    • Damrak2022
      @mickym Ach doch, habe ich "Küche" genannt
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Genau
        Was machst Du denn da? - Also heißt Deine Datenserie Küche und so trägst Du es bitte in das series Array als erstes und einziges Element ein, weil Du ja nur eine Linie hast.
        • Damrak2022
          @mickym Habe es wegen dem Umlaut umbenannt in "Küche"
          Bildschirm­foto 2023-02-03 um 02.56.34.png auch in der Change Node
          • mickym
            @damrak2022 Gut wie heißt das nächste Element im Objekt?
            • Damrak2022
              @mickym Jetzt kommt "data"
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Ich glaube hier gehen auch Umlaute - aber es muss halt mit dem topic matchen (also gleich sein)- sonst werden die Datenpunkte später nicht zu der Linie zugeordnet.
                • mickym
                  @damrak2022
                  • Damrak2022
                    @mickym ist identisch
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym data ist richtig. Also data erst mal mit leerem Array definieren.
                      • Damrak2022
                        @mickym So
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut 👍 👍 👍 und was enthält das data Array für Elemente?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ein Array und die Eigenschaften "x" und "y"
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut das Data Array enthält für jede Linie ein weiteres Array mit den Punkten als Objekte. Nun definierst Du erst mal ein leeres Array als erstes und einziges Element im data Array (du hast ja nur eine Linie - im Gegensatz zum Blutdruckchart mit 3 Linien). Zu den Eigenschaften kommen wir später.
                              • Damrak2022
                                • mickym
                                  @damrak2022 Sehr gut und in das Array mit den Datenpunkten - da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
                                  Sollte ja jetzt bei Dir so aussehen:
                                  • Damrak2022
                                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Mit dem $
                                            2368601
