    4. [Vorlage] Denon Skript
      djtale2003 last edited by
      @Lucky:
      !!!!!!!!Aktuelle Version im Post vom 21.06.2017, 22:28 !!!!!! `
      Hallo Zuzsammen. Wo finde ich diesen Post?
      Wie geht es dann weiter?
      Bin gerade total hilflos.
      • Jey Cee
        Wirklich? 3 Beiträge über deinem.
        Gesendet von Unterwegs
          Kueppert last edited by
          Hab das Script jetzt Mal bei mir in die Scripte über einen neuen Ordner Denon importiert und gestartet. Sieht gut aus. Musste nur die IP im Script eintragen und die Objekte sind da 🙂 jetzt noch die entstehenden Widgets in vis suchen und die Fernbedienung für den Denon wird gebaut. Top
            bin dabei meine Fernbedienung zu bauen. Kann mir jemand sagen, mit welchem Objekt ich den Receiver einschalte?? Aktuell versuche ich es mit dem Wiget "basic bulb" und der Objekt-ID "javascript.0.Denon.System.Power_System". Wert für ID = false ist dann false und Wert für ID = true habe ich true eingetragen. Aber das funktioniert nicht 😞
            Danke euch und Grüße, Thorsten
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Ich möchte das Script auch mal testen. In welcher Zeile trage ich die IP des Denon ein?
                In die Zeile wo die 12 nuller stehen 000.000.000.000
                  knopers1 last edited by
                  ich habe einen Denon-AVR-X1100-W.
                  Die IP Adresse habe ich angepasst, ist auch statisch. Script ist unter common.
                  createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.001.051',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                  Netzwerksteuerung ist EIN uns steht auf "immer"
                  Beim Starten des Scriptes bekomme ich immer:
                  17:44:54.405	[error]	javascript.0 script.js.common.DenonAVR: ungültige IP Adresse
                  IP Adresse passt, ds ich über die IP auf die Weboberfläche komme.
                  Hast Du eine Idee was da nicht stimmen könnte?
                    Hm, hat bei mir zumindest die Verbindung auf Anhieb funktioniert. Du musst meine ich die IP wird in deinem 2. Bild im Script eintragen, also nicht 192.168.1.1 sondern 192.168.001.001 (ist nur eine Beispiel IP)
                      Kleiner Tip für alle, die einen Denon 1200W nutzen:
                      Im Script ist ein Fehler, daher kann man den Receiver nicht an oder ausschalten.
                      Einfach folgenden Code:
                              else{sendMessage('PWOFF')}
                      ````in Zeile 422 (gemäß Notepad) in
                          else{sendMessage('PWSTANDBY')}
                      Die Codes habe ich von folgender URL (verweist auf Denon_USA):
                      [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … SOoo6RRrWA](https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwisntPRxvrVAhWCVBQKHdfgDMIQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fusa.denon.com%2Fus%2Fproduct%2Fhometheater%2Freceivers%2Favr3808ci%3Fdocname%3DAVR-3808CISerialProtocol_Ver520a.pdf&usg=AFQjCNHfUGmjlbRyMffC3GsaSOoo6RRrWA)
                      Umgesetzt habe ich den Power-Button mit "Basic Bulp on/off"
                      Habe mal mein Widget exportiert:
                      >! [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Denon.System.Power_System","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/main/img/on.png","icon_on":"/vis.0/main/img/off.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_ccontrol":true,"oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","min":"0"},"style":{"left":"1072px","top":"387px","z-index":"2","width":"90px","height":"90px","border-width":"4px","border-style":"solid"},"widgetSet":"basic"}]
                      Denke, das könnte dem einen oder anderen weiterhelfen :o)
                      VG Thorsten
                      • lobomau
                        @knopers1:
                        Hast Du eine Idee was da nicht stimmen könnte? `
                        Bei mir genau das gleiche. Ich habe einen Denon AVR-X1000.
                        Probiert habe 192.168.178.54 und 192.168.178.054.
                        Eventuell ist das Gerät nicht kompatibel? Laufen tut die Android app "Denon Remote App".
                        Edit: was bei mir funktioniert… aus dem ersten thread:
                        http://192.168.178.54/goform/formiPhoneAppDirect.xml?SIFAVORITES
                          @lomobau
                          wo hastv Du die Zeile eingefügt? Läuft das Script jetzt bei Dir?
                          Kannst Du dein Script hier zeigen?
                          • lobomau
                            @knopers1:
                            @lomobau
                            Kannst Du dein Script hier zeigen? `
                            Nein, läuft nicht. Habe einfach die http-Zeile in Browser eingefügt, um zu prüfen ob es generell funktioniert.
