    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, ich hatte weiter oben gefragt wofür es da "result" und "table" gibt. Das ist mir nicht klar.
      Das kommt halt aus der Abfrage aus Deiner Influx DB raus. Aber diese Informationen brauchen wir nicht - Du solltest Dich in erster Linie darauf konzentrieren, wie das Objekt aussehen muss, was in die Chart Node muss. Also was muss da für ein Objekt rein.
      • Damrak2022
        @mickym time und value, evtl. auch start stop
        payload[0]._value
        payload[0]._time
        payload[0]._measurement
        • mickym
          @damrak2022 Oh bitte - nicht wieder nach dem Eingangsobjekt richten. Sondern was muss rauskommen? Welche Datentypen - wie ist der Aufbau. - Was haben wir die letzten 2 Tage gemacht?
          • Damrak2022
            @mickym Mit diesen Fragen tue ich mich schwer.
            Wir brauchen den Wert, also die Temperatur und die Zeit, also beides Zahlenwerte.
            • mickym
              payload[0]._value
              payload[0]._time
              Und wenn du dies Daten rausholen würdest, dann würdest Du die Werte des ersten Datensatzes rausholen. Du brauchst aber alle. Also vergiss das erst mal - sondern richte Dein GESAMTES AUGENMERK nur darauf wie das Zielobjekt aussehen musst.
              • mickym
                NEIN - das Zielobjekt sieht aus - wie auf Steves Screenshot.
                • Damrak2022
                  @mickym Hast Du den Screenshot greifbar?
                  • mickym
                    Ja
                    steht etwas weiter unten im Thread. Das haben wir die letzten 2 Tage gemacht.
                    labels brauchen wir aber nicht für den Linienchart.
                    mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym Also was ist das Ganze für ein Objekt. Was ist das 1. Zeichen des Objektes.
                      • Damrak2022
                        @mickym Wir brauchen die Eigenschaften x und y
                        • Damrak2022
                          @mickym Anführungszeichen
                          • mickym
                            Nein fang bitte von vorne an und arbeite Dich von aussen nach innen.
                            Was ist das übergeordnete Objekt:
                            • Damrak2022
                              @mickym [ Array und dann Objekt {
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau. 🙂
                                Ansonsten mach bitte alles nochmal durch seit dem 28.Januar
                                https://forum.iobroker.net/post/936950
                                Da habe ich Dir die identischen Fragen schon mal gestellt. Also wir müssen das Objekt neu aufbauen. Also ein Objekt in einem Array. Dann gib das mal in das Codefester ein.
                                Das erste war ein leeres Array zu erstellen : https://forum.iobroker.net/post/936988
                                dann in diesem Array ein leeres Objekt - dann haben wir das Objekt gefüllt und das machst Du bitte nun in dem JSONATA Code Fenster.
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Genau dann gibst Du das bitte in das Codefester im JSONATA Fenster ein - dann sollte das auch als Ergebnis rauskommen.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Sehr gut. Was ist die 1. Eigenschaft in Steves Objekt und welchen Datentyp hat es.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym series unterteilt in Arrays A,B,C
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Die erste Eigenschaft ist series und enthält ein Array mit 3 Strings als Elemente. Du erstellst bitte nun eine Eigenschaft series mit einem leeren Array. Gewöhne Dich an die korrekte Ausdrucksweise.
                                            series ist nicht unterteilt. series ist eine Objekteigenschaft mit einem Datentyp Array - das in Steves Beispiel 3 Datenserien mit Namen "A", "B","C" enthält.
                                            Bei 3 Arrays hättest Du 3 mal eckige Klammer auf und zu - das kann ich bei series nicht entdecken. Bitte gewöhne Dich an meine Ausdrucksweise!!! In Zukunft akzeptiere ich diese schlampige Ausdrucksweise nicht mehr. 😉
                                            Ich habe dich gefragt wie heißt die Datenserie in Deinem Chart? Deshalb erneut diese Frage.
                                            2368077
