    3. Einsteigerfragen
    4. Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel
      greenman0702 @Armilar last edited by
      @armilar Die anderen Sonos-Speaker haben natürlich andere IP Adressen. Muss ich das im Script auch irgendwo anpassen? Diese Auswahl klappt nämlich noch nicht- für mich aber auch noch nicht kriegsentscheidend.
      Kleines Offtopic:
      Ich habe im Wiki über die Einbindung von HM nonIP Thermostaten gelesen.
      Wie verhält es sich mit einem HMIP Wandthermostat, dass über Gruppen 2 Heizthermostate reguliert?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @greenman0702 last edited by Armilar
        @greenman0702
        Faktisch ist alles möglich. Was soll denn wie und "etwas" präziser - gesteuert werden?
        Ich nehme mal an, da arbeitet eine CCU im Hintergrund.
        Bei dem HmIP-Access-Point ist alles viel einfacher als bei der CCU. Daher benötigen wir erstmal von den Komponenten die Datenpunkte.
        Ich selbst habe keine Wandthermostate, sondern nur Thermostate von HmIP. Da sich die Heizung sehr komplex steuert, will ich zum Beispiel gar nicht einen Auto/Vacation/Boost, etc.
        Auch sollen die Thermostate immer im Manuellen Modus betrieben werden. Das einzige, was bei mir beeinflussbar sein soll über das Panel ist der SetPoint - sonst nichts.
        Kann bei dir ja völlig anders sein...
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @armilar Genau - ich habe die CCU3 laufen.
          Also Die Heizungssteuerung Sollte SOLL und Ist anzeigen, IST-Wert wie im Wiki veränderbar. Eigentlich, wenn ich mir das so ansehe, exakt so, wie im Wiki beispielhaft dargestellt.
          im alias-Ordner sind die Datenpunkte auch schon korrekt vorhanden und geben die aktuellen Werte des Systems wider.
            @armilar
            Die Thermostate und das Wandthermostat sind auch HMIP Geräte, falls es die Sache erleichtert..
            • Armilar
              @greenman0702
              Auf die Datenpunkte kommt es an. Die CCU hat da eine ganz eigene Logik und erleichtert die Sache nicht wirklich. Da spielt es keine große Rolle, ob das HmIP oder HM sind. Haben wir aber in der Vergangenheit auch diverse male mit CCU-Thermostaten durchgespielt...
              Sende mal die Datenpunkte aus dem Adapter
                @armilar
                Das sind diese hier:
                • Armilar
                  @greenman0702
                  Das sieht alles sehr viel besser aus, als ich es erwartet hätte. Du kannst die Werte ja faktisch 1:1 dem Alias zuweisen... Wo ist denn das Problem?
                  Darauf achten, dass der Geräteadapter nicht die Buggy-Version 1.1.2 ist, sondern 1.1.1.
                  • du legts erstmal einen Alias vom Gerätetypen Thermostat an.
                  Dann kannst du die Werte 1:1 zuordnen.
                    @armilar
                    Die Punkte liegen im Alias-Verzeichnis.
                    Ich kann im Wiki leider keinen Beispiel-Code bzw. eine Vorlage finden, sondern nur das Bild, wie die cardThermo aussehen kann. Ich wüsste also nicht, wie ich die einzelnen Werte im Script erwähnen müsste.
                    • Armilar
                      @greenman0702
                      Im Script ist es Simpel. Das ist alles...
                      let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo>
                         'type': 'cardThermo',
                         'heading': 'WZ Thermostat',
                         'useColor': true,
                         'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                      Das was im Alias zugewiesen wird, wird auch angezeigt.
                        @armilar sagte in Fehler beim Einbindung von Sonos/ Spotify in NSPanel:
                        let Wohnzimmer_Thermostat = <PageThermo> { 'type': 'cardThermo', 'heading': 'WZ Thermostat', 'useColor': true, 'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Thermostate.Thermostat_links', minValue: 50, maxValue: 300 }] };
                        Ich versuche mal die von mir ausgedachte Hierarchie im Panel zu realisieren. Gibt es irgendwo eine Art icon-libary, also wo ich eine Icon-Vorschau samt Bezeichnung habe?
