    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
      @wendy2702
      Es sind, bevor der "DasWetter"-Adapter hinzugekommen ist, lediglich accuweather.0 Beispiele hinzugekommen. Da müssen nicht zwingend Wetterdaten drin stehen. Es geht auch mit allen anderen Datenpunkten im ioBroker.
      Falls dann doch Wetter würden sich ja folgende zur Auswahl anbieten:
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value in %
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value in mm
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.uv_index_value
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value in km/h oder mit Faktor (1000/3600) oder direkt 0.278 als m/s
      Du kannst aber ebenfalls irgendwelche Datenpunkte aus 0_userdata.0 oder anderen Adaptern verwenden.
      Die Farbskala kannst du ebenfalls an valide Werte anpassen.
      Viele haben da einfach nur Datenpunkte drin, die Ihnen die Informationen liefern, die für sie wichtig sind. Ertrag der PV-Anlage - Akkukapa des Autos - etc.
      EDIT: Nutze den daswetter.0. eigentlich nur zum Testen. Er liefert nicht unbedingt das beste Wetter und nachts scheint aufgrund der geringen Icon-Symbole des Adapters auch meist die Sonne 😉 Da ist Accu-Weather schon etwas präziser 😊
      • wendy2702
        So,
        da bin ich wieder 😉
        Versuch ja immer noch durchzusteigen wie ich wo was genau einstellen muss und was die ganzen Begrifflichkeiten bedeuten und wie man das Panel bedienen muss/kann.
        Mir ist es gelungen meinen Verbrauch anzeigen zu lassen. Einmal an Stelle einer Wetterinformation und einmal anstelle der "bulb" oben links.
        Jetzt die Fragen dazu: Warum sehe ich unten bei der Leistung das Icon nicht:
        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                        ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
                                        ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                        ScreensaverEntityUnitText: ' Watt',
                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
        Kann ich oben die Einheit anzeigen lassen?
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,                           //Rename
                                        ScreensaverEntityValue: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',                                   //New
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                        ScreensaverEntityValueUnit: ' Watt',                               //New
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
        Und kann man bei beiden die Farbe in Abhängigkeit vom Vorzeichen ändern?
        Dann mein zweites Problem sind z.B. Fenster die ich mal als einfache Übung hinzufügen wollte.
        Dabei ans Wiki gehalten und Alias eingerichtet:
        Die dann hier eingetragen:
        Dann kommt das im Display wenn ich zur Seite gehe:
        Wenn ich das Wiki richtig verstehe sollte das aber irgendwie anders aussehen:
        Ich sehe beim öffnen der Fenster auch keine Änderung auf dem Display obwohl der Alias von "false" auf "true" wechselt.
        Was mache ich denn dabei falsch?
        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          muuulle @Armilar last edited by muuulle
          @armilar
          100%ig. Läuft. Vielen Dank.
          • Armilar
            @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            So,
            da bin ich wieder
            Das sind ja eine Menge Fragen 😉 . Ich unterteile das ein wenig
            • Trag mal die Abkürzung W für Watt ein (Aber das ist nur Kosmetik)
            • Das Icon ist da, nur in der Farbe des Hintergrunds, da der Wertebereich komplett überschritten wurde.
              Versuche es mal mit dem deinem Maximalwert - z.B.:
              {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
            Ja, allerdings reicht der Platz für den 4-stelligen Wert mit Icon und Einheit nicht aus. Der Platz ist in den beiden oberen Statusbereichen extrem begrenzt. Das was du siehst ist schon das Maximum
            Die beiden aktuell noch nicht. Die unteren 4 Icons ja. Kommt demnächst aber noch...
            sehr gut
            Sieht korrekt aus. Verändert sich beim Öffnen und Schließen der zugewiesene Datenpunkt in der CCU und im Alias?
            Sehen irgendwie richtig aus, verhalten sich aber offensichtlich wie Info-Aliase, was auch erklärt, dass da keine Änderung in den Icons ist.
            EDIT: Hier evtl .der Fehler:
            Der angezeigte Wert ist aber bei dir ein numerischer Wert. Gibt es den Zustand in der CCU auch als boolschen Wert (true/false)? Der wird beim Fenster erwartet.
            Falls nicht, was ich irgendwie nicht glaube (kanns aber auch nicht wirklich sagen, da ich keine CCU habe und auch nicht vermisse), kann man den numerischen Zustandswert aber auch noch im Alias konvertieren...
            Bin aber etwas verwirrt, da der Zustand dann im Alias doch "true oder false" ist?
