    • Damrak2022
      @mickym Langsam, dann muss ich den Wert vom Array kopieren und nicht den Pfad, richtig?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Zum Ausprobieren ja - da musst Du auf eine externe Webseite den Inhalt kopieren, denn Du ändern willst. Die externe Webseite hat sicher keinen Zugriff auf Dein Node Red.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich
          Ich verstehe die Bedeutung von "result" und "table" noch nicht
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            @mickym Habe ich
            Wo hast Du es denn hin kopiert?
            • Damrak2022
              @mickym links rein
              • mickym
                @damrak2022 Ja dann mach halt einen Screenshot von der Webseite dann sehe ich das. Du könntest mir das ja auch hier in CodeTags reinkopieren, dann kann ich es auch auf die try Seite kopieren.
                • Damrak2022
                  @mickym
                  [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T20:42:42.51Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T20:50:45.646Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:00:38.102Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:30:37.019Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T21:45:37.613Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:00:36.16Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:05:33.349Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:15:37.665Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:20:34.613Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:30:36.384Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:45:36.481Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T22:55:30.062Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:00:26.799Z","_value":16.14,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:05:33.648Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:10:29.994Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:15:25.881Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-02T23:20:33.739Z","_value":16.28,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:05:26.567Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:10:24.056Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:20:26.456Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:30:17.96Z","_value":16.7,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:45:17.705Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:50:15.562Z","_value":16.42,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-04T00:58:17.992155465Z","_stop":"2023-02-03T00:58:17.992155465Z","_time":"2023-02-03T00:55:22.939Z","_value":16.56,"_field":"value","_measurement":"Temperatur_Kueche"}]
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut dann sollte Deine Webseite ja nun so aussehen:
                    • Damrak2022
                      @mickym Korrekt
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut was musst Du in die Change Node eingeben, wenn Du mit JSONATA - das Eingangsobjekt unverändert wieder ausgeben möchtest?
                        • Damrak2022
                          @mickym Auf der Exercise Seite ist es das $ Zeichen. Change Node weiß ich gerade. nicht, hattest Du mir aber gestern gesagt, das weiß ich noch
                          • Damrak2022
                            @mickym payload
                            • mickym
                              @mickym payload
                              Korrekt - das hab ich Dir gesagt und Du hast es ja mit dem Array aus der payload und der series aus dem Nachrichtenobjekt vor 5 Minuten gemacht. 🙂
                              Also wenn Du nichts änderst und willst mit JSONATA das unverändert weitergeben. Dann gibt man die payload unverändert weiter.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, ich hatte weiter oben gefragt wofür es da "result" und "table" gibt. Das ist mir nicht klar.
                                • mickym
                                  Das kommt halt aus der Abfrage aus Deiner Influx DB raus. Aber diese Informationen brauchen wir nicht - Du solltest Dich in erster Linie darauf konzentrieren, wie das Objekt aussehen muss, was in die Chart Node muss. Also was muss da für ein Objekt rein.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym time und value, evtl. auch start stop
                                    payload[0]._value
                                    payload[0]._time
                                    payload[0]._measurement
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Oh bitte - nicht wieder nach dem Eingangsobjekt richten. Sondern was muss rauskommen? Welche Datentypen - wie ist der Aufbau. - Was haben wir die letzten 2 Tage gemacht?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Mit diesen Fragen tue ich mich schwer.
                                        Wir brauchen den Wert, also die Temperatur und die Zeit, also beides Zahlenwerte.
                                        • mickym
                                          payload[0]._value
                                          payload[0]._time
                                          Und wenn du dies Daten rausholen würdest, dann würdest Du die Werte des ersten Datensatzes rausholen. Du brauchst aber alle. Also vergiss das erst mal - sondern richte Dein GESAMTES AUGENMERK nur darauf wie das Zielobjekt aussehen musst.
                                          • mickym
                                            NEIN - das Zielobjekt sieht aus - wie auf Steves Screenshot.
                                            2372615