                        • Armilar
                          @greenman0702
                          Die fast 7000 Icons aus dem Panel sind hier:
                          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                          Für eine hierarchische Übersicht, ist auch in jedem Panel vorhanden habe ich bei mir soetwas zu den normalen schnell erreichbaren Panelseiten erzeugt 😉
                          pages: [
                                      ...normale Seiten
                                      Level_0_Grundstueck,
                                      NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                              subPages: [
                                          Abfall,                                 //Beispiel-Unterseite
                                          WLAN,                                   //Beispiel-Unterseite
                                          NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                          Level_1_Haus,
                                              Level_2_Erdgeschoss_1,
                                                  Level_3_Wohnzimmer,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Licht_1,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Licht_2,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_2,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Aktoren,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Thermostat,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_Wohnzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Esszimmer,
                                                      Level_4_Esszimmer_Licht_1,
                                                      Level_4_Esszimmer_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Esszimmer_Thermostat,
                                                      Level_4_Esszimmer_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_Esszimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Buero,
                                                      Level_4_Buero_Licht,
                                                      Level_4_Buero_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Buero_Sensoren_2,
                                                      Level_4_Buero_Aktoren,
                                                      Level_4_Buero_Thermostat,
                                                      Level_4_Buero_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_Buero_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Kueche,
                                                      Level_4_Kueche_Licht_1,
                                                      Level_4_Kueche_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Kueche_Aktoren,
                                                      Level_4_Kueche_Charts,
                                                  Level_3_EG_Bad,
                                                      Level_4_EG_Bad_Licht_1,
                                                      Level_4_EG_Bad_Licht_2,
                                                      Level_4_EG_Bad_Sensoren_1,
                                                      Level_4_EG_Bad_Sensoren_2,
                                                      Level_4_EG_Bad_Aktoren,
                                                      Level_4_EG_Bad_Thermostat,
                                                      Level_4_EG_Bad_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_EG_Bad_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Kaminzimmer,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Licht_1,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Aktoren,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Thermostat,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_Kaminzimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                              Level_2_Erdgeschoss_2,
                                                  Level_3_GaesteWC,
                                                      Level_4_GaesteWC_Licht_1,
                                                      Level_4_GaesteWC_Sensoren_1,
                                                      Level_4_GaesteWC_Thermostat,
                                                      Level_4_GaesteWC_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_GaesteWC_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Hauswirtschaftsraum,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Licht_1,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_1,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Sensoren_2,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Aktoren,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_Hauswirtschaftsraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_EG_FlurVorne,
                                                      Level_4_EG_FlurVorne_Licht_1,
                                                      Level_4_EG_FlurVorne_Sensoren_1,
                                                      Level_4_EG_FlurVorne_Thermostat,
                                                      Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_EG_FlurVorne_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_EG_FlurHinten,
                                                      Level_4_EG_FlurHinten_Licht_1,
                                                      Level_4_EG_FlurHinten_Sensoren_1,
                                                      Level_4_EG_FlurHinten_Thermostat,
                                                      Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_EG_FlurHinten_Charts_Luftfeuchte,
                                              Level_2_Obergeschoss_1,
                                                  Level_3_Schlafzimmer_1,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Licht_1,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Sensoren_1,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Aktoren,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Thermostat,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_1_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_Schlafzimmer_2,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Licht_1,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Sensoren_1,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Aktoren,
                                                      Level_4_OG_Schlafzimmer_2_Thermostat,
