    • Damrak2022
      @mickym Jetzt kommt "data"
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Habe es wegen dem Umlaut umbenannt in "Küche"
        Bildschirm­foto 2023-02-03 um 02.56.34.png auch in der Change Node
        Ich glaube hier gehen auch Umlaute - aber es muss halt mit dem topic matchen (also gleich sein)- sonst werden die Datenpunkte später nicht zu der Linie zugeordnet.
        • mickym
          @damrak2022
          • Damrak2022
            @mickym ist identisch
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym data ist richtig. Also data erst mal mit leerem Array definieren.
              • Damrak2022
                @mickym So
                • mickym
                  @damrak2022 Gut 👍 👍 👍 und was enthält das data Array für Elemente?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ein Array und die Eigenschaften "x" und "y"
                    • mickym
                      @damrak2022 Gut das Data Array enthält für jede Linie ein weiteres Array mit den Punkten als Objekte. Nun definierst Du erst mal ein leeres Array als erstes und einziges Element im data Array (du hast ja nur eine Linie - im Gegensatz zum Blutdruckchart mit 3 Linien). Zu den Eigenschaften kommen wir später.
                      • Damrak2022
                        • mickym
                          @damrak2022 Sehr gut und in das Array mit den Datenpunkten - da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
                          Sollte ja jetzt bei Dir so aussehen:
                          • Damrak2022
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
                            • mickym
                              @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Mit dem $
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du das machst - dann siehst Du dass alles im ersten Array des data arrays ist.
                                      • Damrak2022
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Siehst Du, gut das ich gefragt habe, sonst hätte ich wieder alles zerschossen.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja und wenn du den kompletten Screenshot posten würdest, dann würdest Du ja sehen, dass nun alles in diesem Array ist.
                                            2368601
