      Mayan last edited by
      ich habe zwei Probleme:
      1. Bei einer cardLChard kann ich kein "parent" eingeben.
        Es kommt dann zu folgendem Fehler:
      javascript.0 (813960) script.js.sonoff.NSPanel_Wohnzi_V3_9_0_1: TypeScript compilation failed: "parent": Hauptseite, ^ ERROR: Block-scoped variable 'Hauptseite' used before its declaration.
      Bei allen anderen Seiten funktioniert "parent" Hauptseite.
      1. Wenn ich im Screensaver eine Nachricht einblende und dann das Display bedienen möchte, habe ich einen leeren Bildschirm.
        Ohne Nachricht (Wetter oder eigene Werte angezeigt) funktioniert alles ohne Probleme. Der Fehler lässt sich auch reproduzieren.
        Dies war auch schon vor der Version 3.9.0 so.
        Kann dies jemand anderes auch mal probieren?
      T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom
        @wendy2702
        Ist mir gar nicht mehr aufgefallen 👍 Stimmt völlig. Aliase niemals mit Endung angeben. Die werden selbst gesucht
          TT-Tom @Mayan last edited by TT-Tom
          @mayan
          Zeige bitte mal die config von der Seite.
          Das Problem Screensaver kann ich nicht bestätigen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
            @mayan
            Da fehlen die ' ' irgendwo. Oder die Variable in parents steht nicht über dieser Seite in der Reihenfolge
            Du versuchst also im Verlauf auf eine Variable zuzugreifen, die noch nicht definiert wurde oder erst nach dieser Seite definiert wurde.
            Am Besten sonst mal die Seiten-Variable senden
            Mit anderen Worten, deine Variable 'Hauptseite' muss über der cardLChart definiert sein.
            • Armilar
              @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hast du irgendeinen Trigger in irgendeinem Blockly auf diesen beiden Screensaver-Notify-Datenpunkten der ein Leerzeichen in einen der Datenpunkte schreibt? Für mich aktuell die einzige Erklärung...
              Falls ja, nimm das raus... Es wird bei einer Änderung der Datenpunkte eine Nachricht geschrieben und mit tippen auf den Screensaver gelöscht. Wenn da ein "unsichtbarer" Text wie z.B. Leerzeichen/Steuerzeichen reingeschrieben wird, dann ist das natürlich schwarz. Liegt aber nicht am Script.
              • wendy2702
                wendy2702 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @wendy2702
                Lass bei den Fenster das actual weg. Wenn du ein Alias angibst, immer nur das Gerät, nicht den Datenpunkt angeben.
                @Armilar @TT-Tom Das war es natürlich. Danke euch beiden.
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Und kann man bei beiden die Farbe in Abhängigkeit vom Vorzeichen ändern?
                Die beiden aktuell noch nicht. Die unteren 4 Icons ja.
                WIe bekomme ich das denn für eines der unteren hin?
                Würde gerne bei Bezug rot und bei EInspeisung grün haben.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
                  @wendy2702
                  Würde gerne bei Bezug rot und bei Einspeisung grün haben.
                  Nicht direkt nur rot oder nur grün, sondern über die ColorScales Farbskala
                  ich nehme an, dass Einspeisung ein negativer Wert ist, dann:
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500, 'val_best': 0}
                  ansonsten drehen
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500, 'val_best': 0}
                  und an valide Werte (hier Beispiel 2500 genommen) anpassen
                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                    @armilar
                    Das wird so nicht funktionieren, weil 0 dann grün ist und +/- 2500 dann rot. Er möchte ja bei - eine Farbe und bei + die andere
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @tt-tom
                      ich gehe davon aus, dass 0 gelb ist
                        @armilar
                        Im Wiki hast du es so beschrieben
                        z.B. für Luftfeuchte: Der Idealwert liegt zwischen 0 und 100 hier im Beispiel bei 65% (also grün). Die Abschwächung geht zu beiden Seiten (65 zu 0) und (65 zu 100) über gelb nach rot.
                        • Armilar
                          @tt-tom
                          und ich habe es getestet und... Tada... du hast absolut recht... 👍
                          aber ohne val_best geht es, vorrausgesetzt das der val_min Wert und val_max Wert proportional zum 0-Punkt gleich groß ist.
                          Demnach:
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 2500, 'val_max': -2500}
                            Mayan @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ich hatte die cardLChart zu Testzwecken oben im Script.
                            Funktioniert! Danke!
                              @armilar
                              Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
                              • Armilar
                                @tt-tom
                                Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
                                //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                  @armilar @wendy2702
                                  Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Problem Screensaver
                                    Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
                                    Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
                                    Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
                                    Danke für die schnelle Hilfe!
                                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mayan
                                      Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
                                      • Armilar
                                        @mayan
                                        Geht es ums Löschen?
                                        Dann mache es so wie in der bExit:
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                        Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                                          Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                                          (zwei Leerzeichen drin)
                                          Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                                          Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
                                          • Armilar
                                            @mayan
                                            Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                                            Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                                            Also Wenn besetzt, dann
                                            ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                                            Wenn jemand vorbei geht, dann
                                            ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                                            Sonst:
                                            ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                                            Und wenn:
                                            ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                                            Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529951
