    • mickym
      @damrak2022 Sehr gut.
      [{"series":["Küche"],"data":[[$.{}]]}]
      Du siehst also für jeden Datensatz ein leeres Objekt:
      • Damrak2022
        @mickym Ja, sieht bei mir auch so aus.
        • mickym
          @damrak2022 Sehr gut - und welche 2 Eigenschaften haben denn nun die Punkte in unserem Array.
          Jeder Punkt in einem Linienchart hat ein ... - Koordinate und ein ... - Koordinate.
          • Damrak2022
            @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
            Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Ach Du meinst X und Y Koordinate
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Na jedes Objekt in dem Array ist ein Datenpunkt - des x und y Koordinaten in dem originalen Datensatz steht.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, verstanden.
                  • mickym
                    Genau - Du siehst ja an Steves Screenshot - das jeder Punkt KLEINgeschrieben die Eigenschaft. x und y hat.
                    Nun definierst Du also für alle Objekte die Eigenschaft x und y mit dem Wert 0 erst mal. Also in die neu geschweifte Klammer hinter dem $. eine Eigenschaft "x" : 0 und "y" : 0
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
                        Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
                        [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
                          • mickym
                            @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
                            Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
                            Also
                            1. Eckige Klammer - [
                            2. Geschweifete Klammer .
                            3. Was ist der String der folgt
                            4. Was ist der Doppelpunkt
                            5. Was ist die eckige Klammer [
                            usw.
                            also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. 🙂 - Danke schon mal. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Oh Gott, na gut - Moment
                              • mickym
                                Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Die eckige Klammer [ stellt die Eröffnung eines Array dar. Darauf folgt die geschweifte Klammer (Objekt) mit der Eigenschaft "series". welche wiederum ein Array beinhaltet, welches in A,B,C (topic) unterteilt ist. Ich weiß das der Doppelpunkt da hin muss, kann ihn aber nicht erklären.
                                  Unter data sind die das x und x jeweils die Koordinaten, welche die Chart node benötigt. Die sind jeweils innerhalb eines Objekts was wiederum in einem Array pro serie ist. Ganz zum Schluss wird das erste Array wieder ] geschlossen.
                                  • mickym
                                    Bitte richtig mit Zahlen. Der erste Satz ist zwar richtig . aber dann wirds schlampig.
                                    Ich sehe kein Array mit A,B,C . Ein Array st auch nicht unterteilt sondern enthält ein oder mehrere Elemente. Und was data ist und x und x und die Zeichen dazwischen passt alles nicht.
                                    Bitte wie unten beschrieben jedes Zeichen erklären (gut bei Eigenschaften wie series - darfst Du schreiben es ist eine Eigenschaft als String.=
                                    Also
                                    1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
                                    2. Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                                    3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
                                    6. String
                                      6a Eckige Klammer zu.
                                    7. Komma
                                    8. String
                                    9. Doppelpunkt
                                    10. eckige Klammer
                                    11. eckige Klammer
                                    12. $ Zeichen
                                    13. Punkt
                                    14. Geschweifte Klammer
                                    15. String
                                    16. Doppelpunkt
                                    17. Zahl,
                                    18. Komma
                                    19. String
                                    20. Doppelpunkt
                                    21. Zahl
                                    22. Geschweifte Klammer
                                    23. Eckige Klammer
                                    24. Eckige Klammer
                                    25. Geschweifte Klammer
                                    26. Eckige Klammer
                                    Wenn ich Dir nun alle 26 Zeichen aufschreiben konnte, dann kannst Du auch jedes Zeichen erklären.
                                    Kopiere Dir dieser 26 Zeilen und schreibe hinter jeden Punkt die Erklärung.
                                    lerne exakt zu sein.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym
                                      Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array
                                      String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest
                                      Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt
                                      eckige Klammer - Array
                                      $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                      Punkt
                                      Geschweifte Klammer - Objekt
                                      Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
                                      Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
                                        Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
                                        String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
                                        Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
                                        String
                                        Doppelpunkt
                                        Punkt
                                        String
                                        Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
                                        Komma
                                        String
                                        Zahl
                                        Geschweifte Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Geschweifte Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Genau bitte.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym
                                          Punkt
                                          • Damrak2022
                                            @mickym
                                            2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                                            4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array
                                            5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array
                                            6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest
                                            7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab
                                            8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data".
                                            9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest
                                            10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array
                                            11. eckige Klammer - eröffnet ein Array
                                            12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array
                                            13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                            14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat
                                            15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt
                                            16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.
                                            17. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                            18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                            19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden.
                                            20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest
                                            21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                            22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                            23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt
                                            24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden.
                                            25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data".
                                            26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab
                                            27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab.
                                            2371792