                            Wenn ich es eingebe, springt die App auf Favourites, der Denon wohl auch (der steht im Keller… ich hatte da grad keine Zeit zu schauen)
                              Versucht doch Mal, eine Doku für euren Receiver zu finden wie ich oben eine für meinen angehangen habe. Evtl sind die Befehle für den 1100 anders?
                                Lucky last edited by
                                Moin Moin 😉
                                tragt bitte die IP Adresse NICHT im Skript ein, sondern in dem dafür gedachten State, das Skript überprüft diese auf richtige Schreibweise sobald sich der Wert ändert !
                                Das ist auch der Grund für die Meldung "ungültige IP Adresse"
                                Da ich natürlich nicht jedes Gerät testen kann, könnt ihr im State "Command to AVR" direkt die Befehle aus der passenden API zu eurem Gerät eintragen um diese zu testen.
                                • lobomau
                                  @Lucky:
                                  Moin Moin 😉
                                  Da ich natürlich nicht jedes Gerät testen kann, könnt ihr im State "Command to AVR" direkt die Befehle aus der passenden API zu eurem Gerät eintragen um diese zu testen. `
                                  :lol: Sachen gibt´s, die gibt´s gar nicht 😄
                                  Hab vorher alle states gelöscht, Script gestartet, gibt Fehler ungültige IP und paar Warnungen, dann in Objekte die IP eingetragen und es läuft!
                                    alles wird gut 😄
                                    wenn du States manuell löscht und dann das Skript neu Startest, ist es normal das erstmal Fehler auflaufen, da die State dann neu beschrieben werden 😉 beim nächsten Start sollte auch das weg sein.
                                    Hier nochmal eine überarbeitete Version mit folgenden Änderungen:
                                    1. Fehler bei System Power OFF behoben (Danke für den Hinweis von Kueppert)
                                    2. Fehler beim Manuellen umschalten der Tunerfrequenz behoben
                                    3. Nach dem letzten Firmware Update des AVR ist es bei mir so, das wenn als Quelle NET z.b. Spotify gewählt ist, der AVR nicht mehr seine OSD Informationen selbständig updatet, für diesen Fall habe ich einen Updateintervall eingeführt.
                                    4. mit dem State "Log" unter System kann der das Loggen des Regulären Datenstroms ausgeschaltet werden, was den Log sehr aufräumt 😉
                                    <size size="150">hier die Aktuelle Version !!!</size>
                                    `//Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
                                    //ioBroker Forum: Lucky
                                    var net = require('net');
                                    ! // System
                                    createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '000.000.000.000',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1', false,{type: "boolean", role: "Trigger 1"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2', false,{type: "boolean", role: "Trigger 2"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Command', '',{type: "string", role: "Command to AVR"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer',0,{type: "number", role: "FL Display Dimmer",states: "0:BRI;1:DIM;2:DAR;3:OFF"});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',false,{type: "boolean", role: "Verbindung hergestellt",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Name',{type: "string", role: "Netzwerk-Name",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.System.Log', true,{type: "boolean", role: "Log für Tx/Rx Daten"});
                                    ! //OSD
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List0', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List00",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List1', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List01",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List2', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List02",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List3', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List03",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List4', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List04",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List5', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List05",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List6', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List06",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List7', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List07",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List8', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List08",write:false});
                                    ! //Controls
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    ! //Tuner Control
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name', 'init',{type:"string", role: "RDS Station Name",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',0,{type:"number", role: "Preset No."});
                                    ! //Zone_Main
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone Main"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume', 0,{type: "number", role: "Master Volume"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max', 0,{type: "number", role: "Master Volume Max",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', 1,{type: "number", role: "Selected Video Input",
                                    states:"0:DVD;1:BD;2:TV;3:SAT/CBL;4:MPLAY;5:GAME;6:AUX1;7:AUX2;8:AUX3;9:AUX4;10:AUX5;11:AUX6;12:AUX7;13:CD"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', false,{type: "boolean", role: "Video ON/OFF"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',5,{type: "string", role: "Input Text",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                                    states: "0:PHONO;1:CD;2:TUNER;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPATIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVOTITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode', 'init',{type: "string", role: "Surround Modus",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode', 'init',{type: "string", role: "Ratio Modus",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution', 'init',{type: "string", role: "Video Resolution",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter', 'init',{type: "string", role: "Sound_Parameter",write:false});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor',0,{type: "number", role: "HDMI Monitor Out",states: "0:MONIAUTO;1:MONI1;2:MONI2"});
                                    ! //Zone 2
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 2"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 2"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 2 Volume"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                                    ! //Zone 3
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 3"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 3"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 3 Volume"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                                    createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                                    ! // Variablen-------------------------------------------------------------------------
                                    var AVR_Command =['PW','MVMAX','MV','CV','MU','SI','ZM','SD','DC','SV','SLP','STBY','ECO','MS','VS','PS','PV','Z2','Z2MU','Z2CS','Z2CV','Z2HPF',
                                    'Z2PS','Z2HDS','Z2SLP','Z2STBY','Z3','Z3MU','Z3CS','Z3CV','Z3HPF','Z3PS','Z3SLP','Z3STBY','TFANNAME','TPANMEM','NSET1','NSE','TR','DIM','NSFRN']; // räume den mist später auf 😉
                                    var t_request = 100; //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
                                    var client;
                                    var PW_Request =0;
                                    ! setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=false);
                                    checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
                                    ! function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
                                    if(net.isIPv4(IP)){
                                    setTimeout(function () {
