    • SBorg
      Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.21.0
      • + Support für AWEKAS
      • ~ fix fehlende Regenwerte wenn nur der WS90 ohne weitere Außeneinheit benutzt wird / Issue #51
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update-Routine von Vorgängerversion:
      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Awekas_at); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
      (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
      Update ist optional.
      Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
        tritor @viper4iob last edited by tritor
        @viper4iob
        wo gebe ich bei awekas die Differenz für den Luftdruck ein?
        wobei ich mal davon ausgehe, daß zumindes die Differenz zwischen rel. und abs. Lufdruck bei mir ok ist.
        Seehöhe: 194m
        Rel. 1029.12 hPa
        abs. 1005.52 hPa
        Gernot
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @tritor last edited by
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Mein Awekas
          --> Benutzerdaten ändern
          --> Wetterstation
          • SBorg
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.22.0
            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
            • + Support für Bresser Thermo-Hygro-7Ch-Sensor #7009999 / Issue #53
            Update-Routine:
            • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (nur nötig wenn man auch einen entsprechenden Sensor der Firma Bresser im Einsatz hat) (1)
            • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
            Da es ein reines Funktions-Betarelease ist, ergibt der Einsatz dieser Version nur einen Vorteil wenn man auch Sensor/en der Firma Bresser nutzt. Trotzdem wäre ein Test nicht schlecht, da ich den Sensortyp nicht "einfach" hinzufügen konnte und weitere Änderungen vornehmen musste. Es könnte also durchaus sein, dass ich dabei eine andere Funktion oä. "gegrillt" habe (speziell Zusatz-Sensoren des Typs DP100) 😉
              amiethaner last edited by Negalein
              Servus zusammen!
              Bei mir läuft die Script Vers: 1.3.0
              In den Objekten für Werte Vorjahres_Monat steht bei mir überall {"ack":true}
              Aber erst seit heute. Die Januar Werte passten noch.
              Wenn ich aber unter Data 02/2022 schau, steht da alles soweit gut drin:
              [{"Tiefstwert":-7.77,"Hoechstwert":15.77,"Temp_Durchschnitt":3.6,"Max_Windboe":47.96,"Max_Regenmenge":8.6,"Regenmenge_Monat":78.1,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":44,"kalte_Tage":39,"Eistage":1,"sehr_kalte_Tage":0}]
              Läuft hier iwas falsch, oder werden de Werte erst heute Nacht richtig berechnet/übernommen?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ja und nein 😉
                Für die aktuellen Daten neues JS anlegen (Datenverzeichnis ggf. anpassen [Zeile #1]) und einmalig ausführen, dann sollten die Daten da sein:
                    const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
                    const monatsdatenpunkt='.Data.2022.02';        //.Data.Jahr.Monat
                        let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                        VorJahr = JSON.parse(VorJahr.substring(1, VorJahr.length-1));
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                        setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                        setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                        setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
                        setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Regentage', VorJahr.Regentage, true);
                Wenn das funktioniert hat die V1.3.1 von GitHub laden und nutzen.
                btw.: das müsste jeden betreffen, genereller Fehler
                A Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  amiethaner @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jop, ging, nur Regentage, Tropennächte und Wüstentage ned. Aber die wurden da bei mir noch ned aufgezeichnet. Hab die letzten Tage erst von ner alten Version geupdated
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                    @sborg
                    1.2.2023, 18:37:33.611	[info ]: javascript.0 (12957) Start javascript script.js.common.wetter.fix
                    1.2.2023, 18:37:33.628	[info ]: javascript.0 (12957) script.js.common.wetter.fix: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1.2.2023, 18:37:33.634	[error]: javascript.0 (12957) script.js.common.wetter.fix: TypeError: VorJahr.substring is not a function
                    1.2.2023, 18:37:33.634	[error]: javascript.0 (12957)     at script.js.common.wetter.fix:11:38
                    1.2.2023, 18:37:33.635	[error]: javascript.0 (12957)     at script.js.common.wetter.fix:47:3
                    1.2.2023, 18:39:44.297	[info ]: javascript.0 (12957) Stop script script.js.common.wetter.fix
                                console.log (VorJahr);
                          // Daten vom Vorjahr durchiterieren und Datenpunkte befüllen
                            VorJahr.forEach(obj => {
                                        Object.keys(obj).forEach(key => {
                                            // fix für Datenpunktname
                                            let setkey = key;
                                            if (key == 'Temp_Durchschnitt') setkey = "Temperatur_Durchschnitt";
                                            setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.' +setkey, obj[key], true);
                    So übernimmt er alle im Vorjahr vorhandenen Daten (also keine Tropentage usw. wenn diese noch nicht gesetzt waren).
                    Falls dir das hilft, darfst du es gerne verwenden 😉
                    Edit: Sorry, für die vielen Edits bin zu blöd für Copy und Paste 🤦‍♂️
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Im Grunde schon, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nicht die beste Idee ist/war mit unterschiedlichen JSONs "rumzuhampeln". Jetzt fällt es uns schon auf die Füße, beim nächsten mal wieder...
                      Wenn du kannst/magst, mach doch bitte einen Patch der über die "Data"-JSONs iteriert und ggf. die fehlenden GradTage dem JSON hinzufügt. Dann braucht es bei der nächsten Änderung auch keinen Patch mehr, bzw. wenn/falls ein neuer Wert hinzukommt kann man dann alle auf eine gleiche Syntax bringen. Ev. den Wert als User-Parameter, dann kann sich jeder das eintragen was er will, um zu sehen was keinen echten Wert darstellt. Oder wir nehmen pauschal einfach -1, denn bspw. -1 Wüstentage gibt es wohl nicht...
