erdgeschoss,
                                                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                          Noch einne allgemeine Frage: Wofür steht oben links im Screensaver eigentlich die Lampe?
                                          Und: Gibts für die Temperaturabweichung schon einen fix?
                                          • Armilar
                                            @greenman0702
                                            Welche und wo? Poste mal die Alias-Zuordnungen des alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer im Geräte-Manager
                                            Beispiel bei mir:
                                            Du kannst ja noch wesentlich mehr Zustände unterbringen (Die Indikatoren etwas tiefer habe ich bei dem Screenshot weggelassen). Sollte im Channel Thermostat aber mindestens für .SET und .ACTUAL vorhanden sein. Mode kannst du ja auch direkt zuweisen.
                                            So wie bei dir aktuell eingestellt in der Config unter mrIcons als Relais1 Zustand. Kannst du aber mit anderen Dingen belegen.
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                            Falls du auf den internen Temperatursensor ansprichst brauchte es nie einen Fix, sondern eine Kalibrierung:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                            3068