                                    client=Connect(IP);
                                    },2000);
                                    else{console.error('ungültige IP Adresse')}
                                    function Connect(IP){ // zu Server Verbinden
                                    ! var client = net.connect({host:IP, port:23});
                                    client.setKeepAlive(true,5000);
                                       console.log('Connectig...');
                                    client.on('error',function(error) {
                                        console.error(error);
                                        killClient(client);
                                    client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
                                    console.log('Verbunden mit Denon AVR !');
                                     {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=true,akt=true)}
                                      update(t_request);
                                    ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                    {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=true)}
                                    console.warn('Denon AVR hat die Verbindung geschlossen !');
                                    killClient(client);
                                     client.on('data', function (data) {
                                          if (getState('javascript.0.Denon.System.Log').val===true){
                                           console.log(data.toString());         //log für kommende Daten ################################################################################################
                                         response(data);
                                    return client;
                                    }//end of Function Connect
                                    ! function killClient(client){
                                    client.destroy();
                                    client.unref();
                                    console.log('Connection closed !');
                                    ! // Funktion Nachricht Senden----------------------------------------------------------
                                    function sendMessage(message) {
                                    if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){
                                    client.write(message+'\r');
                                    if (message=='PWON'||'ZMON'||'Z2ON'||'Z3ON'){PW_Request=1}
                                        console.log('Anfrage: '+ message );   // log für gesendete Daten  ################################################################################################
                                    //Daten anfordern--------------------------------------------------------------------
                                    function update(Time){
                                    console.log('Update Start');
                                    var i_Pollen=0;
                                    var Request =['NSET1 ?','NSFRN ?','ZM?','MU?','PW?','SI?','SV?','MS?','MV?','Z2?','Z2MU?','Z3?','Z3MU?','NSE','VSSC ?','VSASP ?','VSMONI ?','TR?','DIM ?'];
                                    Intervall = setInterval(function () {
                                        sendMessage(Request[i_Pollen]);
                                        i_Pollen++;
                                            if (i_Pollen==Request.length){
                                                i_Pollen=0;
                                                clearInterval(Intervall);
                                    }, Time);
                                    return true;
                                    ! function StateText_toArray (StateNames){
                                    var StateName = StateNames.split(';');
                                    var StateArr=[];
                                    for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
                                    var ele = StateName[i].split(':');
                                    StateArr[ele[0]] = ele[1];
                                    return StateArr;
                                    ! // Daten empfangen------------------------------------------------------------------
                                    ! function response (data) {
                                    ! var AVR_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, ''); // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                    ! for (i = 0; i < AVR_Command.length; i++) {
                                        var search_index=AVR_Response.search(AVR_Command[i]);
                                        if (search_index===0){
                                            break;
                                    var id,val;
                                    switch(AVR_Command[i]){
                                        case 'MU':
                                            // to Request MU?
                                            if (AVR_Response=='MUOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",false,akt=true)}
                                            if (AVR_Response=='MUON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",true,akt=true)}
                                           break;
                                        case 'PW':
                                            // to Request PW?
                                           if (AVR_Response=='PWSTANDBY'){
                                               setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',false,akt=true);
                                               setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',false,akt=true);
                                               if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
                                           if (AVR_Response=='PWON'){
                                               if(PW_Request==1){
                                               setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                                               PW_Request++;
                                               else if(PW_Request==2){
                                                   setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                                                   PW_Request=0;
                                           break;
                                        case'Z2':
                                           if (AVR_Response=='Z2OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',false,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z2ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',true,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z2MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z2MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                                            else if (true !==isNaN(parseInt(AVR_Response.slice(2,4)))){
                                                setState("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                             else {
                                              AVR_Response=AVR_Response.slice(2,AVR_Response.length);
                                            id='javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input';
                                            val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response);
                                            if (val>=0){setState(id,val,akt=true);}
                                            break;
                                        case'Z3':
                                           if (AVR_Response=='Z3OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',false,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z3ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',true,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z3MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                                           else if (AVR_Response=='Z3MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                                                setState("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                             else {
                                            id='javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input';
                                            break;
                                        case 'MV':
                                            // to Request MV?