                      ...und mir haut die Board-Software auch so gelegentlich Zeichen hin wo sie nicht sein sollten 😉
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        Dann mal was an alle (oder den harten Kern 😊 ) :
                        Seid ihr mit InfluxDB V1 "fest verheiratet"? Es gelingt mir nicht ohne größeres hängen und würgen alles auf V1 + V2 lauffähig zu bekommen. Irgendetwas geht immer nicht 😞
                        ...und offen gestanden habe ich so nun auch keinen Bock mehr dazu...
                        Die Konsequenz wäre eine neue V3.x des Skriptes, die nicht mehr mit Influx V1 kompatibel wäre (+ich für V2.x des Skriptes nichts mehr weiter entwickeln würde. Neuerungen gebe es dann nur noch in der 3er). Im Grunde müsste ich sogar direkt in die InfluxDB schreiben, da der Influx-Adapter es leider so macht, wie man es seitens Influx eigentlich nicht machen soll.
                        Der Datenpunkt heißt so wie der gesamte Pfad, also bspw. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                        lt. Influx sollte er aber getagged sein, also zB. in der Art: "Temperatur Ort=Aussen (oder Wetterstation oä.) usw." Dann kann man relativ einfach alles per Tags zusammenfassen ("alle Gradtage vom März 2022" oder "alle Wüstentage seit 2019"). Das ist so aktuell nicht möglich da keine Tags verwendet werden und jeder GradTag eine eigene Messwertereihe ist.
                        M ? Rene55 Latzi T 6 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MartyBr @SBorg last edited by
                          @sborg
                          Ich würde den Schritt begrüßen. Ich setze seit mehr als einem Jahr Influxdb V2 ein und muss beispielsweise die Statistik-Scripte umändern.
                            A Former User @SBorg last edited by
                            @sborg
                            Ich würde ab Version 3.x nur noch influx v2 unterstützen, das ist die Zukunft und solange das script v2.x noch läuft ist ja für alle noch okay.
                            Bin auch gerade dabei meine ganzen grafana views auf influx v2 ( Flux) umzustellen..
                            Hab sonst nur noch den unipoller der die v1 nutzt und dein Script.. 😉😉
                            • Rene55
                              Rene55 @SBorg last edited by
                              @sborg Ich wäre auch für eine Version V3.x mit direktem Schreiben incl. Tagging. in die Influx 2.x. Ich müsste dann nur mal schauen, wie ich die alten Daten mit rüberbekäme. Hat dazu jemand einen Tip oder Vorgehensweise?
                              • Latzi
                                Latzi @SBorg last edited by
                                @sborg
                                lebe schon seit längerer Zeit mit influx V2 zusammen, nachdem ich mich von influx V1 getrennt habe 😉
                                • Boronsbruder
                                  @sborg
                                  Da er Skriptteil nur die passenden DP's befüllt, ist das, denke ich, unproblematisch.
                                  Du mussst nur nicht mehr in deinem Skript die Vorjahresroutine jedesmal erweitern, weil er den JSON selbst durch geht.
                                  Ich habe gestern vor dem Fixen festgestellt, dass bei mir noch eine der 1.1er Version des Statistik-Skripts lief...
                                  Deswegen konnte ich aber einfach nachprüfen, wie das Skript auf einen zusätzlichen JSON-Eintrag reagiert:
                                  • In den JSON von 02.2022 "Wuestentage":-1 eingefügt
                                  • Resultat: der Datenpunkt Vorjahres_Monat.Wuestentage wurde ordnungsgemäß mit -1 befüllt:
                                  Also kannst du noch VIIIIEEEEEL in deinen JSON reinpacken, wenn der passende DP angelegt ist, wird er brav befüllt.
                                  Wenn ich rausfinde, wie ich nen Patch anlege, dann werde ich das machen 😉 Aber wahrscheinlich erst am Wochenende
                                  Zum Thema InfluxV2 schließe ich mich Rene55 an:
                                  Wenn ich die Daten irgendwie rüberbekomme...
                                  Öftermal was Neues 😄
                                    tritor @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Ich bin seit geraumer Zeit auf influxDB2 und logge halt jeden einzelnen für mich wichtigen DP.
                                    Wenn das Script das dann kann, wäre natürlich besser. Also meine Stimme für V3.x mit InfluxDB2 hast du.
                                      amiethaner @da_Woody last edited by
                                      @SBorg Mit der von dir gewohnten guten Doku sollte V2 schon gehen denk ich.
                                      Aber ne andere Frage noch. Seit ich mit allem wieder aktuell bin, bekomm ich bei den Regenmengen immer Werte bis 3 oder gar 4 stellen hinterm Komma. So genau will ich des ja garned. Wie bekomm ich denn da wieder ne Rundung rein?
                                      • SBorg
                                        Danke, brauchst du nicht mehr --> ist jetzt in der V1.3.2 drin 🙂
                                        • SBorg
                                          Das ist eigentlich schon seit Anfang an auf 3 Nachkommastellen "gerundet". Gerundet deswegen, weil die Umrechnung von Inch der Station auf "mm" eben krumme Werte ergibt. Schneidet man da aber zu viel ab, stimmt mit fortschreitendem Jahr die "kumulierte Regenmenge" nicht mehr, da sich die fehlenden Nachkommastellen dann zu einer sichtbaren Differenz aufsummieren.
                                          Aber wo stört es denn (nicht ironisch gefragt)? In der VIS kannst du die Stellen begrenzen (+ er rundet dann auch automatisch), in Grafana ebenfalls und bei ECharts & Co geht es IMO ebenfalls.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                            @Rene55
                                            zB.: eine Zeile, Breakets [] weglassen
                                            influx -database [name] -username [nutzername] -password [geheim] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv > Aussentemperatur.csv
                                            152
                                            5661
                                            3793023
