    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      whiley85 @stevie77 last edited by
      @stevie77
      ich habe gerade das gleiche Thema.
      Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:
      schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
      var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
      var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
      var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
      if (SoC<80) {
      if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
      } else
      if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
      } else
      if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
      } else {
      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
      else
      if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
      } else {
      Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.
      Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
      Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
      Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.
        stevie77 @whiley85 last edited by
        @whiley85 Okay, interessant. Was für einen Strompreis hast du? Ich hab das Thema letztes Jahr nicht weiter verfolgt, da 21,7 Cent/kWh. Dieses Jahr 24,7 Cent/kWh, von daher glaube ich, dass der Preis nicht so oft darunter ist (plus Netzgebühren und Steuer etc.). Oder irre ich mich da? Habe die Strombörsenpreise nicht mehr weiter verfolgt...
        • kavanu
          kavanu @jans_ios last edited by kavanu
          Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.
          mccrossen created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
          closed Wallbox-Ladeleistung einstellen #106
          J M G A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            jans_ios @kavanu last edited by
            @kavanu
            Hammer, danke Dir! Ich teste das die Tage!
              Matis @kavanu last edited by
              @kavanu
              Cool, dass das nun auch über RSCP funzt. Ging aber seither schon super und quasi augenblicklich über modbus.
              Ich habs mit rscp getestet, läuft ohne Fehler.
              Was mich wirklich immer noch in den Keller treibt und noch überhaupt nicht einstellen läßt sind diese drei Parameter:
              e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
              e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
              e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
              Könntet Ihr die auch schreibbar machen?
              Wäre superklasse.
                goerke84 @kavanu last edited by
                @kavanu
                Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
                Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
                Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage 🙂
                Ist das wegen dem?:
                Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?
                Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
                Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant?
                  Mazze last edited by
                  Hej,
                  erstmal mega adapter.
                  ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.
                  Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?
                  Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?
                    ArnoD @Mazze last edited by
                    @mazze
                    Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                    Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                    Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.
                      ArnoD @kavanu last edited by
                      @kavanu
                      Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                      Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                      z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.
                      kavanu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kavanu
                        kavanu @ArnoD last edited by kavanu
                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        @kavanu
                        Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.
                          Mazze @ArnoD last edited by
                          @mazze
                          Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
                            @mazze
                            Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                            Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.
                              @mazze
                              Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                              Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?
                                Matis @Mazze last edited by
                                Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
                                  ps1304 @git-kick last edited by
                                  @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                                  Gruß Peter
                                    ps1304 @ps1304 last edited by
                                    @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
                                    github-ps1304 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                    closed Enhancement: enable writing into InfluxDB #163
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @ps1304 last edited by
                                      Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
                                      Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
                                      Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
                                      Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
                                      Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
                                      • Gargano
                                        Gargano last edited by
                                        Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
                                        "states": {
                                              "0": "NORMAL",
                                              "1": "IDLE",
                                              "2": "DISCHARGE",
                                              "3": "CHARGE",
                                              "4": "GRID_CHARGE"
                                          ArnoD @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                          Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                          Idle = Leerlauf
                                          Discharge = Entladen
                                          Charge = Laden
                                          Grid_Charge = aus Netz laden
                                          Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
                                          Gargano P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @ArnoD last edited by Gargano
                                            @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                                            Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                                            Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            80036