                                            if (AVR_Response.length<3){AVR_Response=AVR_Response+'0'}
                                            AVR_Response=AVR_Response.slice(0, 2)+'.'+AVR_Response.slice(2, 3);
                                           setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                                           break;
                                         case 'MVMAX':
                                            AVR_Response=AVR_Response.slice(6,AVR_Response.length);
                                           setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                                           break;
                                        case 'SV':
                                            // to Request SV?
                                            if (AVR_Response=='SVOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",false,akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='SVON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",true,akt=true)}
                                            else {
                                            id = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input';
                                            val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response); //suche in array nach element
                                           break;
                                        case 'SI':
                                            // to Request SI?
                                            id='javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                                            setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',AVR_Response,akt=true);
                                           if (AVR_Response=='NET'){
                                            StaticPollen=setInterval(sendMessage,2000,'NSE');  //wenn Quelle = NET ist (z.b. Spotify) OSD Informationen Pollen mit 2s
                                           else {if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
                                           break;
                                        case 'ZM':
                                            // to Request ZM?
                                            if (AVR_Response=='ZMOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',false,akt=true)}
                                            if (AVR_Response=='ZMON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',true,akt=true)}
                                           break;
                                        case 'MS':
                                            // to Request MS?
                                            setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode",AVR_Response,akt=true);
                                           break;
                                        case 'VS':
                                            // to Request VSASP ?
                                            id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode";
                                            if (AVR_Response=='VSASPFUL'){setState(id,'16:9',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSASPNRM'){setState(id,'4:3',akt=true)}
                                            // to Request VSSC ?
                                            id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution";
                                            if (AVR_Response=='VSSC48P'){setState(id,'480p/576p',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC10I'){setState(id,'1080i',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC72P'){setState(id,'720p',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC10P'){setState(id,'1080p',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC10P24'){setState(id,'1080p:24Hz',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC4K'){setState(id,'4K',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSC4KF'){setState(id,'4K 60/50Hz',akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='VSSCAUTO'){setState(id,'AUTO',akt=true)}
                                            //to Request MONI ?
                                            id='javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor';
                                             if (AVR_Response=='VSMONIAUTO'){setState(id,0,akt=true)}
                                             else if (AVR_Response=='VSMONI1'){setState(id,1,akt=true)}
                                             else if (AVR_Response=='VSMONI2'){setState(id,2,akt=true)}
                                           break;
                                        case 'PS':
                                            // to Request PSMODE: ?
                                            setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter",AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length),akt=true);
                                            break;
                                        case 'NSE':
                                              // to Request NSE  // Achtung ohne ?
                                            id='javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List'+AVR_Response.slice(3, 4);
                                            if (getState(id)) {             //prüfen ob State vorhanden ist
                                            setState (id,AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length),akt=true);
                                            break;
                                        case 'TR':
                                            if (AVR_Response=='TR1 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',false,akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='TR1 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',true,akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='TR2 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',false,akt=true)}
                                            else if (AVR_Response=='TR2 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',true,akt=true)}
                                            break;
                                        case 'DIM':
                                             AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length);
                                            id='javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer';
                                            break;
                                        case 'TFANNAME':
                                             setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name',val=AVR_Response.slice(8,AVR_Response.length),akt=true);
                                            break;
                                        case 'TPANMEM':
                                            AVR_Response=AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length);
                                            if (AVR_Response.length==2){         //29.08.2017 angepasst
                                            setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',parseInt(AVR_Response),akt=true);
                                            break;
                                        case 'NSET1':
                                            if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                                                var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                                                if(IPstring[12]=='0'){
                                                IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                                    ! setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                                            break;
                                        case 'NSFRN':
                                            setState('javascript.0.Denon.System.Name',val=AVR_Response.slice(5,AVR_Response.length),akt=true);
                                            break;
                                        default:
                                            //console.log('häääää????');
                                    on('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', function (obj){
                                    killClient(client);
                                       checkIP(obj.state.val);
                                    else{checkIP(obj.state.val)}
