    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Bei welchem?
        lustig29 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
        eusec.0
        2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
        eusec.0
        2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
          Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by Thomas Braun
          @lustig29 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
          Kannst du mir auch bei meinem Problem vom Post weiter oben helfen?
          Nein. Keine Ahnung.
          Ist halt auch was dünn, so'n Zweizeiler.
          • Longbow
            Longbow @Thomas Braun last edited by
            guten Morgen, habe es alles gemacht wie es dort beschrieben ist, eine Abhilfe hat es leider nicht gebracht.
            Hab ein neues System nach den Anleitungen gemacht.
            Habe es mit auch alles angeschaut mit Nodejs, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen. Der Adpater bleibt ohne Daten und Verbindung rot
            Debian GNU/Linux 11 iobroker-Test tty1
            iobroker-Test login: root
            Password:
            Linux iobroker-Test 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Thu Feb  2 08:28:34 CET 2023 on tty1
            root@iobroker-Test:~# apt install sudo curl
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following additional packages will be installed:
              libcurl4
            The following NEW packages will be installed:
              curl libcurl4 sudo
            0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 1673 kB of archives.
            After this operation, 5895 kB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
              Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 curl amd64 7.74.0-1.3+deb11u3
            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
            E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/libcurl4_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/curl/curl_7.74.0-1.3%2bdeb11u3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.5p2-3_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
            root@iobroker-Test:~# curl libcurl4 sudo
            -bash: curl: command not found
            root@iobroker-Test:~# apt install curl
              libcurl4
              curl libcurl4
            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 615 kB of archives.
            After this operation, 1196 kB of additional disk space will be used.
              sudo
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 1059 kB of archives.
            After this operation, 4699 kB of additional disk space will be used.
            Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 sudo amd64 1.9.5p2-3
            root@iobroker-Test:~# apt-get update
            Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Err:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            root@iobroker-Test:~# apt update && apt upgrade
            All packages are up to date.
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Longbow Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Longbow
              Longbow @Longbow last edited by
              @Thomas-Braun
              das war bei mir mit dem Befehl cd /opt/iobroker
              npm ls | grep -E 'github|ERR'
              cliffkirchhof@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              +-- eufy-security-client@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#7fc2a45a75ee1bf69ced36d351d1ec6d623896f6)
              +-- iobroker.klf200@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200.git#c0799c01cca44762617b9fa5e709d60a83a80f24)
              +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)e_text
                Thomas Braun Most Active @Longbow last edited by
                @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                Dein Netzwerk ist kaputt.
                Und du möchstest nicht als root herumhampeln.
                Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Longbow
                  sorry, ich verstehe es leider nicht ganz, was ist kaputt der iobroker läuft, bis auf den Adapter EuSec.
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @longbow
                    Der Server deb.debian.org kann nicht erreicht werden. Warum auch immer. Vermutlich ein Knoten in deinem Netzwerk.
                      locito09 @Longbow last edited by
                      @longbow
                      Eusec hat bekanntlich Probleme mit jpeg download und disconnected, schaue auf github und /oder weiter oben lesen.
                      Es gibt noch keine Lösung die mir bekannt ist
                      Für nächste mal Informiere dich was für Issues offen sind für den Adapter, und bitte ein paar post weiter oben lesen, das Problem ist bekannt
                      • Longbow
                        @Thomas-Braun
                        Danke für den Tipp, habe es neu gemacht, hatte ein IP Adressen Fehler.
                        Aber jetzt geht der Adapter immer noch nicht.
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture:   x86_64
                        Docker:         false
                        Virtualization: lxc
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         19:36:02 up 11 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.42, 0.48
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Thu Feb  2 18:36:02 UTC 2023
                        Thu Feb  2 19:36:02 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        cliffkirchhof
                        /home/cliffkirchhof
                        cliffkirchhof sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.1G        492M        7.1G        0.0K        552M        7.6G
                        Swap:           8.1G          0B        8.1G
                        Total:           16G        492M         15G
                                 8096 M total memory
                                  492 M used memory
                                  313 M active memory
                                  665 M inactive memory
                                 7050 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  552 M swap cache
                                 8096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 8096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       20G  2.2G   17G  12% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        Messages in dmesg:
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        382M    /var/
                        222M    /var/cache
                        218M    /var/cache/apt
                        151M    /var/cache/apt/archives
                        135M    /var/lib
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                        /usr/bin/node           v16.19.0
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           - disabled, port: 443
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                          system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Objects and States
                        Objects:        545
                        States:         464
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          235092916  1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093971  116/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          235095151  306/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094725  127/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093977  116/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094718  127/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          235095055  1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          235092918  1/init
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        235093974  116/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       235126555  2911/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       235112750  1107/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          235095152  306/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       235096031  453/io.chromecast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        235093970  116/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        235093976  116/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          235092917  1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        235093973  116/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          235092919  1/init
                        2023-02-02 19:31:22.989  - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                        2023-02-02 19:31:22.998  - info: web.0 (2911) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                        2023-02-02 19:31:23.000  - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                        2023-02-02 19:34:25.199  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec.0 --debug
                        2023-02-02 19:34:25.796  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete instance "eusec.0"
                        2023-02-02 19:34:25.805  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 instances of eusec.0
                        2023-02-02 19:34:25.812  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 14 states of system.adapter.eusec.0
                        2023-02-02 19:34:25.817  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 3 states (system.adapter.eusec.0.*) from states
                        2023-02-02 19:34:25.943  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 15 object(s).
