    • Damrak2022
      @mickym !
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Sehr gut. Du siehst also dass Du das ganze Objekt in dem data array ist und die Datensätze aus der influx-DB enthalten ja auch die Informationen zu den einzelnen Punkten.
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            @damrak2022 Gut aber nun müssen wir die Objekte neu aufbauen. Dazu benutzen wir die map Funktion im JSONATA und erstellen erst mal leere Objekte für jeden Datensatz.
            https://docs.jsonata.org/path-operators
            Der Path-Operator für das mappen ist ein Punkt. Mit diesem wird also durch jedes Array Element durchgegangen und es kann neu definiert werden.
            Wir können also durch die einzelnen Elemente durch iterieren und erstellen also erst mal für jeden Datensatz ein leeres Objekt. Durch iterieren wollen wir durch das Array des Eingangsarrays.
            Also änderst Du mal das $ in $.{}
            • Damrak2022
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Das was da steht begreife ich nicht. Das ist mir immer irgendwie zu hoch.
              Was muss ich jetzt also machen?
              • Damrak2022
                @mickym So?
                • mickym
                  [{"series":["Küche"],"data":[[$.{}]]}]
                  Du siehst also für jeden Datensatz ein leeres Objekt:
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, sieht bei mir auch so aus.
                    • mickym
                      @damrak2022 Sehr gut - und welche 2 Eigenschaften haben denn nun die Punkte in unserem Array.
                      Jeder Punkt in einem Linienchart hat ein ... - Koordinate und ein ... - Koordinate.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022 Ach Du meinst X und Y Koordinate
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Na jedes Objekt in dem Array ist ein Datenpunkt - des x und y Koordinaten in dem originalen Datensatz steht.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, verstanden.
                              • mickym
                                Genau - Du siehst ja an Steves Screenshot - das jeder Punkt KLEINgeschrieben die Eigenschaft. x und y hat.
                                Nun definierst Du also für alle Objekte die Eigenschaft x und y mit dem Wert 0 erst mal. Also in die neu geschweifte Klammer hinter dem $. eine Eigenschaft "x" : 0 und "y" : 0
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
                                    Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
                                    [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
                                        Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
                                        Also
                                        1. Eckige Klammer - [
                                        2. Geschweifete Klammer .
                                        3. Was ist der String der folgt
                                        4. Was ist der Doppelpunkt
                                        5. Was ist die eckige Klammer [
                                        usw.
                                        also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. 🙂 - Danke schon mal. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Oh Gott, na gut - Moment
                                          • mickym
                                            Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. 😉
                                            2371680
