    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      da hauen wir jetzt erst mal das komplete Eingabeobjekt rein.
      Sorry, was ist denn das komplette Eingabeobjekt?
      • mickym
        @damrak2022 Na alles was im linken Fenster steht. Was später die payload ist - mit welchem Zeichen hast Du denn das zu Beginn gemacht?
        • Damrak2022
          @mickym Ehe ich jetzt gleich alles wieder versammele. Also ALLES von links kopieren und rechts einfügen
          • mickym
            @damrak2022 Nein eben nicht - mit welchem Zeichen konntest Du denn vorher das gesamte Objekt von links im rechten Fenster anzeigen?
            • Damrak2022
              @mickym Mit dem $
              • mickym
                @damrak2022 Sehr gut - und wenn Du das machst - dann siehst Du dass alles im ersten Array des data arrays ist.
                • Damrak2022
                  • Damrak2022
                    @mickym Siehst Du, gut das ich gefragt habe, sonst hätte ich wieder alles zerschossen.
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja und wenn du den kompletten Screenshot posten würdest, dann würdest Du ja sehen, dass nun alles in diesem Array ist.
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Nun ja deswegen habe ich die Übung mit Dir gemacht - um Dir von Anfang zu zeigen - wie Du das ganze Objekt referenzierst. Die Übungen haben also alle ihren Sinn. 😉
                        Es sollte also nun so aussehen:
                        • Damrak2022
                          @mickym !
                          • mickym
                            @damrak2022 Sehr gut. Du siehst also dass Du das ganze Objekt in dem data array ist und die Datensätze aus der influx-DB enthalten ja auch die Informationen zu den einzelnen Punkten.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut aber nun müssen wir die Objekte neu aufbauen. Dazu benutzen wir die map Funktion im JSONATA und erstellen erst mal leere Objekte für jeden Datensatz.
                                https://docs.jsonata.org/path-operators
                                Der Path-Operator für das mappen ist ein Punkt. Mit diesem wird also durch jedes Array Element durchgegangen und es kann neu definiert werden.
                                Wir können also durch die einzelnen Elemente durch iterieren und erstellen also erst mal für jeden Datensatz ein leeres Objekt. Durch iterieren wollen wir durch das Array des Eingangsarrays.
                                Also änderst Du mal das $ in $.{}
                                • Damrak2022
                                  Das was da steht begreife ich nicht. Das ist mir immer irgendwie zu hoch.
                                  Was muss ich jetzt also machen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym So?
                                    • mickym
                                      [{"series":["Küche"],"data":[[$.{}]]}]
                                      Du siehst also für jeden Datensatz ein leeres Objekt:
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, sieht bei mir auch so aus.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Sehr gut - und welche 2 Eigenschaften haben denn nun die Punkte in unserem Array.
                                          Jeder Punkt in einem Linienchart hat ein ... - Koordinate und ein ... - Koordinate.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
                                            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2368146