            Wie hast du die Aliase erstellt? Zeige mal die Zuordnung im Geräte-Manager analog Wiki.
            Siehe Lösung von @TT-Tom
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @muuulle last edited by
              @muuulle
              Perfekt. Auch keine Warnungen im Log 👍 Top. Viel Spaß bei der weiteren Konfiguration...
                TT-Tom @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Lass bei den Fenster das actual weg. Wenn du ein Alias angibst, immer nur das Gerät, nicht den Datenpunkt angeben.
                Armilar wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Mayan last edited by
                  ich habe zwei Probleme:
                  1. Bei einer cardLChard kann ich kein "parent" eingeben.
                    Es kommt dann zu folgendem Fehler:
                  javascript.0 (813960) script.js.sonoff.NSPanel_Wohnzi_V3_9_0_1: TypeScript compilation failed: "parent": Hauptseite, ^ ERROR: Block-scoped variable 'Hauptseite' used before its declaration.
                  Bei allen anderen Seiten funktioniert "parent" Hauptseite.
                  1. Wenn ich im Screensaver eine Nachricht einblende und dann das Display bedienen möchte, habe ich einen leeren Bildschirm.
                    Ohne Nachricht (Wetter oder eigene Werte angezeigt) funktioniert alles ohne Probleme. Der Fehler lässt sich auch reproduzieren.
                    Dies war auch schon vor der Version 3.9.0 so.
                    Kann dies jemand anderes auch mal probieren?
                  T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                    @tt-tom
                    @wendy2702
                    Ist mir gar nicht mehr aufgefallen 👍 Stimmt völlig. Aliase niemals mit Endung angeben. Die werden selbst gesucht
                      TT-Tom @Mayan last edited by TT-Tom
                      @mayan
                      Zeige bitte mal die config von der Seite.
                      Das Problem Screensaver kann ich nicht bestätigen
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                        @mayan
                        Da fehlen die ' ' irgendwo. Oder die Variable in parents steht nicht über dieser Seite in der Reihenfolge
                        Du versuchst also im Verlauf auf eine Variable zuzugreifen, die noch nicht definiert wurde oder erst nach dieser Seite definiert wurde.
                        Am Besten sonst mal die Seiten-Variable senden
                        Mit anderen Worten, deine Variable 'Hauptseite' muss über der cardLChart definiert sein.
                        • Armilar
                          @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hast du irgendeinen Trigger in irgendeinem Blockly auf diesen beiden Screensaver-Notify-Datenpunkten der ein Leerzeichen in einen der Datenpunkte schreibt? Für mich aktuell die einzige Erklärung...
                          Falls ja, nimm das raus... Es wird bei einer Änderung der Datenpunkte eine Nachricht geschrieben und mit tippen auf den Screensaver gelöscht. Wenn da ein "unsichtbarer" Text wie z.B. Leerzeichen/Steuerzeichen reingeschrieben wird, dann ist das natürlich schwarz. Liegt aber nicht am Script.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @wendy2702
                            @Armilar @TT-Tom Das war es natürlich. Danke euch beiden.
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            WIe bekomme ich das denn für eines der unteren hin?
                            Würde gerne bei Bezug rot und bei EInspeisung grün haben.
                            • Armilar
                              @wendy2702
                              Würde gerne bei Bezug rot und bei Einspeisung grün haben.
                              Nicht direkt nur rot oder nur grün, sondern über die ColorScales Farbskala
                              ich nehme an, dass Einspeisung ein negativer Wert ist, dann:
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500, 'val_best': 0}
                              ansonsten drehen
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500, 'val_best': 0}
                              und an valide Werte (hier Beispiel 2500 genommen) anpassen
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @armilar
                                Das wird so nicht funktionieren, weil 0 dann grün ist und +/- 2500 dann rot. Er möchte ja bei - eine Farbe und bei + die andere
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @tt-tom
                                  ich gehe davon aus, dass 0 gelb ist
                                    @armilar
                                    Im Wiki hast du es so beschrieben
                                    z.B. für Luftfeuchte: Der Idealwert liegt zwischen 0 und 100 hier im Beispiel bei 65% (also grün). Die Abschwächung geht zu beiden Seiten (65 zu 0) und (65 zu 100) über gelb nach rot.
                                    • Armilar
                                      @tt-tom
                                      und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... 👍
                                      aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
                                      Demnach:
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
                                        Mayan @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Ich hatte die cardLChart zu Testzwecken oben im Script.
                                        Funktioniert! Danke!
                                          @armilar
                                          Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
                                            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529924
