    • Damrak2022
      @mickym Gestern hatten wir ja mit einem Array mit "series" und "data" zu tun - siehe hier:
      Heute sitze ich daran das Ganze eigenständig nachzubauen. Allerdings gibt's bei mir bisher nur einen Wert (Temperatur Küche) und von daher noch keine "series" und auch kein "data" siehe hier:
      Das Ganze ist ein Array mit Objekten. Der Influx Datenpunkt wird alle 5 Minuten refresht.
      Ich versuche nun die Change Node nachzubauen. Der gesamte Flow sieht so aus wie beim Blutdruck. Nur sollen hier nach und nach die Temperaturen erscheinen, sobald ich überall ein Messgerät habe.
      Was mir nicht klar ist, welche Pfade ich bei JSONATA benötige. Klar ich fange an mit [{}]
      Kannst Du mir hier nur einen Tipp geben. Machen will ich es alleine.
      • mickym
        @damrak2022 Es tut mir leid - aber entweder wir machen da weiter da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und machen nicht was Neues. Die Aufgabe ist es die Ausgabe aus der Influx DB, also das Array, in ein Objekt umzuwandeln, dass die Chart Node versteht. Ich wollte das mit Hilfe der JSONATA Seite mit Dir aufbauen, bis ich festgestellt habe, dass Du anstelle des Ausgangsarrays im neuen Objekt einfach den Inhalt der Debug Node reinkopiert hast. Daraufhin wollte ich Dir zum wiederholten Male erklären, wie man mit JSONATA auf Objekte des Eingangsobjektes zugreifst. Das hast Du abgebrochen und fragst mich wie Du eine Change NOde nachbaust, die wir in den letzten 2 Tagen bin zu 60% aufgebaut haben. Also wenn Du es nicht selbst schaffst, dann solltest Du Dich lieber an meine Vorgehensweise halten und dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, anstelle neue Projekte zu starten.
        • Damrak2022
          @mickym Klar können wir da weitermachen.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Da sind wir stehen geblieben: https://forum.iobroker.net/post/939358
            und ich möchte die Debug Node Ausgabe und den Inhalt der Change Node (also die Konfiguration) sehen.
            • Damrak2022
              @mickym Bitte
              Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.38.31.png Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.38.01.png
              • mickym
                @damrak2022 Gut - Du hast es geschafft.
                und dann das gleiche nochmal: Hier zum Import
                       "id": "3bfa6fdaac5c94a6",
                       "type": "inject",
                       "z": "1983aa28392732ca",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "series",
                               "v": "[\"Systole\",\"Diastole\",\"Puls\"]",
                               "vt": "json"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 630,
                       "y": 860,
                       "wires": [
                               "c8128ef111f9f70d",
                               "edcd82af28fdf064"
                       "id": "99c01ef407fb94d2",
                       "type": "debug",
                       "name": "Wert 1 aus Array",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 1090,
                       "y": 860,
                       "wires": []
                       "id": "c8128ef111f9f70d",
                       "type": "debug",
                       "name": "series",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "series",
                       "statusVal": "",
                       "x": 810,
                       "y": 800,
                       "wires": []
                       "id": "edcd82af28fdf064",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "\"falsch\"",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 830,
                       "y": 860,
                       "wires": [
                               "99c01ef407fb94d2"
                Ausgabe wieder mit Change Node und debug Node.
                • Damrak2022
                  @mickym Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.45.54.png Bildschirm­foto 2023-02-03 um 01.45.44.png
                  • mickym
                    @damrak2022 Sehr gut. 🙂
                    Nun dann machen wir da weiter, wenn Du mir grundsätzlich sowohl mit Worten als auch mit dem Aufbau erklärst, was die Chart Node erwartet. Wir können das gerne auch mit der Temperatur aus der Küche machen. Der Aufbau des Arrays für die Chart Node ist ja immer gleich. Also wie siehst der Aufbau aus - richte Dich an dem Screenshot aus Steves oder dem Objekt das Du schon erstellt hast.
                    Du kannst es ja bereits im JSONATA try machen und dann nimmst Du halt auf der Eingangsseite das Objekt aus dem Küchenthermometer.
                    • Damrak2022
                      @mickym Die Chart Node erwartet einen Zahlenwert. Den Flow für die Küche habe ich so nachgebaut:
                      • Damrak2022
                        @mickym Den Exerciser habe ich mal geöffnet, aber noch nichts eingetragen.
                        • mickym
                          @damrak2022 Nun dann sollte der Chart durch die aktuellen Werte bereits aufgebaut werden. Es geht ja nur darum, dass Du die historischen Daten, wenn Du Neustart in die Chart Node eingibst. - Also der Chart sollte ja bereits funktionieren. Mach doch mal ein Screenshot.
                          • mickym
                            Nun dann kopiere links in das Eingabefeld das Array, mit dem Du arbeiten willst.
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun wie heisst dann deine "Datenserie" ?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Langsam, dann muss ich den Wert vom Array kopieren und nicht den Pfad, richtig?
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Zum Ausprobieren ja - da musst Du auf eine externe Webseite den Inhalt kopieren, denn Du ändern willst. Die externe Webseite hat sicher keinen Zugriff auf Dein Node Red.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe ich
                                      Ich verstehe die Bedeutung von "result" und "table" noch nicht
                                      • mickym
                                        @mickym Habe ich
                                        Wo hast Du es denn hin kopiert?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym links rein
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja dann mach halt einen Screenshot von der Webseite dann sehe ich das. Du könntest mir das ja auch hier in CodeTags reinkopieren, dann kann ich es auch auf die try Seite kopieren.
                                            2369361