                                                  Level_3_OG_Hobbyraum,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Licht_1,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Sensoren_1,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Aktoren,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Thermostat,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_OG_Hobbyraum_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_OG_Gaestezimmer,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Licht_1,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Sensoren_1,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Aktoren,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Thermostat,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Temperatur,
                                                      Level_4_OG_Gaestezimmer_Charts_Luftfeuchte,
                                                  Level_3_OG_Bad,
                                                      Level_4_OG_Bad_Licht_1,
                                                  Level_3_OG_Flur,
                                                      Level_4_OG_Flur_Licht_1,
                                                      Level_4_OG_Flur_Sensoren_1,
                                                      Level_4_OG_Flur_Thermostat,
                                              Level_2_Obergeschoss_2,
                                                  Level_3_NebenraumSZ_1,
                                                  Level_3_Abseite_Hobby,
                                              Level_2_Dachgeschoss,
                                          Level_1_Gartenhaus,
                                              Level_2_GH_Licht,
                                                  Level_3_GH_Lampen_1,
                                                  Level_3_GH_Lampen_2,
                                                  Level_3_GH_Lampen_3,
                                                  Level_3_GH_Lampen_4,
                                                  Level_3_GH_LED_Stripes,
                                                  Level_3_GH_WLED,
                                                  Level_3_GH_Aussenlampen,
                                              Level_2_GH_Sensoren_1,
                                              Level_2_GH_Sensoren_2,
                                              Level_2_GH_Aktoren_1,
                                              Level_2_GH_Aktoren_2,
                                              Level_2_GH_Heizkoerper,
                                              Level_2_GH_Charts_Temperatur,
                                              Level_2_GH_Charts_Luftfeuchte,
                                          Level_1_Aussen,
                                              Level_2_Hauseingang,
                                              Level_2_Terrassen,
                                                  Level_3_Terrassen_American,
                                                  Level_3_Terrassen_Mediteran,
                                                  Level_3_Terrassen_Gartenhaus,
                                                  Level_3_Terrassen_Hinterhof,
                                              Level_2_Auffahrt,
                                              Level_2_Pool,
                                              Level_2_Wetterstation,
                                          Level_1_Garage,
                                              Level_2_Garage_vorne,
                                              Level_2_Garage_hinten,
                                          Level_1_Fahrzeuge_1,
                                              Level_2_Fahrzeug_1_Info_1,
                                              Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_1,
                                              Level_2_Fahrzeug_1_Reisedaten_2,
                                              Level_2_Fahrzeug_1_Standort_1,
                                          Level_1_Fahrzeuge_2
                              button1Page: button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              button2Page: button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          Also aktuell 143 zusätzliche Subpages, mit denen man so ziemlich alles steuern kann...
                            greenman0702 @Armilar last edited by greenman0702
                            @armilar
                            So...also die Ansicht finde ich schon super cool:
                            Bei der Heizung läuft allerdings noch etwas schief- die Werte werden nicht übertragen
                            Ich habe eigentlich nur das Alias eingefügt
                              let Heizung = <PageThermo>
                                    'heading': 'Wohnzimmer-Thermostat',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Erdgeschoss,
                                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                            Noch einne allgemeine Frage: Wofür steht oben links im Screensaver eigentlich die Lampe?
                            Und: Gibts für die Temperaturabweichung schon einen fix?
                            • Armilar
                              @greenman0702
                              Welche und wo? Poste mal die Alias-Zuordnungen des alias.0.Wandthermostat_Wohnzimmer im Geräte-Manager
                              Beispiel bei mir:
                              Du kannst ja noch wesentlich mehr Zustände unterbringen (Die Indikatoren etwas tiefer habe ich bei dem Screenshot weggelassen). Sollte im Channel Thermostat aber mindestens für .SET und .ACTUAL vorhanden sein. Mode kannst du ja auch direkt zuweisen.
                              So wie bei dir aktuell eingestellt in der Config unter mrIcons als Relais1 Zustand. Kannst du aber mit anderen Dingen belegen.
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                              Falls du auf den internen Temperatursensor ansprichst brauchte es nie einen Fix, sondern eine Kalibrierung:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                @armilar
                                Erstmal erledigt 🙂
                                Mir fehlt es tatsächlich an den Basics, der Kurs macht da in meiner Situation schon sehr viel Sinn. Lirum Larum-die Heizung läuft nun, weil ich dads Gerät nun korrekt eingebunden habe - es war also kein Fehler in meinem Script, sondern ein Alias-Issue.
                                Lieber Armilar - ich danke dir herzlich für deine ausdauernde Hilfe und melde mich vorerst ab. Ich werde sicherlich noch Fragen haben, möchte aber erstmal meine Hausaufgaben machen ^^
                                Beste Grüße vom Niederrhein und ein schönes Wochenende,
                                Fabian
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @greenman0702
                                  Weiterhin viel Erfolg mit dem Panel
                                  3065