                                    ! on({id:'javascript.0.Denon.System.UPDATE',val:true}, function (obj){
                                       update(t_request);
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.System.Command",change:"any"}, function (obj){sendMessage(obj.state.val+'')});
                                    ! on("javascript.0.Denon.System.Power_System", function (obj){
                                    if (!obj.state.ack) {
                                    if (obj.state.val){
                                    sendMessage('PWON');
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', function (obj){
                                    if (obj.state.val){
                                    sendMessage('ZMON');
                                    else{sendMessage('ZMOFF')}
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', function (obj){
                                    if (obj.state.val){sendMessage('Z2ON')}
                                    else{sendMessage('Z2OFF')}
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', function (obj){
                                    if (obj.state.val){sendMessage('Z3ON')}
                                    else{sendMessage('Z3OFF')}
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute", function (obj){
                                    if (obj.state.val){sendMessage('MUON')}
                                    else{sendMessage('MUOFF')}
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Mute", function (obj){
                                    if (obj.state.val){sendMessage('Z2MUON')}
                                    else{sendMessage('Z2MUOFF')}
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Mute", function (obj){
                                    if (obj.state.val){sendMessage('Z3MUON')}
                                    else{sendMessage('Z3MUOFF')}
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume", function (obj){
                                    sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('MVUP'+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('MVDOWN'+'');
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume", function (obj){
                                    sendMessage('Z2'+obj.state.val+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('Z2UP'+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('Z2DOWN'+'');
                                    ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume", function (obj){
                                    sendMessage('Z3'+obj.state.val+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('Z3UP'+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('Z3DOWN'+'');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Play",vla:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9A')
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Stop",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9C')
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Pause",val:true}, function (obj){
                                    //if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9B')}
                                    sendMessage('NS9B');
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9D')
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9E')
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Next",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9X')
                                    ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Previous",val:true}, function (obj){
                                    sendMessage('NS9Y')
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input', function (obj){
                                    if(obj.state.val>=0){
                                    sendMessage('SI'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input', function (obj){
                                    sendMessage('Z2'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input', function (obj){
                                    sendMessage('Z3'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', function (obj){
                                    sendMessage('SV'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', function (obj){
                                    if (obj.state.val===true){sendMessage('SVON')}
                                    else{sendMessage('SVOFF')}
                                    ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor', function (obj){
                                    sendMessage('VS'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_1", function (obj){
                                    if (obj.state.val===true){sendMessage('TR1 ON')}
                                    else{sendMessage('TR1 OFF')}
                                    ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_2", function (obj){
                                    if (obj.state.val===true){sendMessage('TR2 ON')}
                                    else{sendMessage('TR2 OFF')}
                                    ! on('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer', function (obj){
                                    sendMessage('DIM '+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                                    ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANUP')});
                                    ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANDOWN')});
                                    ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANUP')});
                                    ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANDOWN')});
                                    ! on('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number', function (obj){
                                    if (obj.state.val.toString().length<2){
                                    sendMessage('TPAN'+'0'+obj.state.val.toString())
                                    else{sendMessage('TPAN'+obj.state.val.toString())}
                                    ! // close connection if script stopped-------------------------------------------------
                                    onStop(function () {
                                    if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){killClient(client)};
                                    }, 2000 /ms/);` [/i][/i][/i]
                                      @Jey Cee:
                                      Gesendet von Unterwegs `
                                      Ich habe mich an dem Datum orientiert. Sorry
                                        @lobomau:
                                        @Lucky:
                                        Moin Moin 😉
                                        Unbenannt.JPG `
                                        Wo kommen die Ordner her?
                                        Kann mir bitte jemand schritt für schritt erklären, was ich machen muß? Was muß alles installiert sein, damit das script funktioniert?
                                        Ausser der falschen IP-Meldung passiert gar nichts.
                                        • lobomau
                                          @djtale2003:
                                          @lobomau:
                                          @Lucky:
                                          Moin Moin 😉
                                          Unbenannt.JPG `
                                          Ausser der falschen IP-Meldung passiert gar nichts. `
                                          Es ist wirklich ganz einfach. Es muss der javascript-Adapter installiert sein. Dort startest du das Script wie es ist ohne was daran zu ändern. Dadurch werden sofort die Ordner angelegt. Das muss bei jedem sofort funktionieren. Wenn das schon nicht geht, hast du anderes Problem.
                                          Die Fehler und Warnungen beim ersten Start erstmal nicht beachten. Danach trägst du unter Objekte die IP manuell ein wie in meinem screenshot zu erkennen. Danach Script nochmal starten (eventuell reicht auch etwas warten) und die Werte werden korrekt gefüllt.
                                            @djtale2003:
                                            Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber jetzt geht es…
                                            141
                                            30495
