    4. Growatt exception: Error: {"result":3}
    • wendy2702
      wendy2702 @nobbiman last edited by
      @nobbiman sagte in Growatt exception: Error: {"result":3}:
      192.168.2.146/2
      Jetzt geht das Kabel.
      Dann kannst/solltest du WLAN jetzt aus knipsen.
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        Jetzt läuft das beides.
        192.168.2.146 per Kabel,
        192.168.2.157 per WLan
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Auch noch wichtig. Solltest du Geräte haben die mit iob kommunizieren, kann es erforderlich sein das die diesen die neue IP mitteilst.
          • N
            nobbiman @wendy2702 last edited by nobbiman
            @wendy2702
            WLAN abgeschaltet
            ip a
            ergibt:
            pi@iobroker-pi:~ $ ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                link/ether e4:5f:01:a4:ad:f2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 192.168.2.146/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                   valid_lft 863702sec preferred_lft 755702sec
                inet6 fd00::3e0a:160b:48e1:5cbf/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                   valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
                inet6 fe80::4bce:c165:ef80:5d3d/64 scope link
            Jetzt hängt mein ioBroker ..... nicht mehr!
            • wendy2702
              Hing auch vorher nicht. Hat nur daten in ein logfile geschrieben.
              Hat sich was am Growatt geändert?
              Sonst jetzt nochmal loggen.
              • N
                @wendy2702
                growatt.0
                	2023-02-02 15:58:06.565	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                growatt.0
                	2023-02-02 15:56:05.180	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                growatt.0
                	2023-02-02 15:56:04.227	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                host.iobroker-pi
                	2023-02-02 15:56:01.975	info	instance system.adapter.growatt.0 started with pid 1385
                host.iobroker-pi
                	2023-02-02 15:55:59.417	info	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker-pi
                	2023-02-02 15:55:58.897	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                growatt.0
                	2023-02-02 15:55:58.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                growatt.0
                	2023-02-02 15:55:58.828	info	terminating
                growatt.0
                	2023-02-02 15:55:58.826	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobroker-pi
                	2023-02-02 15:55:58.818	info	stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                admin.0
                	2023-02-02 15:54:48.829	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.144
                • wendy2702
                  @nobbiman OK. Steht zwar nicht mehr auf Debug aber scheinbar gleicher Fehler.
                  Dann tcpdump auf dem Interface starten, Adapter neu starten, tcpdump mit "ctrl+c" stoppen, file vom pi laden und mit wireshark schauen oder das file hier posten.
                  • N
                    nobbiman @wendy2702 last edited by wendy2702
                    @wendy2702
                    Ich sehe da gar nichts, hoffentlich du!
                    EDIT: File gelöscht da möglicherweise Sensible Daten enthalten.
                    • N
                      nobbiman @nobbiman last edited by nobbiman
                      @wendy2702 Danke!
                      • wendy2702
                        @nobbiman Mögliche Ursache können die Meldungen über "TCP of a reassembled PDU" sein.
                        Da sind schon auffällig viele. Der Grüne Bereich zeigt das anmelden per http und dann wechsel auf https.
                        Danach sollten der Login durch sein, zumindest sehe ich keinen Fehler.
                        Dann kommen die ganzen oben erwähnten Meldungen welche dazu führen könnten das der Adapter ein Problem hat.
                        Falls Growatt eventuell weitere Server betreibt mal einen anderen probieren.
                        • N
                          @wendy2702
                          Ich gehe mal auf die Suche
                          • wendy2702
                            @nobbiman Nur noch um dein eigenes Netzwerk ausschließen zu können.
                            PI drekt an die FB
                            FB mal neu starten
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @wendy2702
                              Hilft leider auch nicht 😧
                              • N
                                @wendy2702
                                Ich fasse es nicht! Nachdem ich heute ein issue bei github geöffnet habe und nochmals auf den Adapter schaue - ... ist der doch tatsächlich grün!
                                Im Log finde ich zwar ähnliche Meldungen, aber er verbindet 😕
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.960	debug	Growatt time for parseData : 64ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.895	debug	Growatt time for allPlantData : 506ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.845	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.665	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.620	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.559	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.513	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.465	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.389	debug	Growatt isConnected() : true
                                growatt.0
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:47:04.388	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                growatt.0
                                	2023-02-03 17:46:34.989	debug	Leave growattData :601ms
                                Ich schau mal wie es weitergeht, bin zunächst aber mal erfreut - ich werde berichten!
                                Was bedeuten denn die Meldungen?
                                • wendy2702
                                  @nobbiman keine Ahnung. Ist was von deren API.
                                  1.0k
                                  7342