                        2023-02-02 19:34:25.981  - info: host.iobroker-Final object deleted system.adapter.eusec.0
                        2023-02-02 19:34:25.982  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 state(s).
                        2023-02-02 19:34:26.997  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0
                        2023-02-02 19:35:24.489  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec --debug
                        2023-02-02 19:35:25.022  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete adapter "eusec"
                        2023-02-02 19:35:25.040  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 2 meta of eusec
                        2023-02-02 19:35:25.042  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 adapter for eusec
                        2023-02-02 19:35:25.054  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 states (system.adapter.eusec.*) from states
                        2023-02-02 19:35:25.213  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final file eusec.admin deleted
                        2023-02-02 19:35:25.217  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec deleted
                        2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec.admin deleted
                        2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 object(s).
                        2023-02-02 19:35:25.227  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 1 state(s).
                        2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker removed 884 packages, and changed 1 package in 3s
                        2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker 66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2023-02-02 19:35:29.892  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0```
                        code_text
                        • Longbow
                          Gibt es was neues, der Adapter bleibt rot, wie schon berichtet. der neu aufgesetzte ioborker läuft super.
                            @longbow
                            Hier nix neues. Bei dir?
                            • Fabio
                              Fabio @bropat last edited by Fabio
                              @bropat falls jemand von euch die neue Homebase drei hat von Eufy, der könnte wenn er mag, seine Haustüre mit der Gesichtserkennung die die Homebase liefert öffnen.
                              der Kamera, die an der Homebase 3 hängt Person name der dann aktualisiert wird wenn eine bekannte Person erkannt wird, zum Beipiel über ein kleines Blockly die Haustüre aufschließen zum Beispiel mit dem Nukischloss.
                              Vorraussetzung ist das ihr bekannte Gesichter in der Eufy App hinzufügen müßt, plus der Namensvergabe. Das Eufy System lernt immer mehr dazu und um so mehr Bilder ihr von euch oder Partner etc. in der Homebase sprich App freigebt um so schneller arbeitet es.
                              Bei mir läuft das schon seit drei Wochen mehr oder weniger perfeckt. Das Problem ist wenn die Kameras die Person nicht beim ersten mal erkannt hat passiert natürlich bis zur nächsten Erkennung nix und ihr steht dann wie der Och·se vor der Tür. 😊
                              Wollte es euch nur mal mitteilen Spass mach das schon. 😉
                              Ihr braucht aber auf jeden Fall die neue Homebase, die alten Kameras zum Beispiel C2 Doorbell etc. laufen auch mit ihr, müssen aber an die neue Homebase angelernt werden und natürlich ein Smartes Türschloss.
                              Fabio
                                locito09 @Fabio last edited by
                                @fa-bio
                                Bekommst du auch einen Bild der Kamera im Adapter ?
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @locito09 last edited by Fabio
                                  @locito09 ich glaube nicht weil ich in der App Miniaturansicht nicht gewählt habe. Ich schau mir das aber noch mal an.
                                    locito09 @Fabio last edited by locito09
                                    @fa-bio
                                    Habe Miniatur aber bekommen trotzdem kein Bild
                                    • Fabio
                                      @locito09 keine Ahnung da kann ich dir leider nicht helfen. Hast du mal auf github geschaut ob jemand auch das Problem hat?
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
                                      • Fabio
                                        @bropat hat eine Latest raus gebracht 0.9.10 schaut bitte auf github was er gefixt hat:
                                        https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/0.9.10
                                        darin lest ihr auch das Problem mit den Vorschaubildern.
                                        Vielen Dank @bropat 👍
                                        • hollywoot
                                          hollywoot last edited by
                                          Gibts schon Neuigkeiten, warum die Pfade mittlerweile so aussehen:
                                          T8010N0000000000~/media/mmcblk0p1/video/20230113173145_c01.jpg
                                            MINKI @Fabio last edited by
                                            @fa-bio Bin ich nicht würdig genug oder wieso wird mir die 0.9.10 nicht angeboten? Auch nicht über ein manuelles sudo iobroker uppdate/upgrade?
                                            M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            155
                                            1135
                                            347813
